-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Каюта Москва-2(4). (http://forum.fregat.club/москва-2/1534-каюта-москва-2-4-a.html)
ВинБот 14.02.2011 21:50
Re: Каюта Москва-2(4).
То ВадимM:-),а как собираешься делать ,ну в смысле драпировку:smuschenie:Как крепить,натягивать,клеить?:neznayu:
Andrey55 14.02.2011 22:37
Допис від ВинБот (Допис 38372)
То Андрей,M:-),а у Вас поклеен по металлу без прослойки\утеплитель\?...
Наклеяно на метал.
Святовит 15.02.2011 11:23
Допис від ВинБот (Допис 38390)
.................Ну здесь нужно применить творческий подход, исходя из того, какой толщины ткань будет использоваться. В каких то местах можно использовать клей, где то что то типа стэплера, там где необходимо спрятать какие то значительные перегибы поверхности или неровности - сделать складки, используя иголку и нитки, в общем как то так. Хотя мне уже второй год обещает заняться этим - супруга, да вот как то все руки у нее не доходят. Это я ей предложил с определенным подтекстом :-P и с надеждой на то, что если сама обошьет и сделает уют в каюте, то может и проснется желание и "любовь" к воде, отдыху на природе и рыбалке. Пока - не проснулась :->.
Dmitri4 76 29.03.2011 16:13
так как разговор идет о каюте. то вопрос про сиденья(оно же спальное место). кто как делал что бы было мягко и комфортно? если использовать паролон.... то нужно например брать 60 мм и сжимать до 30 и то получаеться все равно как то не так, да и паралон имеет св-ва намокать, гнить, пахнуть(гнилью)))) вот. ну и у меня был большой опыт езды на пвх лодке по короткой но высокой волне... лавки были деревянные и что то надо было подкладывать. хрошо помагали спас жилеты и было как бы оч удобно.. решил посмотреть что там внутри, а там так называемый Пенофол. но он там был тонкий. пошел в магазин и увидел там самый толстый это 10 мм и подумал а что если сделать в 4 слоя(гамбургер), т.е 40 мм. и как бы мягко. и потом раз жилет держит человека, знач это как бы дополнительные, хорошие плав блоки. Что думайте по этому поводу?
пенофол бывает 2 видов с фальгой и без. я говорю про тот который не в фольге
Fix 29.03.2011 16:29
У нас пошиты из кожзама чехлы на лавки, с липучками. В нутри обычный паролон. Два сезона, полёт нормальный! :ok: Даже, если намокли, то пол часа на солнце и всё гут! :cool2:
Larik 29.03.2011 16:37
Допис від Fix (Допис 45967)
У меня так-же сделано. Только вынимать паролон гиморно, а вставлять назад в чехол ещё гиморнее, поэтому этим никогда не занимался, сохло само внутри чехла. Вот только есть один момент. В чехол подложено на паролон с одной стороны, с той на которой сидят, ещё один типа паролон (непомню как материал называется, белого цвета) только жёстче, чтоб форму держал. 3 сезона - полёт нормальный.
Fix 29.03.2011 16:42
Допис від Larik (Допис 45969)
Аналогично! :->:*-)%*
Andrey55 29.03.2011 17:19
У меня сидухи обклеены карематами 4-5 мм. Вроде никто не жаловался что твёрдо. Спать также неплохо.
Dmitri4 76 31.03.2011 20:15
Сегодня сделал все диваны и спинки в каюте. получилось отлично. (для меня) цвет выбрал бежевый. куил новую фанеру (родная была 12 или 14) я подумал и решил взять 10. так как ее не проломить в любом случае)) тем самым с больших листов выиграл по 1.7 кг. купил 13 погонных метров пенофола. толщина 1 см. (получилось на 700 рублей) сиделки делал в 4 слоя, спинки в 3 слоя. не скажу что получилось мягко. но не жестко. все примерял, уже охота в море))0 но еще много че не сделано).. погода зараза))) фоты есть.. но с телефона.... и плохо видно там
Чехардон 31.03.2011 20:31
Допис від Dmitri4 76 (Допис 46408)
Все равно фотки в студию!!!!
