#11 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Сегодня нашёл такую обьяву (помню, что многие интересовались), может кому пригодится!
![]() Магниевые протекторы для лодок, кораблей и всего что находится в воде (пантоны, опоры, тросы, цепи...) Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и коррозионное разрушение металла. (044) 383-59-54 ;(068) 322-89-68 105 грн./шт.
