Старий 25.05.2012, 11:45   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Ремонт рулевого управления
мне кажиться достаточно жирно намазать конец троса тот что выступает, темболее он ребритый, смазки на него ложиться много..... впринципи это регламентая робота как и замена масла ДВС.......
ЗЫ: ну и раз 3-4 гда надо разобрать редуктор убать староую черную смазку набить новую.... ну это впринципи по желанию.... нечего супер кретичного но жилательно.... темболе зима длинная когда занятьсе время есть.....
NovellUA
Старий 25.05.2012, 15:03   #2 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Мотнулся к лодке и примерно выяснил причину
Пошёл по пути меньшего сопротивления как посоветовал Novell снял трос с двигателя, руль стал крутится гораздо легче (то есть нормально)
При установке троса обратно прикрутил тягу но не стал как было зажимать до не могу, потом начал зажимать гайку троса на двигателе и что выяснилось если не сильно зажать то руль крутится тяжело но лучше чем было ести зажать до упора ключём все былые проблемы возвращаются назад.
Вопрос с каким усилием должен зажимается рулевой трос и какой смазкой лучше смазывать.
Вихрь и современный трос рулевого управления P_Petrovich Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 42 30.03.2012 13:56
помогите с выбором рулевого редуктора саня 1971 Подскажите плиз... 14 14.12.2011 20:46
Еще комплект рулевого управления Shel Архив 1 21.03.2011 00:04
Гидроусилители рулевого Sakfan Аксессуары двигателей 4 25.02.2011 17:40
Комплект рулевого управления. Andrey55 Архив 3 11.02.2011 18:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:54.
