Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
Добрый день Уважаемые Москововоды.
Есть желание приобрести сей катер. Пока присмотрел не далеко от нашего города один экземпляр -вот только одно смущает- на катере весит 2 Ямы 30? Какое у Вас отношение к такому комплекту? ПС Извините если не в тему . |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот то что нашёл.
![]() Преимущества : - большая надёжность - повышенная манёвренность - нет необходимости использовать транцевые плиты Недостатки : - больший вес - большее потребление топлива - на каждый мотор – свой аккумулятор - большая цена - расходные материалы х 2 раза - для достижения конечной мощности и скорости по сравнению с одномоторным размещением необходимо увеличить мощность спарки где-то на 15 %
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А у них вращение винтов в одну сторону или они разностороние?
Дописи: 4.821
Скорей всего в одну сторону. Мелкие моторы по моему не выпускают с левым вращением.
#5 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Вращение одинаковое .
Второго акб нет тк второй двиг ручного пуска. И стоимость соответственно меньше. В принципе меня все устраивает (еще привлекает уменьшеная осадка) смущает только отсутствие реальных отзывов с характеристиками таких комплектов. |
Дописи: 4.821
А Вы не спрашивали у владельца лодки реально ли выйти на глисс с одним мотором? А отзывы думаю могут дать только те у кого спарка двух Вихрей (у ТарасаВ по моему такой комплект), но думаю что лучше таки один мотор лошадей от 60сяти.
#7 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
На глис с одним почти не реально только если совсем пустой.
Макс скорость в грузу без подбора винтов -42 кмч Есть еще вопрос -две Я30 на неукрепленном транце будут надежнее висеть чем одна Я60?(я имею в виду деформацию корпуса и как результат течи) |
#8 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Возмите, продайте две тридцатки, и возмите одну 50-60 ! ИМХО
А транец укреплять надо в любом случае!
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Или вот этот Супермотор
Ну, за рыбалку!!! |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва-2 Тохацу МD-90
Дописи: 4
Мотор у меня тоже ТЛДИ 90 .По расходу подтверждаю в остальном (хотя и тише ,менее вибро нагружен чем обычные 2Т) шумнее и трясучее чем 4-х тактники ,правда легче чувствительно на Москве-2. З.Ы в целом мне нравится .и две 30-ки очень так себе ,было два вихря ...
Востаннє редагував dimon: 05.02.2011 о 16:24. |
#11 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Спасибо за советы
Вся проблема в том что выбор в Архангельске по Москве-2 никакой Есть на продажу только этот остальные варианты -Питер вот например http://www.avito.ru/items/sankt-pete...itsep_20730267 но ехать в питер и смотреть там разбитый карпус (посла 100ки) мне неохота Поэтому будем брать спарку там посмотрим. |
#12 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Со спаркой благополучно распрощались .
Взяли Яму 60 4 т. Кто может подсказать высоту установки Яма 60 на Москву 2 (предполагается испоьзование нерж винтов). |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
1. Правильное решение. 2. Мое мнение, что надо учитывать разные моменты: зазрузку, дифферент, волнение и т.п. У моего ДВС кав/плита на одном уровне с кильком, а именно вровень с его верхней частью, т.е. в ноль. Можно сразу так поставить, пройти-испытать (повороты, подхваты воздуха и т.п.). Потом заглубить кав/плиту на 5 см, потом поднять на 2.5 см. И научным методом тыка найти свою точку. В Вашем случае при 60 л.с., излишнее заглубление возможно приведет к падению макс/скоростей. Могу ошибаться т.к. в конкретном наборе надо тыком подбирать заглубление. Удачи. Востаннє редагував Dalnomershchik: 03.04.2012 о 13:02. |
#15 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
Спасибо .
Шаг отверстий на струбцине 18.5 мм поэтому поставим на среднее отверстие АКП вровень с днищем а там будем пробовать . |
#18 (permalink) |
Псевдо: Рома
Дописи: 31
На сколько я понял основная проблемма на Москве это слабый набор .
В результате гонок по волнам на мощных моторах возникает сильная течь корпуса. |
Дописи: 20.796
Абсолютно верно! ![]() Поэтому переделка Москвы начинается с доработки силового набора (особенно на уровне каюты! ), и усилении транца!
| Бимини Топ на Москве-2. | allleks | Москва-2 | 24 | 26.07.2022 19:28 |
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 11:53 |
| 50л.с. на Москве-2. | masionas | Москва-2 | 107 | 23.10.2013 18:19 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 12:12 |
| Спарка моторов | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 38 | 14.03.2012 13:43 |
