Re: Нужен совет начинающему по поводу катера!
Не надо пугать .важно для Вихря изначально его настроить.И будет ходить куда денется. Я не агитирую,но очень важно мот настроить изначально.Халатного отношения не простит ,точно.Что в 80% отношение к Вихрю.Убрать все его болячки. И будет ходить.Если сами не сможете дайте опытным мастерам.Важно установить отличное заж (могу подсказать)Тогда будет ходить.Мелочь иногда будет тревожить,типа иглы или насоса . Но важно поставить действительно заведомо испытанные системы и доработки. Особенно как для начинающего.
какие бронепровода нужно ставить на вихря 30, с моей машины не подошли по колпачкам которые идут на катушку, и + к тому же я слышал что в разных проводах разное сопротивление или еще что-то типа того. кто знает просветите?!заранее спасибо!
У меня стоя простые .ХЗ.Ходють.По моторам есть раздел.Особенно по Вихрю.ВОТ
Хотя придёться рыться.Но по памяти вроде обсуждали эту тему.Пробуйте поиск. |
Провод идет без колпачка. Провода возьми обычные ( я не помню сколько жил идет) силикон не то пальто. |
у меня электронное зажигание, катушка с газели, силикон не пойдет???
я тоже так сначала подумал, но кто-то видел хоть раз провода от газели, там наконечник который идет на свечу 20 см)))) сам сегодня был в шоке, так что не катит(((а купить просто провод и повкручивать наконечники(так предложили в магазине для рыбалки) - что-то не доверяю такой конструкции еще со времен когда у меня мопед был. или я ошибаюсь?!?!
Правильно сказали, отрезай люльки оголяй немного провод, прикрути на свечу и закрути.
вчера немного помудрил с проводами, перепаковал старые наконечники на силиконовые провода(какие были под рукой) сегодня завелась с пол тычка 4 взрослых+2 детей+еда и вещи для пикника=32 км/ч по жпс(доволен шо слон:-) ), но все-равно нужно будет посмотреть карб(если долго постоишь потом на нейтралке долго маслать приходится, видать переливает). |
ну и остальное конечно сама лодка.Тут уж полёт фантазии велик. Но советую сильно не перегружать ,,Тюнингом,, во всяком случае пока Вихрь на транце. Сделать по минимуму комфорт.ИМХО. |
зажигание уже электронное, на зиму уже договорился с мотористом насчет полной ревизии. так что лед тронулся господа присяжные, будем потихоньку заниматься!
Молодца.Настроишь не захочешь менять :->
все раздумываю насчет доп мотора - 1.для неспешных прогулок с компанией, 2. для охоты в плавнях, 3.конечно как аварийный, 4.ну и раз стал водомоторником, грех не попробовать потролить :-)
прикинул что 3-5 сильный иномотор будет окупаться пару сезонов, смотрю сейчас на ветерки 8-12 сил. подскажите пожалуйста для прог2 какой из них лучше. и с какой скорость он будет меня толкать с 4 людьми на борту, ну и соответственно с каким расходом. 1/2газа - ???(скорость) - ???(расход) 3/4газа - ???(скорость) - ???(расход) полный газ - ???(скорость) - ???(расход) |
понял, в принципе так и думал из-за прочитанного на разных ресурсах. а насчет расхода и скорости?как считаете, что покажет?
На ветре 8
12 км в час при любой загрузке...............трое на винте с шагом 160 до 15-17 км в час.......... в одного глис до 22-23 км в час... |
спасибо, а это при каких положениях газа и с каким расходом?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:23. |
