Старий 01.02.2011, 23:13   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Выносной транец. Достоинства и недостатки.
Удобнейшая вещь, на мой взгляд. Добавляет в кокпите свободного места. Аккуратно выглядит, разделяя зону обитания от "машинного зала". Отдаляет от ушей шум двигателя. Все это очевидно. Но почему тогда все лодкопроизводители так не делают? Какие есть минусы такой компоновки?
Старий 02.02.2011, 12:17   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Выносной транец. Достоинства и недостатки.
На счет производителей- так делают некоторые на лодках последних поколений, в основном среднего размера(до 5 мертов), далее это больше затраты на производство, так как все крепится к транцу(все равно усиливать) и большим лодкам это не оч надо(места и так хватает) , но это не догма, некоторые при переделке лодки под себя (особенно после стационара), вешают ПЛМ на выносной транец, руководствуясь именно приведенными вами аргументами, и я когда переделывал свой Амур, до последнего момента хотел делать выносной транец, но в конце взвесив все за и против решил не удлиннять конструкцию и не шить новый тент,вобщем затратно оч получалось и не хотел далеко выносить мотор от транца из за не оч удобного доступа к нему из лодки, + менять троса, вобщем у каждого свои плюсы и минусы при данной переделке, это и развесовка, народ в данных вопросах делится 50\50(на разных форумах перешерстил кучу материалов, фоток имеется)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 02.02.2011, 12:42   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Представьте. Вы на квх, по середине. море немножко штормит, не сильно-ловить рыбу нормально. На винт намотало сетку, хорошо так, не мало. Вы берете нож , поднимаете двигатель, и тянитесь к винту. Двигатель не легкий. Да на улице конец октября. холодноватенько, брызги летят на руки- подмерзают, Вы лежите с верху на двигателе и тянитесь ножом к винту, а еще и колбасит волна. немножко не удобненько-Центр тяжести Вашего тела уже за кормой- одно неправильное движение и... Вы обещаете себе что обязательно купите страховочный жилет.
Это я писал про себя, и у меня нету выносного транца. А теперь представьте все это с выносным транцем?!
Скажу по секрету. думаю от том, что моей лодке не помешал бы выносной транец. Сколько места появилось бы лишнего, для лишнего барахла.
Старий 02.02.2011, 13:00   #4 (permalink)
На самом деле, вылезти на двигатель чтоб обрезать что-то с винта не так уж и не удобно. При чём чем больше двигатель тем удобнее на него ложиться.
У меня Амур с подвесным двигателем установленным сразу на транец (без выносного). В принцыпе места в лодке и при такой компанвке хватает. Но если что-то на винт намотает, то подняв двигатель достать до винта из лодки нереально. Полюбому приходиться вылазить на него сверху и в такой позе.
И винт поменять посреди моря в шторм залезвшись на двигатель тоже трудностей не вызывает, хотя коннечно на берегу, не спорю, удобнее.
Старий 02.02.2011, 12:29   #5 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
У меня после выноса транца на Амуре возникли серьёзные проблемы - по бокам мотора вверх бьют мощные струи воды до 3м высотой, скорость, соответственно 55-60 макс. Немного приподнял мотор, но испытать не успел - закончился сезон. Может кто знает, чем лечить. Сам транец сделан очень добротно и специалистом, как будто бы.
Старий 02.02.2011, 12:52   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Допис від esvesk Переглянути допис
А от куда вылетали эти струи, из под транца?, от мотора? и еще мое мнеие, если делать выносной транец, то нужно удлиннять корпус или большими(50-60см) транцевыми плитами, или блоками плавучести, но опять же теоретически и начитавшись других ресурсов.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 02.02.2011, 13:11   #7 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Струи начинались от выносного транца и взлетали прямо по ноге мотора.
Старий 02.02.2011, 13:12   #8 (permalink)
А транец снизу как то зашит ????
Старий 02.02.2011, 13:29   #9 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Полностью зашит и довольно аккуратно. Начинается см на 5-7 выше киля и поднимается под углом, хотя у меня есть подозрение, что именно ним и загребает и можно бы было его приподнять. Сейчас попробую сфоткать.
Старий 02.02.2011, 14:49   #10 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- вот нарыл на "мотолодке" по этому поводу:
...поскольку дейдвуд мотора на кронштейне отдален от транца,
высота обтекания дейдвуда водой становится сильно зависимой от скорости,
поэтому при одной и той же высоте установки мотор может как давать фонтан брызг
(на скорости ниже средней), так и подхватывать воздух (на бОльших скоростях).
