Старий 20.06.2011, 19:43   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Транцевые плиты и гидрокрылья
Для чего нужны, и действительно ли нужны... механизмы, конструкция. в общем что пишут в Инете - это одно, а как на самом деле - узнаем тут
Старий 20.06.2011, 20:11   #2 (permalink)
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Облегчают выход на глис. Но и уменьшают чуть скорость.
Старий 20.06.2011, 20:35   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
думаю, что уменьшают скорость те, которые не регулируются автоматически, а настроены стационарно на выход глисс... а если регулируются, то по-сути они ж являются обычным продолжением днища... так?
Старий 20.06.2011, 20:43   #4 (permalink)
Дописи: 19.705
Уменьшают и те и другие.Чем больше смачиваемая поверхность, тем меньше скорость. ИМХО.
Старий 20.06.2011, 20:46   #5 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ясно... буду иметь ввиду ну а вообще негативное влияние на скорость наверное намного меньше, чем положительный эффект при выходе на глисс?
Старий 20.06.2011, 20:50   #6 (permalink)
Дописи: 19.705
Ну там смотря для какой лодки.Так же и по размерам транцевых пластин, для каждой конкретной лодки свой размер. Была гле то формула. но уже не помню где. Но потеря незначительная относительно.Плюс могут устранить крен от упора винта.Когда лодку кренит на левый борт.
Старий 20.06.2011, 23:40   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від СергейОз Переглянути допис
....ну а вообще негативное влияние на скорость наверное намного меньше, чем положительный эффект при выходе на глисс?
Стоят или вернее стояли у меня на Москве-2 плиты, причём с амортизаторами (которые при выходе на глисс поджимаются). На Яме 60 вроде всё устраивало, но вот поставил сотку и оказалось что они не очень гуд. На 60ке они действительно сокращали выход на глисс на пустой и гружённой лодке, а вот под соткой стали просто "жрать" бензель. От крена практически не спасают (всё равно людей расставляешь по местам).
Вывод у меня таков. Если не хватает мощности то плиты должны помочь, но при условии что будут короткие "перебежки", в противном случае перерасход, и уменьшение максималки.
Старий 20.06.2011, 23:48   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А если к примеру (не берем в учет стоимость) поставить регулируемые, а не с амортизаторами, поставил бы? Или все равно при такой мощности толку нет? При удалении выход на глис изменился?
Старий 20.06.2011, 23:57   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоха, в сотке столько дури что она всё выталкивает на глисс, а разница бензеля в выхода на глисс +2 или 4 секунды сжирается меньше чем за 10 минут. Имхо.
Старий 21.06.2011, 01:08   #10 (permalink)
Не забываем также что плиты устраняют дельфин.
Старий 21.06.2011, 21:19   #11 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а вот подскажите, с чем связан параемтр "регулировка волны" на катерах для вейкборда? я так понимаю, какая-то фигня создает волны. это случайно достигается не отжатием от "нулевого" уровня транцевой плиты?
Старий 21.06.2011, 21:35   #12 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а по гидрокрыльям кто что подскажет. на какие моторы есть смысл ставить, да и вообще ести ли тот самый смысл?
Старий 21.06.2011, 21:52   #13 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я правильно понял? когда катер стоит - плиты на некоторый угол опущены вниз газовыми цилиндрами (грубо говоря, как на багажниках автомобилей) затем при движении за счет этого угла возникает подъемная сила кормы и катер выходит на глиссер, а при увеличении скорости, на плиту начинает увеличиваться действие сила воды, которая прижимает плиту в "нулевое" состояние.
Старий 21.06.2011, 23:01   #14 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Регулировка волны на спортивных катерах осуществляется при помощи увеличивания балласта в корме лодки, либо при помощи специальной пластины, расположенной по центру кормового края днища, которая изменяет форму волны. Я ни разу не видел трим пластины на лодках для вейкбординга.
