-   Кулинарный раздел (http://forum.fregat.club/кулинарный-раздел/)
-   -   Самогонный аппарат! (http://forum.fregat.club/кулинарный-раздел/8024-самогонный-аппарат.html)
Andrey 09 01.02.2019 15:59
Re: Самогонный аппарат!
Эй, горячие финские парни, ну-ка давайте по спокойнее! Помните: самогонщики народ мирный и добродушный!
Ярослав, будьте менее категоричны, не забывайте тут люди тоже чет понимают в самогоноварении а некоторые занимаются этим много лет и держат руку на пульсе новых разработок в данной отрасли.
Саша, будь толерантнее, у тебя огромный опыт и багаж знаний в этой области, но давайте общаться помягче.
И это, народ, прекращайте пугать окружающих! Вас читают и те кто только в самом начале пути. Читая ваши посты начинаешь думать, что без мегаколонн и вакуума нормального продукта не получишь а это не так! И на сухопарниках получается вкусно, просто это первый левел! Но он не менее интересный и полученный продукт уж никак не хуже магазинного!
Мир вам братья!
stp 01.02.2019 17:47
Допис від Andrey 09 (Допис 538336)
Когда я писал про вакуум, я писал про аппарат который кто-то решил купить.
Так вот, не трудно же, покупая даже 1-й левел учесть все возможные апгрейды, аж до вакуума.
P.S. Уровень сухопарников я бы все-таки пропустил.
На сегодня это даже не 1-й левел.
Andrey 09 01.02.2019 17:53
Саша, любой путь начинается с первого шага. Кто-то сделал маленький шажок, кто-то большой. Главное это движение.
Сейчас я тоже согласен, что сухопарники это потраченные зря деньги. Но этот шаг заставил задуматься и начать читать, искать, сравнивать, и открыл двери в чудесный и удивительный мир навеянный парами самогона :-))
Ярослав JK 02.02.2019 08:01
Горячие финские парни, окститесь. Особо Полеку - читайте посты, собрал, чтобы попробовать, бюджетно, работает так, что менять нет желания. На самогонном аппарате жениться не планировал, вопрос красоты оставляю открытым. А вот аппарат камрада Полека еще не видел, выложите фото, плз, покритикую детально. Вплоть до шага резьбы:-)
По вакууму возможно не так поняли. Если сделать все правильно, будет почти былинный продукт, как в сказке, у бабы Яги. Но обеспечить требуемые параметры вакуума в точках отбора - пожалуйста, дерзайте, знаю во что это выльется, потому не заморачивался. Есть опыт с вакуумными печами.
Первичный вакуум делать нужно, он работает очень хорошо на сахарных и плодовых брагах, за счет низкой температуры перегона.
sema 02.02.2019 20:39
Допис від Ярослав JK (Допис 538283)
Знаете, сколько стоит силиконовая трубка ф16 мм? Через тоненькие дырочки 7-8 мм будет долго и результат не очень.
16 там не надо, и 10 мм более, чем достаточно, а цена медицинской силиконовой трубки не заоблачная. Про отверстия ничего не понял, для барботера трубки никаких поперечных отверстий не имеют.
Ярослав JK 02.02.2019 23:37
Допис від sema (Допис 538406)
Опытным путем определил еще в 90-х, на заре экзерсисов с дистилляцией, что на выходе из бака трубка должна иметь внутренний диаметр не меньше 12мм, лучше 14. Тогда не будет захлебываться в процессе настройки (в первую очередь мощности нагрева) на рабочий режим. Броски давления, при которых брага резко вскипает и плюет пеной в систему. Это если перегонять из 30-40 литровой емкости за разумное время, чтобы не дежурить часами возле аппарата. Силиконовая трубка 16 мм со стенкой 2 мм, которая не плющится на стыках, вот такая: http://www.silverprom.com.ua/ware/251, стоит капец как дорого.
