-   -   Берегите якорь (http://forum.fregat.club/катера-лодки/975-берегите-якорь.html)
vital-777 06.10.2011 12:50
Re: Берегите якорь
Допис від RINO (Допис 71897)
Любой перетирается, надо следить.
5 и 6мм. - фсё ф топку - на лебёдке помещается до 20-ти метров - категорически мало, а 4мм -метров 30-ть
Да что вы за люди такие!!!!:nizia::nizia::nizia::->:->:->
Как теперь ночью спасть???=-O=-O=-O
У меня в паспорте (ТРАК) написано 30 метров, теперь прийдется идти перемерять!!!
Внучек перед сном задает дедушке вопрос:
Дедушка, ты когда спишь бороду кладешь под одеяло или сверху на одеяло?
Внучек спит , а дед всю ночь глаз не сомкнул, не знал куда положить бороду!!!:-):-):-):-)
RINO 06.10.2011 14:51
Re: Берегите якорь
Допис від vital-777 (Допис 71901)
Всё правильно, Виталий, по паспорту - 30...
Теперь отступление (в отместку) - анекдот:
Встречаются два еврея.
-Привет, Мойша, куда идёшь?
-На Подол.
-Не ходи, на Подоле евреев бьют!
-А я по паспорту - русский.
-Так бьют же не по паспорту, а по морде!
Так вот, 5мм(про 6- вообще молчу) обычного шнура наматывается 30м. , если укладывать вручную, плотно, виток к витку, а автоматом лебёдка мотает не совсем аккуратно, бывает с перехлёстами и тогда помещается 20-25м. А 4мм. статика, укладывается лучше за счёт жёсткого сердечника, ну и объём, само-собой меньше и входит 30-35м. Про прочность, надёжность и устойчивость к истиранию альпинистского шнура... , ну это все знают... почти все...
esvesk 06.10.2011 17:00
Re: Берегите якорь
Наверное сильно мощный ещё и по ТБ не стоит ставить.
RINO 06.10.2011 17:43
Re: Берегите якорь
Допис від esvesk (Допис 71931)
Наверное имеется ввиду, что при случайном сбросе якоря на ходу будет "кувырк" ??? Если так, то я так "пробовал" при скорости 75км/ч - даже не заметил бы, если б якорь не отскочил от воды=-O...
...обязательно пристёгивать якорь карабином!>:->
Fix 06.10.2011 20:39
Re: Берегите якорь
Допис від vital-777 (Допис 71848)
Ага =-O=-Oособенно вытянуть такое счастье как на 30 секунде ролика.=-O=-O.
Александр! лучше купи для начало удочку, опять таки - не надо так часто бросать как магнит
На 30 сек. ничего страшного нет (начал заниматься такими подъёмами с 1988г. Сейчас, иногда хожу по ВОВ, осталось увлечение! :cool2: ), если подходить с умом! :ok:
Удочка есть, и даже спининг :happy: , но это немного другое! :friends:
Anatol 06.10.2011 20:49
Re: Берегите якорь
Допис від RINO (Допис 71937)
Первый раз от тебя, Игорь, услышал эти же слова годика 2-3 назад на Десне. Признаюсь что удивился и не понял, ведь неудобно. Теперь даже на рыбалке при дальних переходах лезу на нос и страхую карабином, горький опыт:-C:'(. После того как пару раз на ходу случайно включал сброс якоря, дистанционную кнопку перенес и спрятал так что только я знаю где стоит. И что Вы думаете, вот какая кака приключилась. Полная лодка человеков, одного пришлось даже на нос выпереть. На малом ходу перед стартом показываю туловищу, которое на носу, кнопку на лебедке и строго настрого прошу случайно не нажать ногой в ответ кивок головой типа все понял. Старт, разгон, выхожу на глисту, убираю дельфин и йопт, удар-хлопок по борту, слева что то мельком прошло. Я по тормозам, мысль что за хрень? Хренью оказался якорь>:o Пара подзатыльников, спрашиваю зачем кнопку ногой давил, я ж тебя просил, предупреждал и показывал куда нельзя нажимать. В ответ, я тебя не услышал и подумал что надо хорошо держаться ну и уперся ногой в лебедку. На берегу рассмотрев куда влупил якорь понял что если бы не кромка борта якорь мог бы попасть в голову товарищу. В общем, если не хотите мятых бортов, потерянных якорей, друзей с беззубой улыбкой и с боксерским носом.....Надо обязательно пристёгивать якорь карабином!
promokan 06.10.2011 20:52
Re: Берегите якорь
Допис від RINO (Допис 71896)
Последние три года использую 4 мм. статический альпинистский шнур (на разрыв - 370кг) - паалёт нармальный:cool2:, цена гдето 5.5грн/м.п
Продаётся в маг. "Адреналин"
RINO спасибо за подсказку, цены просто супер.
Адреналин TENDON Репшнур | 18-ВЕРЕВКА (Статика) | 15-Альпинизм-скалолазание | Адреналин
vital-777 07.10.2011 09:42
Re: Берегите якорь
Нашел возле себя фирму по производству веревки. В розницу не продают, но когда заходишь к ним в офис-склад и с большими глазами =-O тетенька :'(продайте пожалуйста 30 метров , моментально идут на встречу.
