Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 10.01.2012, 10:03   #11 (permalink)
Типово Re: Обычное масло 4т в ПЛМ.
ниразу не слышал, чтобы производитель заявлял о водостойкости своих масел.
PS Руслан, копал Баркас на тему дискуссии по маслу - не нашел, можно ссылку?
Вот читай про Квиксильвер.
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
Следующий по важности узел мотора - редуктор или "нога". Условия работы трущихся пар в редукторе несколько иные и для его смазки были разработаны трансмиссионные масла Quicksilver Premium, High Performance и HP Dry Sump. Основа всех трансмиссионных масел также минеральная, а специально подобранный пакет присадок снижает появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора и обеспечивает высокую смачиваемость трущихся поверхностей.
Масла группы Premium соответствуют классу SAE 80W-90 и рекомендуются для использования в редукторах любых подвесных моторов.
Масла группы High Performance соответствуют классу SAE 85W-90 и предназначены для поворотно-откидных колонок "Alpha" и "Bravo I / II / III". Кроме того, эти масла можно (и рекомендуется) заливать в редуктор нового подвесного мотора в период обкатки - в течение этого периода зубья шестерен прирабатываются друг к другу и условия работы наиболее тяжелые. В период нормальной эксплуатации ПЛМ лучше использовать трансмиссионное масло Quicksilver Premium. Оба типа трансмиссионных масел выпускаются в тюбиках и канистрах емкостью 0.296, 1, 10 и 60 л.
Группа же масел HP Dry Sump - для спортсменов, использующих моторы и редукторы с системой смазки с сухим картером.
А вот и дискуссия на дружественном сайте.
http://www.barkas.net/forum/viewtopi...r=asc&start=90
Востаннє редагував Руслан 35: 10.01.2012 о 10:13.
Rickov (10.01.2012)
Уходит масло из колонки Alfa1 uran1981 Колонки, водометы 35 19.01.2021 10:38
Масло для Вихря. Impextr Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 48 20.06.2014 22:02
Масло для Ямахи Студент Подвесные импортные брендовые 14 14.11.2011 21:50
Масло Квиксильвер 4Т Денис Подскажите плиз... 13 08.06.2011 11:23
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 22:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:05.