Т.е, выставить мотор по высоте сложнее.
Старий 02.02.2011, 15:01   #11 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- поэтому мне так нравятся лодки, где выносной транец идет прямо с завода-изготовителя. В этом случае этот транец выполнен в виде площадки, на которую очень легко просто стать, перебросив ногу через задний борт. А вообще, если завтра дам задаток - выложу на обсуждение фотки своей лодочки с выносным транцем. Она совсем голая, поэтому нужны будут ваши советы по ее дооборудованию.
Старий 25.02.2013, 17:37   #12 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Хочу оживить тему, уж очень захотелось изготовить и установить выносной транец с увеличением кокпита. Есть у нас на Фрегате спецы, которые смогут осуществить мою идею?Да и вообще хотелось бы обсудить со спецами переоборудование моего катера.
Назва:  custcvurved0006.jpg
Переглядів: 1467
Розмір:  477,0 КБ
ID:	37910   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Bracketpics0011.jpg
Переглядів: 1486
Розмір:  288,0 КБ
ID:	37911   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PILOT HOUSE 535 011.jpg
Переглядів: 1740
Розмір:  874,9 КБ
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2013, 19:59   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Walentin Переглянути допис
Знаю одного товарища, котрый делает такие девайсы. Недалече как сегодня видел результат. Если интересно, то позвоните мне: 093-451-54-04 Влад.
Walentin (25.02.2013)
Старий 25.02.2013, 20:16   #14 (permalink)
Валентин -имхо на Пилот Хаусе выносной транец как-то не пишется.Как ты собираешься кокпит увеличивать не пойму - будешь убирать рундук и рецесс ?
Старий 25.02.2013, 21:41   #15 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
Сергей, все в процессе изыскания , поэтому и вынес этот вопрос на всеобщее обсуждение, но в любом случае меня очень вдохновляет работа америкосов , зайди на их сайт и оцени
Hermco fiberglass outboard transom brackets and boat repair
Старий 25.02.2013, 21:47   #16 (permalink)
Валентин, телефон же знаете. Но я бы не делал как на фотке, а сделал бы как тут Саше Сакфану Аюмавельд переделал Копачевский - с продлением днища лодки.Но работы там получается мама не горюй. И особенно в пластике. Но нету ничего не возможного.
Старий 26.02.2013, 02:27   #17 (permalink)
Ну в общем-то мне и без америкосов все понятно было - никаких ноу-хау у них нет.Имхо сварганить такую навесную приблуду особых проблем нет - фанера стеклоткань смола гелькоут закладные втулки и прямые руки с соблюдением технологии.А вот как ты думаешь порезать корму нового Пилота и красиво и надежно и с минимумом разборок это все слепить - вот тут вопрос.
P.S. Может тебе надо для удовлетворения тяги к рукоблудию еще одну Москву таки прикупить.Если что - у меня есть.
Старий 26.02.2013, 02:38   #18 (permalink)
...................еще одну Москву таки прикупить.Если что - у меня есть.
Да их у тебя наверное штук пять стоит А вот Диаген решил на Финвал 500 сесть.
Старий 26.02.2013, 09:54   #19 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
P.S. Может тебе надо для удовлетворения тяги к рукоблудию еще одну Москву таки прикупить.Если что - у меня есть.[/QUOTE]
Сергей, спасибо, я свое на Москве отходил.Москва и стала тем переходным этапом к пластиковой лодке.
Назва:  P1010264.JPG
Переглядів: 1515
Розмір:  271,6 КБ
Старий 25.02.2013, 21:57   #20 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
Гена, добрый вечер, вот только заметил эти фотки, это крейсер алюминиевый . как ты заметил, а у меня пластик. Зайди на сайт Hermco, они это делают с "душой", транец будто воздушный и вместе с тем таскает по два 225 ....... Учитывая сегодняшнее кол-во материалов да и головы и руки наших кулибиных , воссоздать аналог в наших условиях , я уверен возможно.
Попросил доки у америкосов, они мне предложили найти морского инженера, добрейшей души ЛЮДИ......
Востаннє редагував Walentin: 25.02.2013 о 22:04.
Параметри теми
Параметри перегляду
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:39.