Про какие поперечные отверстия идет речь, я тоже не понял...
tarantas 05.02.2019 17:22
Может кому будет нужная информация, сегодня покупал Львовские экстра спиртовые дрожжи по 15 грн за 0.5кг. Продовольственная база на ул.Вовчка, 21.
metalworker 12.02.2019 21:38
У темі 1 долучень
Свежеспаяный. На днях испытаю:ok:
Andrey 09 13.02.2019 00:31
У темі 1 долучень
Тоже свежеспаянная скоро тест драйв. Боде огромандная благодарочка!
tarantas 13.02.2019 08:09
2 Андрей09 Аппарат по мотивам Бокакоба?
stp 13.02.2019 08:24
Допис від tarantas (Допис 539067)
Сейчас практически любой деф - "по мотивам"...
Это "тора" Счастливчика, без поворота в горизонталь, для технологической простоты.
Допис від metalworker (Допис 539039)
А можете прокомментировать - что это такое?
metalworker 13.02.2019 09:30
Допис від stp (Допис 539068)
Ничего сверхестественого- холодильник поставленый вертикально.Надставками разной длинны можно будет менять высоту всей этой колонки.Пока так попробую.Эксперимент так сказать.
Andrey 09 13.02.2019 12:53
Колонна Прима, с узлом отбора Бокакоб-Счастливчик. Можно отбирать по пару и по жидкости. Как говорит Саша STP та же Тора только вертикальная. Думали Тору сделать, но прикинул, что по высоте она у меня и так становится. И по Торе, есть вопросы. В общем жду испытаний
stp 13.02.2019 15:33
Допис від metalworker (Допис 539076)
Все равно не понял...
Где там вход?
Для чего трубка навита?
Или это дефлегматор с управлением водой?
tarantas 13.02.2019 16:05
Вопрос сторожилам, для чего все эти колонны? С их помощью можно получать нормальный продукт с первого перегона?
Себе смастерил обычный прямоточник, из спирта сырца при дробной перегонке получился отличный спирт крепостью 80%, количество тоже пристойное.
Какой смысл в наваротах?
sonor@ua.fm 13.02.2019 16:34
Допис від tarantas (Допис 539111)
С первого раза нет.
Весь смысл колонны в том, что на выходе можно получить чистый спирт.
В любом самогонном аппарате даже при получении 80% спирта, в нем очень много других не очень полезных примесей. В народе их называют сивухой.
Andrey 09 13.02.2019 16:35
Тарас, колонна позволяет получать более чистый продукт. Через колонну хвостами тяжелее прорваться к узлу отбора. На такой примерно можно получать 96+ или продукт с более низким содержанием спирта. Перегонов требуется все равно две.
Но колонна более гибкая конструкция дающая возможность поиграться. То есть можешь получить как 80%, сто хорошо для ароматных напитков так и чистый спирт. Кроме того на ней можно отдельно отбирать головы и подголовники, хвосты и предхвостья, вплоть до ароматных вод.
metalworker 13.02.2019 18:16
Где там вход?
Вход там где резьба, выход с навитой тонкой трубки. Тонкая трубка выполняет роль холодильника выходящего продукта, конструктивно сделано так что пар проходит через узел отбора и естественно его разогревает. Пришлось сделать небольшой холодильничек. На фото не очень хорошо виден конический стык колонки, сделан по типу шлифа, он находится ниже узла отбора. Просто вынимается и вставляется вставка нужной длинны.
stp 13.02.2019 22:38
Допис від metalworker (Допис 539116)
Понятно.
Таки дефлегматор а не холодильник.
metalworker 14.02.2019 09:04
Допис від stp (Допис 539146)
Таки дефлегматор .
Хай будет дефлегматор.
Вчера таки не утерпел и провел испытания. Было четыре литра хвостов крепостью ок 35 % разбавил тремя литрами воды и после перегона получилось чуток меньше полтора литра крепостью 65%.
Будем тестировать дальше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43.
