Re: Южанка, восстановление транца
Денис , что за радиомолчание ?? уже привык к этой теме , читаю ее перед сном ( не под....бую ) , как там дальше процесс продвигается ??
У темі 7 долучень
Двигается, но с перебоями. 2 дня свет выключали. Завтра-Послезавтра планирую приклепать самоотлив к лодке, нужен помощник. Спиннингодержатели, утки, помку купил и получил.
При переносе выкройки на метал, провтыкал с размерами пришлось один гиб отрезать и приварить Долго долбался с швом "в угол", не хватало тока нормально проварить, перешел с баластника на пружину и дело пшло, правда даже на краю пружины тока многовато, не совсем успеваю "бежать" Долучення 71737Долучення 71738Долучення 71739 Разобрал баластник, были не достаточно протянутые контакты, половину протянул, половину оставил на завтра. Долучення 71740Долучення 71741Долучення 71742Долучення 71743 |
Деня да ты уже спец:happy:
У темі 3 долучень
Тоже время не терял, изготовил поворотное сиденье на амортизаторе от офисного кресла. Станина, труба и фланец от советского электростэнда. Трубу полностью изготовил новую, фланец тоже пришлось переварить, втулка вместо родной пластмассовой из капролона.
У темі 5 долучень
Долучення 71770Долучення 71771Долучення 71772Долучення 71773Долучення 71774
Приклепал транец, везде где позволяет монтаж полнотелые дюралевые заклепки, где затруднителен монтаж полнотелых там герметичные вытяжные (дорогие собаки, в несколько раз дороже полнотелых) В нижней части, где из за штамповки не было прилегания остатков старого транца к транцевой плите все заваязано через толстую пластину дюраля. Все собрано на шовный герметик Крокодил. По сути можно спускать на воду, осталось только решить (пока не придумал) косметику в верхней части, там тоже нет прилегания к транцевой плите из-за штамповки, изготовить и установить фанерные накладки, спингодержатели, утки. з.ы. Спасибо Сереге за помощь. |
Молодца , зачетно получется! Уже пора на зубатую,заканчивай и в бой.
У темі 1 долучень
Костя, что делаем с транцевой накладкой?
1 Ничего не делаем, шовным грерметиком в местах нахлеста делаем галтель и всю корму красим в белый цвет. 2 Сделал из бакелитовой фанеры накладку. Фанера ровесница лошади Буденого, сама еще нечего, вся в куче, не расслаивается, но косметикку шлиф машинкой пришлось навести (шлифануть 1 слой шпона) 3 Распустить одну часть пайол, там свежая ФСФ фанера, но сами пайолы сделаны не ахти, зазоры от бортов более чем по 10 см. Все равно потом переделывать. Я за 1й вариант, хотя бакелитку на всякий случай подготовил, примерял и что то мне не нравится этот "бутерброд" Долучення 71795 |
У темі 1 долучень
Как по мне, фанерка просто необходима. Уж больно без неё вид стрёмный.
как то так я себе это представляю. Чтобы весь этот вырезанный сам прикрыть. Думаю, нужно как раз по границе выреза в старом транце. |
Фанерка нужна полюбасу , она глушит вибрацию мотора на корпус.
У темі 2 долучень
Фанера будет, Костя где то в пути, завтра забирает лодку.
Осталось установить фанеру, и закрыть неподобство снаружи уголком приварив его к "корыту" Долучення 71813Долучення 71814 з.ы. Думаю еще кусок фанеры из нутри под пятаки струпцин приклепать, т.к. вихрь будт лучше за фанеру цепляться чуть чуть продавливая его. Кстати заметил отличие между струбцинами Вихря и Нептуна, у Нептуна на струбцинах есть маленькие "клыки" которыми он неплохо цепляется за наружную фанеру, у Вихря струбцины гладкие |
У темі 7 долучень
Спасибо Косте за то что оказался крайне отзывчивым и рукастым человеком, очень помог мне с обшивкой спринтера ОСБ плитой, просто мастер выкроек. В ответку я был просто обязан пока он поехал с Вихревом на рыбалку недеюсь хорошо покрасить ему транец.
Отдельное спасибо Диме (Славутич) за вырезаную в размер ФСФ фанеру на транцевую накладку :friends: Долучення 71990Долучення 71991Долучення 71992Долучення 71993Долучення 71994Долучення 71995Долучення 71996 |
Открыл первую фотку , смотрю и думаю , где такие ворота могут быть в лодке =-O , потом прочитал :-)):-)):-)) ржал долго
У темі 4 долучень
Долучення 72038Долучення 72039Долучення 72040Долучення 72041
Вот что получилось, поставили помпу, утки, врезали спиннингодержатли. С Костей на скорую руку сварганили сиденья, импровезированюу панель тумблров. Все в стиле бюджетный временный вариант. Дальше после експлуатации по закрытию сезона будет видно ... На последок, все таки пришлось внутрь транца установить ФСФ фанеру (струбцины в паре всетаки помаленьку продавливали), на верочку что бы мотору было за что цепляться установили еще и накладку из 6мм ФСФ на внутренню сторону ванны. Наверное придется снимать, т.к. струбцины Вихря садятся довольно плотно, хотя по Нептуновским есть еще огромный запас по толщине |
У темі 5 долучень
Спуск на воду показал что по легкому подтяжкой пару заклепок не удалось обойтись, не было уже что тянуть, забрали снова лодку ко мне заменили 10-15 заклепок, пару штук пришлось поставить диаметром 6-8мм, подтянули штук 20, теперь в районе транца сухо и комфортно. Помпа с импровезированой панелью приборов справится:-)
Долучення 72228Долучення 72232 Подтекает из глубины кокпита, но то уже другая песня переклепка днища, с масовой заменой заклепок, т.к. местами тянуть уже нечего. Но думаю Костя это уже будет делать зимой или в запрет, т.к. сезон осенней рыбалки дорогого стоит. Долучення 72229Долучення 72230 Корыто варил из 2мм, в одном углу, где больше сварки (один гиб заменен сваркой), подъем корыта чуть повело потянувь его внутрь Долучення 72231 |
У темі 1 долучень
Для любителей пообсуждать дорого/дешево, качественнно/не качественно вылаживаю калькуляцию.
Долучення 72309 Итого за работу как и озвучивал получил 1500грн + 100грн Костя для округления накинул Мои издержки примерно 1385грн +-100грн Разницу считайте сами:-D %) |
Но есть одно но , это приобретенный опыт ( а он бесценен )
Я не спорю, всем доволен, "учение это свет, а за свет нужно платить".
Я брался за эту работу не ради заработка вообще. Просто этот вопрос обсуждался вне форума, с моим и без моего участия... |
Как то скучновато стало без этой темы , нужно Денису еще какую то халтурку подкинуть , уж больно интересно пишет , читать приятно (талант):cool2:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:24. |
