Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 17.12.2011, 20:03   #1 (permalink)
Типово Обычное масло 4т в ПЛМ.
Вот не поленился и снял телефоном эксперимент ,а то очень много мифов вокруг маринистых масел, вот потихоньку рарушаю МИФЫ.
Смешиваем масло Шелл 10W40 с водой, а то на баркасе один умник промо ролик ямалюба приводил как аргумент водостойкости масла с нужными буковками и надписью МАРИН.
Видео0001.3gp - YouTube
Adolf2003 (17.12.2011), dberegovoy (17.12.2011), Larik (10.01.2012), stp (18.12.2011)
Старий 17.12.2011, 20:08   #2 (permalink)
Типово Re: Обычное масло 4т в ПЛМ.
А вот промо ролик Ямахи, там в начале смешивают ямалюб.
Это мне как аргумент приводили.
YAMALUBE USA.mp4 - YouTube
Старий 17.12.2011, 20:16   #3 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
меня лично первый ролик ни в чем не убедил, эмульсия (насколько позволяет мне понять гуманитарное образование) это дмффузия, на которую влияет время и температура, я сейчас олейну смешал с водой, вышло как в ролике первом...сам лью в редуктор ликви моли, все равно получаю кофе с молоком...и знаю что это не большая проблема....
Старий 17.12.2011, 20:27   #4 (permalink)
Это моторное 4т масло, а не трансмиссионное, и суть моего ролика в том,что эффект точно такой же как и с ямалюбом.
Сейчас не могу фотки выложить, так как 3дж интернет работает ну очень слабо там где я сейчас.
Старий 17.12.2011, 20:28   #5 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Масло с водой никогда не смешается. Это химия и физика. А вот чем отличаются "морские" масла я в свое время купив катер интересовался. Оказывется только наличием противоокислительных присадок. Считается что в лодочном моторе на внутренних поверхностях картера и деталей двигателя больше вероятность конденсации влаги и соответственно стекания этой влаги в масло. А т.к. ПЛМ не авто и стоИт намного больше чем работает вот за окисление (ржавчину) наверное производители и переживают.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 17.12.2011, 20:32   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
А еще за экологию, говорят эти масла при попадании в воду не приносят вреда и в скором времени распадаються-растворяються или что там с ними происходит, исчезают короче и зеленые счастливы.
Старий 17.12.2011, 20:32   #7 (permalink)
Это всё слова и не более, так как стоящий автомобиль является тем же накопителем конденсата как и катерный мотор. Думаю про воду в бензобаке приходящую из ни откуда все слышали?
В обычное 4т масло всегда добавляются противоизносные,антиокислительные,противозадирные,противопенные, загущающие,моющие и прочие присадки, как и в так называемое масло для 4т ПЛМ.
Старий 17.12.2011, 20:33   #8 (permalink)
Это всё относится к 2т моторам, к 4т отношения не имеет в принципе.
Старий 18.12.2011, 00:49   #9 (permalink)
В практике, нет разницы между "маринистым" и автомобильным моторным маслом, принципиально моторы работают одинаково, критичных требований нет, как например к моторам бмв с VANOS(хотя мы не слушаем рекомендаций завода и заливаем обычную 5-40 и ничего ездием))). Унифицированы даже маслянные фильтра, поработая немного в программах по подбору автомобильных зап.частей, можно нарыть прикольные цены от неплохих производителей.
__________________________
Карапуз (18.12.2011)
Старий 09.01.2012, 23:42   #10 (permalink)
Продолжаем эпопею со смешением но уже трансмиссионого ,маринистого на всю голову Квиксильвера.
Это для меня не новость, просто решил показать,для тех, кто ищет в этом отличие от автомобильной трансмиссионки.
На фото слитое с редуктора обсолютно чистое масло ,просто моторчик пол часа бухтел перед этим, потом часть масла слил ,добавил воды и поработал отвёрткой. Темрература была градусов 5 в плюсе.
Назва:  Фото0843.jpg
Переглядів: 1136
Розмір:  1,16 МБ
ID:	17298   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0845.jpg
Переглядів: 907
Розмір:  518,0 КБ
ID:	17299   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0846.jpg
Переглядів: 880
Розмір:  512,5 КБ
ID:	17300   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0847.jpg
Переглядів: 963
Розмір:  556,0 КБ
Старий 10.01.2012, 04:11   #11 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
ниразу не слышал, чтобы производитель заявлял о водостойкости своих масел.
PS Руслан, копал Баркас на тему дискуссии по маслу - не нашел, можно ссылку?
Востаннє редагував Rickov: 10.01.2012 о 05:45.
