Re: Куплю Прогресс 4
Гена, там не сам корпус, там та крышка, в которой сальник гребного вала стоит. Не знаю как правильно называется, к корпусу редуктора крепится двумя болтами, сверху и снизу. Он что то провтыкал втулку перед винтом поставить, и спилил и винт, и эту крышку.
Так собі теж не дешева. В нас буде десь 4200 грн коштувати на мерку. |
Да, она. Посмотри внимательно на последнее фото в этом посту. https://forum.fregat.club/560234-post191.html
Там видно что она стертая. |
dknox, блин, я же предлагал вам свой Прог 4 хош с полтосом, хош с шестидесяткой вообще без гемора, бежит 57-58 км/ч, не захотел, ну чтож, будем следить за развитием темы....
По винту - на Прог 4 идеально будет люминевый винт 11 1/8 на 13 инчей шага. По крайней мере моя Яма такой лучше всего крутит, до 5 700 - 5 750 об/ мин. |
Вези мені або Серьожі по гвинтам.
По поводу лафета: пользую от Сер Бастер лафет для Финвал 505. Прог идеальнейше на него становится!! Если есть таньга в кармане и не жалко берите его, ценник раньше был что-то около 1 200$. За лафет еще можете с Геной Б поговорить, он себе тоже шикарный лафет сам сделал, может и поможет в этом вопросе вам. |
О, вспомнил, Витя продаёт винт незадорого. Я пробовал - мне не подошёл, тяжеловат....
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...1%85-15-a.html |
Авиатор, этот не пойдет на Прог с полтосом, тоже тяжелый будет, там и диаметр и шаг большой....
У Гены бывает нержа Trophy Sport четырехлопостные 10 с кусочком инчей в диаметре. Их можно пробовать 13 го и 14 го шага. Я пробовал 12 го, моя Яма сразу в перекрут и отсечку уперлась, остановился на 13’’, на нем и катаюсь. |
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Можно пробовать, если это тот что моя Яма перекрутила то Мерк его тоже перекрутит.
Гена, это тот шо я тогда тестил? Он, блин, на Яму идеально становился, лопости тонюсенькие как лезвия (на 13’’ толще), но перекрут был.... Пару фоток: https://c.radikal.ru/c28/2001/90/59932e241672.jpg https://a.radikal.ru/a24/2001/16/c160ff16ae3a.jpg Добавлено через 38 минут Цитата:
Крепим и меряем сначала биение винта, смотрим, думаем, потом снимаем винт и меряем биение самого вала в нескольких, подходящих для замера местах, потом опять думаем, если есть биение то разбор и рихтовка, может новый вал, если биения нет или оно в допусках тогда все ОК, если таки хочется разобрать и померять в центах вал целиком и есть желание то разборка. Индикатор и его держатель должен быть у каждого токаря в арсенале инструмента. |
А что с килем? Похоже он дико побит коррозией, или это фото такое «удачное»? ЗЫ: не, ну может вы Pasic развеете мое любопытство, ведь судя по всему вы осматривали лодку. |
Короче понятно, помимо киля еще и вытяжные заклепки на зависах трим-пластин имеются......
ЗЫ: ответа на вопрос выше шо о нет, наверное вопрос «не удобный»..... |
А чего Вы так назойливо переживаете за чужую покупку?
Просматривая тему со стороны, ну как то не красиво получается. ИМХО. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:42. |
