Старий 20.06.2011, 20:35   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Облегчают выход на глис. Но и уменьшают чуть скорость.
думаю, что уменьшают скорость те, которые не регулируются автоматически, а настроены стационарно на выход глисс... а если регулируются, то по-сути они ж являются обычным продолжением днища... так?
Старий 20.06.2011, 20:43   #2 (permalink)
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
Уменьшают и те и другие.Чем больше смачиваемая поверхность, тем меньше скорость. ИМХО.
Старий 20.06.2011, 20:46   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ясно... буду иметь ввиду ну а вообще негативное влияние на скорость наверное намного меньше, чем положительный эффект при выходе на глисс?
Старий 20.06.2011, 20:50   #4 (permalink)
Дописи: 19.705
Ну там смотря для какой лодки.Так же и по размерам транцевых пластин, для каждой конкретной лодки свой размер. Была гле то формула. но уже не помню где. Но потеря незначительная относительно.Плюс могут устранить крен от упора винта.Когда лодку кренит на левый борт.
Старий 20.06.2011, 23:40   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від СергейОз Переглянути допис
....ну а вообще негативное влияние на скорость наверное намного меньше, чем положительный эффект при выходе на глисс?
Стоят или вернее стояли у меня на Москве-2 плиты, причём с амортизаторами (которые при выходе на глисс поджимаются). На Яме 60 вроде всё устраивало, но вот поставил сотку и оказалось что они не очень гуд. На 60ке они действительно сокращали выход на глисс на пустой и гружённой лодке, а вот под соткой стали просто "жрать" бензель. От крена практически не спасают (всё равно людей расставляешь по местам).
Вывод у меня таков. Если не хватает мощности то плиты должны помочь, но при условии что будут короткие "перебежки", в противном случае перерасход, и уменьшение максималки.
Старий 20.06.2011, 23:48   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А если к примеру (не берем в учет стоимость) поставить регулируемые, а не с амортизаторами, поставил бы? Или все равно при такой мощности толку нет? При удалении выход на глис изменился?
Старий 20.06.2011, 23:57   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоха, в сотке столько дури что она всё выталкивает на глисс, а разница бензеля в выхода на глисс +2 или 4 секунды сжирается меньше чем за 10 минут. Имхо.
Старий 21.06.2011, 01:08   #8 (permalink)
Не забываем также что плиты устраняют дельфин.
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 10:03
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 22:14
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 18:36
Продам транцевые колеса за 350 грн. Alexmoto Архив 0 18.03.2011 15:09
Гидрокрылья RINO Архив 14 26.01.2011 12:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:11.
