Старий 25.05.2012, 09:31   #1 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Типово Ремонт рулевого управления
Доброго время суток.
Нужен совет, очень туго крутится руль, куда лесть в первую и как выявить не исправность редуктора или троса!!
Старий 25.05.2012, 09:47   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Ремонт рулевого управления
Отсоединить трос от редуктора, и проверить по отдельности как работают.
Крым. yamaha 40 veos
GAVRILA (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 10:06   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
+1
яб сначала отключил от мотора проверил... с загибом и без загиба у мотора.....
потом проверелбы загибы в укладке.... потомп отключил редуктор и проверил ход троса с загибом и без у редуктора.... а потом редуктор...
NovellUA
Старий 25.05.2012, 10:12   #4 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Я отключал от двигателя ходит туго
Старий 25.05.2012, 10:20   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
просто отключить мало.... надо проверять без загибов..... может гдето сильно загнут трос
Добавлено через 6 минут
хотя можно сначало отключить редуктор чтоб исключить его это быстрее.... а потом уже трос смотреть... но 90% что проблема в тросе....
NovellUA
Старий 25.05.2012, 10:34   #6 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Редуктор новый, или б/у?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 25.05.2012, 10:36   #7 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Допис від @lexandr Переглянути допис
Лодка бралась б/у без движка но с рулевым.
Старий 25.05.2012, 10:52   #8 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Снимай крышку редуктора, и пихай туда смазку
обычно покупается редуктор, и сразу ставится, смазку не пихают, а с завода там смазки практически нет
Fix (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 11:03   #9 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Опа, так че надо смазки напихать в новый, а то я с нуля поставил и не подозревал об этом. А какую пихать?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 25.05.2012, 11:25   #10 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Ага, нужно, ибо я не напихал изначально, и стерся пластмассовый обруч, который прижимает трос к центральному колесу. Может в разных редукторах по разному, но я бы советовал все-таки открутить заднюю крышку, что весьма не сложно и посмотреть наличие смазки. Смазку советуют силиконовую, но когда я об этом узнал, я уже смазал графитовой...
Sedobor (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 11:45   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
мне кажиться достаточно жирно намазать конец троса тот что выступает, темболее он ребритый, смазки на него ложиться много..... впринципи это регламентая робота как и замена масла ДВС.......
ЗЫ: ну и раз 3-4 гда надо разобрать редуктор убать староую черную смазку набить новую.... ну это впринципи по желанию.... нечего супер кретичного но жилательно.... темболе зима длинная когда занятьсе время есть.....
NovellUA
Старий 25.05.2012, 15:03   #12 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Мотнулся к лодке и примерно выяснил причину
Пошёл по пути меньшего сопротивления как посоветовал Novell снял трос с двигателя, руль стал крутится гораздо легче (то есть нормально)
При установке троса обратно прикрутил тягу но не стал как было зажимать до не могу, потом начал зажимать гайку троса на двигателе и что выяснилось если не сильно зажать то руль крутится тяжело но лучше чем было ести зажать до упора ключём все былые проблемы возвращаются назад.
Вопрос с каким усилием должен зажимается рулевой трос и какой смазкой лучше смазывать.
Старий 25.05.2012, 15:21   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
она вобще недолжна зажиматься, верней сжимать соеденение........
в орегинале идет тпа шайба которая на долю милеметра длинее отверстия в штанге.. но тоисть своиобразная втрулка она зажимаеться но втоже время свободно ходит в отверстии, с обеих сторон как у мотора так и у троса...... у меня кочерга самадельная зделаная с резьбы... я просто с каждой стороны кручу 2 гайки типа гайка контрогайка..... и она у меня свободно телепаеться......
Добавлено через 5 минут
вот сейчас читаю и чучуть непонял... зажимали трос к мотору или рулевую тягу от троса к мотору???
я написал выше про рулевую тягу
NovellUA
Старий 25.05.2012, 15:36   #14 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Именно трос к мотору, с тягой всё нормально!!!
Старий 25.05.2012, 15:40   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у меня на трубке всего несколько витков резьбі ... прикручую несильно.... но у меня 15 сил и длинномер..... нагрзки и скорость маленькая...... тут я несоветчик.....
NovellUA
Старий 25.05.2012, 16:56   #16 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Там шайбы должны стоять!!!! В месте крепления кочерги к тросу. Причес с двух сторон.
Старий 25.05.2012, 17:14   #17 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Demon Переглянути допис
я так понял с ними все нормально... проблма появляеться когда сам трос крепиться к мотору.......
NovellUA
Старий 25.05.2012, 17:36   #18 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Я думаю их там и в помиме не было!
Отдали кочергу без них
Старий 25.05.2012, 17:43   #19 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
вотже автор пишет
Допис від GAVRILA Переглянути допис
NovellUA
Старий 25.05.2012, 20:48   #20 (permalink)
Знаю один случай(видел своими глазами). была согнута (подогнута) сама втулка в кронштейне мотора, куда всовывается наконечник троса....
Вихрь и современный трос рулевого управления P_Petrovich Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 42 30.03.2012 13:56
помогите с выбором рулевого редуктора саня 1971 Подскажите плиз... 14 14.12.2011 20:46
Еще комплект рулевого управления Shel Архив 1 21.03.2011 00:04
Гидроусилители рулевого Sakfan Аксессуары двигателей 4 25.02.2011 17:40
Комплект рулевого управления. Andrey55 Архив 3 11.02.2011 18:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:07.
