-   Кулинарный раздел (http://forum.fregat.club/кулинарный-раздел/)
-   -   Самогонный аппарат! (http://forum.fregat.club/кулинарный-раздел/8024-самогонный-аппарат.html)
Ярослав JK 09.05.2016 22:17
Re: Самогонный аппарат!
Допис від v_momo (Допис 427358)
Стесняюсь спросить, а шо написанное ранее НЕ правильно
Ну, как сказать... Все верно написано. Почти. Зачем-то ищут медный куб. Медь нейтрализует сернистые соединения в дистилляте, переводя их в труднорастворимые соли. Потому важна уже после куба. Аппарат нужно регулярно промывать и чистить, в конечном продукте соли меди могут быть опасны, если трубки изнутри бахромой поростут. Поставить дома медную разводку на воду считается лучшим вариантом, а здесь циррозом пугают:-) От моего односолового плохо никому не становилось, разве что литр самому выкушать.%) А медный бродильный бак нужнен при производстве пива, пивные дрожжи очень медь любят, метаболизм такой.
polek 10.05.2016 01:00
Про медь. А как на счет аламбика?
Ярослав JK 10.05.2016 09:52
Допис від polek (Допис 427434)
В аламбике конденсация идет на колпаке. Потому существуют "гибриды" с корпусом из нержавейки и медным верхом. Сымитировать аламбик довольно просто - навить спираль трубкой ф15-18 длиной 1,5-2 метра, и установить вертикально на выход из куба перед холодильником. Чтобы из нее конденсат стекал обратно в куб. Поставить регулируемый вентилятор на обдув. Получите укрепление продукта до 75-85 градусов, в зависимости от режима. Само то для дистиллята. Я даже с сухопарниками не стал заморачиваться, а дефлегматор, готовый на 99%, задвинут далеко в шкаф...
-Kosta- 11.05.2016 20:30
Допис від student (Допис 358240)
Буду проводить старт на варенье, очень много нашлось
Не советую начинать с варенья, стартани на сахаре, там все намного проще и понятней (головы, тело ,хвосты).
По дрожжам, саф-левюр в любом маркете, проверенно все всегда ок. Если хочешь пресованные то львовские спиртовые или одесские спиртовые, главное чтобы максимально свежие.
Ну а если уже варенье поставил на брожение, то советую отбор делать по 0,5 л в отдельные баночки и методом нюха потом отложить лишнее, так-как на варенье голов может быть очень много.
Ну и стандартно первый пуск сделай на воде, на всяк случай.
Ярослав JK 12.05.2016 08:29
Коллеги, кто в Киеве владеет домашней ректификационной колонной? Скопилось пару ведер розличных голов, почти все от зерна и солода. В головы отбиралось 15% от общего объема, так что там есть над чем поработать.
student 12.05.2016 09:05
Допис від -Kosta- (Допис 427722)
Сахар, забродивший мед, мандарин переспевший, банан перезревший черный и сливовое варенье пройдены.
Трудоемкие в производстве 1 место БАНАн, 2е варенье, 3е мандарин.
Все напитки через двойной перегон, все таки для себя. На снятии голов и хвостов не экономил. Лучше качественее.
С варенья сливового получилась тонкая нотка сливы на после вкусее.
Дрожжи больше понравились львовские.
vital-777 12.05.2016 09:25
Допис від student (Допис 427758)
На снятии голов и хвостов не экономил. Лучше качественее. .
стесняюсь спросить- а что это такое???:smuschenie::neznayu:
БОНДЫК 12.05.2016 10:05
Допис від vital-777 (Допис 427760)
Присоединюсь к вопросу.?:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
student 12.05.2016 10:09
Допис від БОНДЫК (Допис 427766)
Снимаю головы и хвосты при первом и втором перегоне. :-P
Rasputin 12.05.2016 10:10
Продукт полученный в самом начале процесса перегонки - голова, полученный в самом конце - хвост
sema 12.05.2016 10:17
Как-то так:
Физика и химия
Для отделения спирта в классических самогонных аппаратах используют различные физические свойства воды, спиртов и масел. Разница в температурах кипения позволяет “выпарить” сначала легкие метиловые спирты, затем получить этиловый спирт и отделить его от сивушных масел и воды.