Веревки у них для разнообразных целей.
Когда я поведал об якорной веревке она предложила крученную, из трех частей (веревок), похоже на то как заплетают косу, только круглую. По ее словам, эту веревку используют в морских и речных целях. Она хорошо работает на растяжку, но на разрыв слабее. Мою же идею с веревкой как у альпинистов она забраковала, хотя на разрыв крепче, ссылаясь что плохо укладывается и нет растяжки.
Причем первый ее вопрос привел меня в штопор:=-O
Вам что надо? канаты, веревки, шнуры, и т.д. нити, веревки?:-]
igor67 07.10.2011 12:52
Re: Берегите якорь
Допис від promokan (Допис 71976)
Тезка всю веревку 4мм скупил:-D, ессть любэ:-P, а 4 мм - нет в наличии:-)):cool2::*-)%*
Авиатор 10.09.2013 00:44
Re: Берегите якорь
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне Рино подогнал. :smuschenie: Ровно годик эксплуатации прошел, и....:-C В районе Стаек, булькнул на подъеме, у самого роульса, в аккурат на фарватере....:'( Недосмотрел я, узел на цепи развязался и, ... на глазах... бульк..!!!=-O сам виноват:-], но абидна.... :'(
Снова повесил ромашку в виниле, но, это ж 13 кг!=-O - в волну просто невыносимо такой вес на носу Днепра возить, заливает... а осень уже близко-близко и вода холодает... бр-р-р-р!!!:-(
Сергей, Ser Buster , Рино правду говорил: кто пользовал твой якорь - на другой смотреть не сможет!:giveheart: Выручай, продай вещицу из закромов!;-) ПОЖАЛУЙСТА-А-А-А!!!:sos:
з.ы. вроде бы уже отписывался, повторюсь - 4-х мм шнура (о котором Игорь RINO говорит, альпинистском), у меня в МинКоту ЛЕГКО вошло 40метров, перемотал себе после крайнего похода на Десну - ни разу не закусывало от избытка витков, хотя стравливал/перематывал на воде (полностью) неоднократно.:ok:
з.ы.ы. почитал еще раз тему - задумался: а может, есть смысл поискать утопший якорь? Глубина там порядка 10метров, точку в жипиэсе поставил, ориентировочно....:neznayu: Что скажете, камрады? Есть ли у кого волшебный девайс в виде магнита "на попробовать счастья"?:smuschenie:
Fix 10.09.2013 07:35
Re: Берегите якорь
Допис від Авиатор (Допис 219711)
Был такой! :-(:-(:-(
Valeron 10.09.2013 08:40
Re: Берегите якорь
Допис від Anatol (Допис 71974)
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне [URL="http://forum.fregat.kiev.ua/131032-post57.html"]Рино подогнал.
А меня , меня забыли M:-).....я тоже утопил якорь от Ser Bustera ,а до этого ромашку на 13 кг....и всему виной кнопка на ДУ и не пристёгнутый карабин на носу......., а я как обычно не в чём не виноват ....:-P
Добавлено через 6 минут
Допис від igor67 (Допис 72160)
Скупил ,подтверждаю и камрадам присылал даже в Горловку :friends:..
Shel 10.09.2013 11:31
Re: Берегите якорь
Присоединяюсь к компании сдавших металл Нептуну :-C. Парни HELP - может кто знает где еще завалялись ромашки на 20 lb в виниле ?
vital-777 10.09.2013 11:42
Re: Берегите якорь
Допис від Shel (Допис 219774)
спроси тут или тут
в виниле не знаю:neznayu:
Andrey 09 10.09.2013 11:50
Re: Берегите якорь
20 лб это сколько в килограммах?
Евгенич 10.09.2013 11:54
Re: Берегите якорь
Постучись к "Ievgeniy" Тыц Может что осталось по хорошим ценам
student 10.09.2013 11:55
Re: Берегите якорь
Я свой потерял, а потом через 2 дня пришлось нырять жаба задавила якорь + немецкий вертлюг. Нашел!!!
Shel 10.09.2013 12:24
Re: Берегите якорь
Допис від Andrey 09 (Допис 219784)
LB он же фунт - 450 грамм примерно итого 9кг:neznayu:;-)...
Andrey 09 10.09.2013 12:28
Re: Берегите якорь
понял спасибо
Авиатор 10.09.2013 13:35
Re: Берегите якорь
Допис від Fix (Допис 219725)
А у кого есть?:smuschenie:
Тут Рами предлагает заняться поиском утопшего так сказать "вживую", подводным способом, вот только сомнения меня берут:neznayu:.... Ведь глубина-то нешуточная, да и точка в жипиэсе стоит ориентировочная... Лопух Я:-] - не сообразил сразу же нажать-отметиться...>:o
Да, а еще - потерял я его, по-моему, еще до своего отпуска, уже около месяца тому назад....:-(
Добавлено через 31 секунду
Допис від student (Допис 219788)
На какой глубине?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:45.
