-   Казанка-Южанка (метла) (http://forum.fregat.club/казанка-южанка-метла/)
-   -   Южанка, восстановление транца (http://forum.fregat.club/казанка-южанка-метла/13546-южанка-восстановление-транца.html)
dberegovoy 01.09.2014 01:24
Re: Южанка, восстановление транца
Допис від Гена (Допис 307256)
Денис, ты своими улыбочками под.ебнуть хочешь. Сейчас не возьмусь точно, у меня работы хватает. А не видя лодки, я работы не считаю, бо это неправильно.
Не под..нуть, даже не знаю какое слово подобрать, в общем я считаю что изначально озвученая калькуляция и сроки должны строго выдерживаться.
На фото все видно, ну пусть подтянуть нужно будет 10-20 заклепок, повозится с очисткой герметика, растояние от причала до места где будет делаться лодка 6км. Не съежай, абстрагируйся что сейчас много работы и пожалуйста огласи свою цену на работу с данной лодкой без виляний.
Добавлено через 18 минут
Допис від Konstantin 69 (Допис 307232)
Что то типа такого.
Костя где то попадалась фотка варианта когда консоль крепится на борт на шарнире (петле) и может быть установлена либо в рабочее положение, либо повернута к борту освобождая пространство кокпита.
Гена 01.09.2014 01:39
Допис від dberegovoy (Допис 307257)
Тут не поспоришь, чем все увязать, транец, борта, рваные косынки, проще демонтировать косынки (вяжущие борт и транец) и связать все маленьким самоотливом
Если не изь...ся и делать по аналогии, то там будет минимум сварки (можно и вообще без нее) и меньше возни с подгонкой.
Долучення 70896
Вот эта фотка мне очень напоминает мою первую Южанку, ну в смысле которую делал
dberegovoy 01.09.2014 09:46
У темі 5 долучень
Склоняю Костю на маленький самоотливник :-)
Длина его 37-40см (на фото от отверстия в опоере под лавку до рулетки, на рулетке 40см)
Глубина 16-17см до стреднего ряда отверстий под болты в бывшем транце
Максимально широкое корыто, т.к. в дальнейшем в плпанах 4т иномарка + консоль, что бы стала рулевая тяга, из-за этого пока не будет врезаных спиннинингодержателей.
Долучення 70898Долучення 70899Долучення 70900Долучення 70901
Долучення 70902
При таких раскладах на румпеле тоже будет нормально. на фото я сижу на колпаке мотора.
dberegovoy 01.09.2014 14:40
У темі 9 долучень
Потихоньку демонтируем, спасибо Валере за подсказку, центровкой реально удобно высверливать заклепки если нужно сделать это аккуратно и не затронуть метал под ними.
Заклепки по днищу оказались залиты смотлой/герметиком и прочей гадостью %-}
Сливную пробку сначала попробовал стронуть нагревом (алюминий расширяется больше чем сталь) и ударной отверткой, номер не прошел отвертка срубывала сделаный турбиной паз. Решил высверливать, что бы не перерезать резьбу пробовал выкрутить рассверленую пробку выкруткой - безрезультатно. В общем по итогу нарезал заново резьбу М12 и вкрутил болт под шестигранник
Долучення 70931Долучення 70932Долучення 70933Долучення 70934Долучення 70935Долучення 70936Долучення 70937Долучення 70938Долучення 70939
dberegovoy 01.09.2014 16:38
У темі 3 долучень
По случаю разжился профилем 150х35мм, стенка переменная на широкой плоскости 3мм на узкой 5мм.
Из него будет основа транца
Долучення 70943
Теперь вырисовывается 2 варианта
1 небольшой самоотлив
2 максимально открытый кокпит с мощным транцем (жесткости хватит), типа такого.
Долучення 70940Долучення 70941
dberegovoy 02.09.2014 12:56
У темі 3 долучень
Купил мелочухи: герметик, заклепки, присадка, круги и др.
Вырезал "говна", сварю с профиля щит, выгну "корыто" самоотлива подгоню по месту, сварю и приклепаю к лодке.
Долучення 71016Долучення 71017Долучення 71018
Shel 02.09.2014 15:45
Допис від dberegovoy (Допис 307331)
Классный профиль:super:...
dberegovoy 02.09.2014 18:01
У темі 3 долучень
Засада, выбиваюсь из графика.:-(
Не учел что профиль имеет стенку 5мм, т.е. при сваривании пакет 10мм. врубил свой трансформатор на полную не хватает мощи, выбивает в гараже автомат. С предварительным прогревом дело получше, но все равно выбивает автомат.