Старий 22.06.2011, 00:38   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Гидрокрыло не модный гаджет, а полезная вещь, дающая возможность исправить недостатки корпуса или нивелировать несбалансированность комплекта.
Как правило, гидрофойлы применяют на коротких корпусах, причём, чем короче корпус и мощнее мотор, тем больше потребность в их применении.
Гидрофойлы имеют как плюсы, так и минусы.
Из минусов - небольшая потеря скорости, которая исправляется (почти полностью) переустановкой двигателя выше на пару сантиметров и некоторые сложности при сбрасывании травы и сетей с винта. У маленьких моторов возникают некоторые неудобства при транспортировке и переноске.
Из плюсов - судно выходит на глиссирование на порядок быстрее и на меньших оборотах (экономия, однако), дифферент на корму, при старте заметно уменьшается. И ещё один приятный момент возникает при движении во время приличной волны, возникает ощущение, что корма висит на амортизаторе, исчезает сильная раскачка и жёсткие удары, корма меньше проваливается. Америкосы пишут ещё о увеличении КПД и уменьшении расхода топлива до 40%, но этого я не проверял, хотя в теории возможно. Пусть будет даже не 40%, а всего 5%, как по мне всё равно приятно с нынешними ценниками на топливо.
www.motor.com.ua
Старий 22.06.2011, 10:14   #16 (permalink)
Есть и при чём помогают формировать волну. Где-то в сети видел даже флешку как меняется волна в зависимости от положения пластин. Только скаже сразу, что это на специальном вейковом катере. На Амуре или Москве к примеру пластинами сильно волну не поменяешь. Только балласт и при чём правильно расположенный по корпусу.
Допис від VladSVS Переглянути допис
На практике никакого уменшения расхода, а уж тем более на 40% нет. Расход возрастает из-за дополнительного сопротивления создаваемого гидрофойлом.
Старий 22.06.2011, 15:39   #17 (permalink)
Дописи: 9.887
..................И транцевые пластины, и гидрофойл могут быть, как совершенно бесполезным и вредным девайсом, так и совершенно не заменимым и важным усовершенствованием. Вот только для того, что бы определить нужны они или нет, нужно рассматривать совершенно конкретный комплект (лодка + мотор) иначе все разговоры о полезности и преимуществах, или на оборот, о не нужности и излишестве данного девайса, становятся чем то похожим на извечный спор о том, что же все таки лучше - 2т или 4т.
Старий 22.06.2011, 16:24   #18 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
я поставил гидрокрыло на мотор. комплект Москва 2 и яма 100 4-такт. Вот и вообще не жалею об потраченом. РАсход топлива уменьшается,Но только при покатушках типалыжника, ватрушки бананы. вот. в общем в таком овральном режиме постоянно газ в пол, разгон торможение. за 110 км (по жпс). спалил литров 40.. Выход на глиссирование стал на много комфортнее. нос меньше задирает. максимальная скорость при этом упала на 1-2 км. щас около 63 км в час бежит. без них 65 бежала. еще бы одним плюсом я назвал что их можно использовать как ступеньку. очень удобно по ней забираться..
кстати я ставил не раздельные а цельное крыло. на 300
. . вот такое.
Таскал ватрушку с четырмя мужиками. от неправильной посадки видно толи мотора не хватает. Но я думаю Транцевые плиты еще надо поставить и все будет в шоколаде. 3 человека на ватрухе вообще бес проблем))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2011, 16:46   #19 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Дим, а дельфин убирает полностью или частично?
Ну и как с уверенным глиссом и крейсером?
Старий 22.06.2011, 19:46   #20 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
С этим надо быть по аккуратнее!
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 10:03
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 22:14
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 18:36
Продам транцевые колеса за 350 грн. Alexmoto Архив 0 18.03.2011 15:09
Гидрокрылья RINO Архив 14 26.01.2011 12:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:21.
