Re: Самогонный аппарат!
Как правило через барботер подают пар в куб. |
Т. е. если не сливать жидкость с сухопарника, то он рано или поздно превращается в барботер. |
Изготовление прямоточника из ПП трубы. |
:cool2: P.S. Если сегодня покупать аппарат с нуля, то я бы на первое место при выборе ставил бы возможность его в дальнейшем работать под вакуумом. Уверен что апгрейд до вакуума будет потом дешевле чем городить "колонны"... |
С вакуумом не все так просто. Под вакуумом перегонял. Вакуум очень актуален для плодовых браг, зерновой получается почти такой же. Если ставить вакуумный перегонный куб (в целях экономии энергии), возможно тогда тоже будет иметь смысл. Если же хотите вакуумом добиваться лучшего разделения фракций, я бы рекомендовал хорошо подумать, прежде, чем заморачиваться. В теории все красиво, пока не доходит до реализации. Проблема в поддержании заданного разрежения с высокой точностью. Учтите, что девиация 2мм рт.ст. при 760 мм нормальных условий, это 0,2%. При 20 мм рт.ст. в "вакуумной" системе это 20%. Намного большее влияние на точку кипения. Кроме того, в точках конденсации стабилизировать придется комнатные температуры, это еще а задачка будет... От давления зависит температура кипения, соотв., какая фракция сконденсируется в точке отбора. При работе системы давление гуляет в довольно широких пределах, чтобы добиться стабильности в точке отбора в пределах 1-2 мм рт.ст. придется очень постараться и потратиться деньгами. Точный абсолютный датчик вакуума, инструментальный усилитель, точные компараторы, большой ресивер, специальные вакуумные клапаны и пр. и пр. Имея опыт с вакуумными печами даже не пробовал заморочиться, сделал возможность перегонки при 25% атмосферы для плодовых, и все. Главная ценность вакуумной перегонки - отсутствие нагрева браги. Совсем другой букет. Но пытаться применить вакуум для лучшего разделения фракций стоит только в том случае, если уже с этим работали и представляете с чем и какими методами придется воевать.
Все совсем не так сложно как представляется.
Для дистилляции вполне сойдет и относительный датчик. Мало того, даже автомобильный уже опробовали. Работает... P.S. Внимательно пересмотрите последние видео от Шульмана. Если действительно хотите что-то сделать. А если желания нет, то конечно проще рассуждать о том как все сложно. |
И это, на всяк... мы же о барботере, а не о парогенераторе? А то многие путают... |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
И с первого раза стало понятно что у Вас все хорошо и ничего менять Вы не собираетесь. P.S. Ярослав, практически в каждой теме, есть Ваше мнение и остальные - "неправильные". |
Про вакуум, Шульмана смотрю все новые видео, как-бы все замечательно. Но в голове все время крутиться мысль, почему вакуум не применяют промышленно? Возможно «овчинка выченки не стоит».
У кого есть реальный опыт перегона под вакуумом? |
По поводу производства.
Во первых - это как бы разные вещи. Промышленное производство и домашнее винокурение. Во вторых - за последние пару десятилетий огромное количество технологий перекочевало из "производства" - домой. Это касается ректификационных колонн, НБК, эмульгации и т.д. В третьих - перестраивать производство дело не пяти копеек и не одного года и даже не пяти лет времени. Ну и мне кажется нет ничего "неправильного" в том что появляются новые технологии. А вот то что они быстрее распространяются теперь "по домам" чем на производстве заслуга нашего времени. Интернет... |
Для меня мнение практиков в лице Шульмана, или вот еще можете посмотреть канал по вакууму являются более авторитетным чем мнение "Ярослав JK". Ну а "свой" вакуум, естественно, внедрю в этом году. Просто сейчас стоят более насущные задачи. Например то же автономное охлаждение и т.д. P.S. Если Вас вдруг интересует ситуация по земле РОП-6 - могу рассказать как там все на самом деле. Но только при личной встрече. К сожалению (или к счастью) здесь на форуме это никому не надо, потому ничего здесь и не пишу. |
Сорри за резкость, но поднадоело. Даже грубее хочется сказать |
Если кому-то кажется, что кто-то слишком много знает - закончите институт, проработайте разработчиком технологического оборудования 30 лет и казаться перестанет :-) |
Огонь мягко сказано, сэм просто великолепный, я подобного ничего не пробовал) эти цитрусовые нотки забыть просто невозможно......) Точно могу сказать, что человек знает, о чем пишет и говорит:ok::za: |
Глядя на фото Вашей вундервафли хочется плакать. Сразу видно влияние знаний и величайшего опыта разработки технологического оборудования мегакрутого дипломированного инженера. Пусть даже и алкоголь у Вас отличный на этом....хмммм, пусть будет аппарате получается, но по слесарному делу Вам еще практиковаться и практиковаться. Ах, ну да, Вы же сейчас напишете, что слесарка не инженерных рук дело, аппарат собран из того что было, феноменально справляется с поставленной задачей, а все вокруг необразованные тупицы. Один Вы в этом мире Граф Монте-Кристо. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43. |