В браге все компоненты “сцеплены” друг с другом. В обычном самогонном аппарате нельзя полностью их разделить, поэтому мы можем говорить только про этапы перегонки, когда в испарениях содержится наибольшее количество этилового спирта. Также мы не можем точно ориентироваться и по температурам кипения спиртов и воды, так как в исходных жидкостях спирт зачастую находится в связанном состоянии с различными минералами и другими спиртами.
Головы
Первым при температуре 64,7 °C закипает метиловый спирт (метанол). Метанол ядовит и токсичен, однако этиловый спирт нейтрализует его действие на организм. Жидкость, полученную при перегонке на температурах от 65° до 80 °C, в народе называют “первачом” или “головами”. От основного продукта “первач” отличается характерным резким запахом. Такой продукт непригоден для потребления.
Телo
При температуре 75-78 °C после выхода метанола и других легких примесей в испарениях преобладает этиловый спирт. Температура кипения этилового спирта – 78,4 °C. Жидкость, полученную при перегонке на температурах от 80 до 95 °C, самогонщики называют “тело”. С ростом температуры в перегонном кубе концентрация этилового спирта снижается. Полученный самогон можно пить, облагораживать или перегнать во второй раз.
Хвосты
При температуре выше 95 °C начинают испаряться тяжелые примеси и сивушные масла. Крепость конденсата сильно падает и он перестает гореть. На этом этапе следует прекратить перегонку, а остатки браги вылить или оставить до следующего перегона. Чтобы определить, когда пошли “хвосты”, используйте ареометр (спиртомер) или попробуйте поджечь ватку, смоченную в дистилляте. Помните про соблюдение пожарной безопасности.
Antonioni2007 12.05.2016 11:04
Допис від v_momo (Допис 427343)
кеглю
называется "кег",кегля-прикольнее)
vital-777 13.05.2016 10:56
Допис від student (Допис 427767)
1. и дальнейшая их судьба (т.е. это яд)?
2. и сколько в итоге получается продукта после двойной перегонки. хвостов. и т.д.
из детства на каникулах у бабушки помню 1 кг сахара =1л.самогона, а у Вас?
3. может дешевле покупать в магазине водку? хотя это разные продукты.?
Translator 13.05.2016 11:18
Допис від vital-777 (Допис 427944)
Можно использовать для технических нужд. Я ими угли разжигаю, горят не хуже керосина, кто-то в бачок омывателя заливает...
MERLIN 13.05.2016 11:26
1
На этот вопрос: Магазинная водка- ректификат(разведённый спирт) Самогон - дистилят. Ну и наверно вопрос "дешевле" заменить на "менее вредно".
A_Hill 13.05.2016 11:33
Не помню, была ли ссылка на форум Форум лаборатории спиртного
Очень информационный!
vital-777 13.05.2016 11:57
Допис від MERLIN (Допис 427955)
может самодельный дистиллят и вреден. не спорю - но учеными доказано что дистиллят оказывает менее пагубное влияние на организм чем ректификат!!! И не так быстро появляется зависимость (алкоголизм)
БАКЕНН 13.05.2016 18:03
Допис від vital-777 (Допис 427961)
О зависимости здесь говорить поздно :-)
Dimakdo 13.05.2016 19:15
Допис від Ярослав JK (Допис 427756)
Дома иметь настоящую ректификационную колонну не реально, она как 5-10 этажный дом.
sasha_kazan 13.05.2016 21:09
Допис від Dimakdo (Допис 428009)
Высота зависит от диаметра, если диаметр 50мм то высоты вполне достаточно 1500мм, это обычная домашняя колонна, позволяет отбирать спирт крепостью 97,1% со скоростью 1500мл/час и даже больше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43.