Поменяю автомат продолжу.
Звонил Валере проконсультироваться, по мимо консультации получил отличный совет, чем рационально победить лишниее оребрение профиля. :*-)%*
На заготовках, большие ребра срезал болгаркой, в общем пневмозубило рулит.
http://www.youtube.com/watch?v=nyn-G...ature=youtu.be
Долучення 71024Долучення 71025Долучення 71026
v_momo 02.09.2014 18:37
Допис від dberegovoy (Допис 307528)
Вот видиш, не зря вложил деньги в пневмомолоток!
Сроки выполнения работы можно оговаривать в том случае, когда в мастерской лежит всё необходимое для её выполнения, и то +/-
несколько дней. ИМХО
Продолжай дальше! всё будет:ok:, буду следить за темой,удачи!:-)
P.S видео не открывается, убери букву "s".
dberegovoy 02.09.2014 20:22
Допис від pasha_kiev (Допис 307532)
А чем варите ? если не секрет
Варю это громко сказано, учусь очень потихоньку.
Трансформатор + баластник + асцелятор, "дубовая" связка без всяких наворотов
v_momo 02.09.2014 21:18
Денис! Есть "подозрение", что замена автомата не даст ожидаемого увелиния ТОКА, не поленись отключить баластник(даёт большую потею по току в пределах 15 проц.) + грузит транс по сети,перейди на пружину, она у тебя есть! Делов на 5 минут,сразу всё поймёшь.;-)
dberegovoy 03.09.2014 16:36
У темі 2 долучень
Поменял автомат и перешел на пружину, тока хватало, но всплыло еще 2 засады 1 проводка по гаражу 2.5 кв.мм явно маловата, автомат 32А выбивало (скорей всего по перегреву), ну и подсосы воздвуха на осцеляторе. Я о них знал ранее но не хотел вскрывать осцелятор из-за гарантии. Сегодня решил забить на гарантию, подсосы устранил.
Приходилось варить по 5см, дальше или выбивало автомат (чаще) или сам останавливался.
Одно радует с транцевой плитой почти закончил. С одной стороны сварил прихватками, с другой запилил канавку, положил шов и зачистил. По краям вырезал скосы, их планирую крепить полнотелыми заклепками, низ который не будет работать на отрыв буду клепать герметичными вытяжными заклепками.
Долучення 71062Долучення 71063
pasha_kiev 03.09.2014 16:45
Допис від dberegovoy (Допис 307668)
Зачетно получается ,а не думали сразу сделать обратный угол транца (клин ) или он там не особо нужен ?
dberegovoy 03.09.2014 16:54
Допис від pasha_kiev (Допис 307671)
Там по первой вихрь30 будет, а потом 15-20 сил иномарка, т.е. все без трима, та и длина у лодки 4.6м она и без поджима будет на лис вылетать
v_momo 03.09.2014 17:06
Судя по фото и описаниям, на ФРЕГАТЕ появился ещё один спец по ремонту и тюнингу лодок, вскоре надеюсь увидим готовый транец, не теряй темп в работе! Удачи.:-)
dberegovoy 03.09.2014 17:13
Допис від v_momo (Допис 307679)
ещё один
не я аматор, просто мне нравится все окололодочное, южанка а это первый лист портфолио, не считая моего крыма. :-)
А по поводу описания, там больше половины твоих советов.
Гена 04.09.2014 01:33
Допис від dberegovoy (Допис 307681)
Аматор:-)):-)):-)). Виталик тебя вспоминает:-D:-D:-D
dberegovoy 04.09.2014 08:31
Допис від Гена (Допис 307750)
И?..
Rickov 04.09.2014 09:55
Допис від dberegovoy (Допис 307770)
И?..
ты не отвлекайся, продолжай :-)
dberegovoy 04.09.2014 14:18
У темі 7 долучень
Костя, вырисовывается маленький самоотлив, съедает 33 см кокпита, как минимум половину из них так и так съедает мотор. По поводу высоты сиденья мне удобно на крышке от вихря, если учесть пайолы то седло должно быть высотой 26см, как будет удобно тебе не знаю.
По румпелю, короче делать самоотлив, что бы румпель выступал в кокпит нет смысла, длиннее еще хухе, румель будет постоянно падать в "ванну", так как на фотках, по крайней мере не вдвижении мне показалось удобным.
Если будет самоотлив то лист корыта будет стыковаться с нижней плоскостью квадратного профиля.
Долучення 71150Долучення 71151Долучення 71152Долучення 71153Долучення 71154Долучення 71155Долучення 71156
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:24.