Старий 10.01.2012, 11:03   #12 (permalink)
Вот читай про Квиксильвер.
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
Следующий по важности узел мотора - редуктор или "нога". Условия работы трущихся пар в редукторе несколько иные и для его смазки были разработаны трансмиссионные масла Quicksilver Premium, High Performance и HP Dry Sump. Основа всех трансмиссионных масел также минеральная, а специально подобранный пакет присадок снижает появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора и обеспечивает высокую смачиваемость трущихся поверхностей.
Масла группы Premium соответствуют классу SAE 80W-90 и рекомендуются для использования в редукторах любых подвесных моторов.
Масла группы High Performance соответствуют классу SAE 85W-90 и предназначены для поворотно-откидных колонок "Alpha" и "Bravo I / II / III". Кроме того, эти масла можно (и рекомендуется) заливать в редуктор нового подвесного мотора в период обкатки - в течение этого периода зубья шестерен прирабатываются друг к другу и условия работы наиболее тяжелые. В период нормальной эксплуатации ПЛМ лучше использовать трансмиссионное масло Quicksilver Premium. Оба типа трансмиссионных масел выпускаются в тюбиках и канистрах емкостью 0.296, 1, 10 и 60 л.
Группа же масел HP Dry Sump - для спортсменов, использующих моторы и редукторы с системой смазки с сухим картером.
А вот и дискуссия на дружественном сайте.
http://www.barkas.net/forum/viewtopi...r=asc&start=90
Востаннє редагував Руслан 35: 10.01.2012 о 11:13.
Rickov (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 14:03   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
Статья - некорректна, SAE - это вязкость, а вот группа скорее всего относится к GL-4, что есть разные трансмиссии, включая гипоидные не сильно нагрженные. Вот его нужно лить и не заморачиваться. "Специально" подобранный пакет присадок имеется практически во всех маслах группы GL-5, т.е. того что используют для высоконагруженных гипоидов в мостах всяких там крузаков и патрулей. Если очень хочется, можно налить и его. Как показывает опыт езды на всяких внедорожниках, попадание воды в мост не приводит к разрушению гипоида, и, следовательно, тем более, лодочному мотору ничего не будет, где, докучи, нет гипоида (если я правильно помню устройство, ниразу сапог не разбирал). Все имхо
Старий 10.01.2012, 15:26   #14 (permalink)
Я сапоги разбирал и воду с редукторов выливал, так,что видел разное. В данном случае выбор GL-5 или GL-4 вызван не столько типом передачи как наличием медных сплавов в редукторе, а GL-5 не дружелюбно настроено в их сторону. В Хонду 8-20 лс рекомендовано кстати GL-4, а вот современные трансмиссионки (импортные) с большим запасом перекрывают требования редукторов ПЛМ по нагрузкам.
Ну и эмульсия образуется и в тех и других маслах, поэтому нету смысла переплачивать за надпись.
Старий 10.01.2012, 16:48   #15 (permalink)
Дописи: 4.703
Именно! Любое GL-4 отлично подойдет.
Лукой, Мобил или там прочий Ютек
Старий 10.01.2012, 16:52   #16 (permalink)
Это точно, а для сомнивающихся есть даже универсальное GL-4/5.
Старий 10.01.2012, 16:54   #17 (permalink)
Дописи: 4.703
Эта "марка" - явное надувательство.
Старий 10.01.2012, 16:59   #18 (permalink)
Нет ,есть такое у Ликви Моли.
http://www.lmshop.com.ua/e-store/ind...75w-90-ts-gl45
Старий 10.01.2012, 17:08   #19 (permalink)
Дописи: 4.703
Liqui moly (Ликви моли) : Трансмиссионное масло Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 TS GL4/5
да я знаю, GL-5 льется вместо GL-4 но ненаоборот, хотя качественное GL-4 даст фору отчественному GL-5. Но в редукторе ПЛМ нет запредельных нагрузок, так что, я думаю, сгодится и GL-3, ведь еще по детству помню как в Вихрь-25 заливали нигрол, и, мотор тот жив до сих пор.
Старий 10.01.2012, 17:08   #20 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
А подскажите, есть масло, тад-17 кажись называется, пахнет еще так типа чеснок что-ли, его тоже можно лить в редуктор или не стоит?
Уходит масло из колонки Alfa1 uran1981 Колонки, водометы 35 19.01.2021 11:38
Масло для Вихря. Impextr Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 48 20.06.2014 23:02
Масло для Ямахи Студент Подвесные импортные брендовые 14 14.11.2011 22:50
Масло Квиксильвер 4Т Денис Подскажите плиз... 13 08.06.2011 12:23
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 23:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:43.