Святовит 01.04.2011 10:35
.................И желательно, называя какие то цифры (цены, затраты), переводи сразу в доллары, а то с рублями не всем удобно, валюта то во всех странах разная, а в долларах - сразу всем понятно.
Dmitri4 76 01.04.2011 20:26
У темі 7 долучень
ну в общем пошел я в магазин и купил 2 листа фанеры 1.5*1.5 (35$) разрезал ее еще даже не много осталось. В фанере, которые будут сиделками проделал отверстия( ну чисто для вентиляции и сушки.) далее пошел в магазин за тканью. кож зам кремогого цвета у нас он погонными метрами продаеться купил 8 метров(8*1.25) (цена 35$) дальше взял старые деревяшки и уже оторванную старую ткань. и пошел к швее. всю работу она сделала за пол дня(т.е сшила накидушки) денег попросила 46$ купил корабельный лак 1 литр (10$) но одной банки на все мне кажеться мало. так как нанес всего 1 слой... надо бы 2... но руки уже чесались. реешил оставить 1 слой. купил пенофол толщиной 10мм 20 погонных метров (т.е 20*1.2 ) (28$)
дальше разворачивал пену и как в песочнице фанерку наложил концелярским ножиком провел. На все сиденья по 4 слоя на спинки 3 слоя. ну и одевал чехлы. все)) рассказчик из меня не оч. так что не ругайте)
Andrey55 01.04.2011 23:10
Тоо Dmitri4 76. Отлично получилось, а главное бюджетно.:super:
Dmitri4 76 02.04.2011 06:22
кстати. что каож.зама, что пенофола. осталось. .я вообще этим пенофолом хочу все обклеить. это как бы и шумо, вибро, тепло изоляция и он реально хорошо плавает. а сверху ну потолок зашью родным пластиком уж больно он хорошо сохранился. а стены буду искать что то типа синтетического ковролина... или незнаю что. может кто то что нить посоветует? что на пол положить
Andrey55 02.04.2011 10:35
Допис від Dmitri4 76 (Допис 46555)
....а сверху ну потолок зашью родным пластиком уж больно он хорошо сохранился.....
А что это за пластик? Можно фото его?
Под обшивку потолка, я засунул серадур. Хорошая тепло изоляция плюс плавучести добавляется к основным блокам.
...что на пол положить
На пол надо ложить бакелитовую фанеру.
Dmitri4 76 02.04.2011 13:20
пенофол тоже отлично плавают. у нас из него спас жилеты делают. т.е тоже в несколько слоев наполняют им и все. тож как плав блоки будут. а сиделки, когда будет теплее попробую вводу кинуть и по лежать на них. надеюсь что одного человека будет держать. а то как бы круто))
Dmitri4 76 02.04.2011 13:23
а почему именно бакелитовую фанеру? она же тяжелая.... а если обычную фанеру лаком пропитать? и я все таки хочу что бы не голая поверхность была а чем то прикрытая. типа какого нить синтетического ковролина или че то типа этого чтоб и не скользко было и ногам приятно) и чтоб не гнил
Andrey55 02.04.2011 13:35
Лак боюсь быстро потеряет свой вид из-за песка на ногах (вытрется местами).
На бакелите одна сторона гладкая другая шершавая. Тяжелей обычной фанеры может грам на сто-двести (говорю про кусок в каюту), зато один раз положили и забыли, а за фанерой надо будет постоянно ухаживать.
У меня в кокпите лежит ковролин (прорезиненый с низу), отходил два сезона. Вроде нормально. Песок конечно собирается, особенно когда кто то поднимается на борт не сполоснув обувь, но я пару раз в сезон его вытаскиваю и выбиваю. Кстати выбить его полностью от песка нереально, сколько выбиваешь столько и сыпется песка.
Dmitri4 76 02.04.2011 14:02
У нас бакелитовой фанеры днем с огнем не сыщешь...
Andrey55 02.04.2011 14:16
Допис від Dmitri4 76 (Допис 46580)
Тогда выхода у Вас нет. Надо красить фанеру.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:25.
