-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   минимально возможная мощность двигателя (http://forum.fregat.club/москва-2/15773-минимально-возможная-мощность-двигателя.html)
kotysh123 10.12.2015 07:58
Re: минимально возможная мощность двигателя
Там у них все четко, никаких лазеек.
Юрий М2 10.12.2015 13:12
Допис від kotysh123 (Допис 398821)
что есть, то есть.......
Nik-san 10.12.2015 19:54
Изначально Москва проектировалась под 90сил, но в то время таких моторов не было и объявили в два Вихря по 30 сил. На просторах есть описание, найди его и с ним в ГИМС. Что мы и сделали во второй раз, правда пришлось чуть чуть поспорить.
Добавлено через 6 минут
Не очень то, но всеже. http://www.motolodka.ru/moskva2.htm
Юрий М2 10.12.2015 21:20
Допис від Nik-san (Допис 398930)
Да....с этой статейкой можно и поспорить с ними....Спасибо !!!
Добавлено через 4 минуты
Допис від Юрий М2 (Допис 398966)
На следующей неделе займусь этим вопросом. В мастерскую через пару месяцев загонять буду.
Юрий М2 11.12.2015 12:27
Вроде решается вопрос по Хонде DF75 2010 г.в. Надеюсь этой мощности мне хватит ...и не много и не мало ...
1BMWMB1 12.12.2015 18:25
У темі 1 долучень
Тоже мучаюсь вопросом выбора мощности, у меня москва длинная 6.5м, убрал стационар, сделали мне транец под подвесной мотор.
Изучив данные испытаний разных моторов на импортных лодках подобного москве размера определился что оптимальный экономичный вариант на москву (из 4тактных) это 60-70 лс обьемом 1литр, который даст лодке с загрузкой 2-4 человека крейсер 30-35 кмч и максималку 45-55. При расходе 2,5-3 км на 1литре на крейсере. Если смотреть на моторы 1.5л (75-90лс), то там на крейсере расход не значительно увеличивается, процентов на 15, но на максимальной скорости расход космос. Да, крейсер будет на более низких оборотах, но 4т моторы довольно тихие и ощущать разницу между 3500об и 4500об думаю будет не напряжно.
Nik-san 14.12.2015 18:44
УУУРРАА я продал свой 2х тактник, теперь предстоит много работы по переделке кормы. вот тоже есть три варианта, Хонда 75 2003г Хонда 90 нога (635) 2003г и Сузука 70 2006г, на более свежие моторы цены вааще не адыкват, вот думаю что брать.
Добавлено через 49 секунд
Допис від 1BMWMB1 (Допис 399288)
А по подробней про транец можно? фотки на почту можете скинуть?
1BMWMB1 14.12.2015 19:04
У темі 7 долучень
Транец слегка выносной, на корме площадка 40см, скамейка 30см, кормовой диван раскладной. Фотки могу и тут, хоть и немного не по теме
Nik-san 14.12.2015 19:21
Допис від 1BMWMB1 (Допис 399547)
Вон оно как:super: Получается Вы обрезали родную корму сверху и усилили транец. У меня так не получится, у меня задний борт уже делан мной три года назад, теперь хочу сделать как в соседней теме, удлинить корму и сместить задний борт назад.
1BMWMB1 14.12.2015 19:42
Ну да, у меня ж длинная Москва, от носа до кормы 6.5м с новым транцем
Юрий М2 22.12.2015 16:00
Всем привет! вопрос с ГИМСом решен!!! на недели буду брать, прицеп. Б/У так и не нашел, придеться брать новый......и ждать очередь в сервис...
Nik-san 22.12.2015 17:52
Допис від Юрий М2 (Допис 401218)
Рассказывай как:ok:
Юрий М2 22.12.2015 20:47
Допис від Nik-san (Допис 401249)
Рассказывай как:ok:
проект нужен был ......под 75 лс :ok:
Nik-san 23.12.2015 08:44
Тоже решил взять Хонду 75, и заменить жиклеры, поставлю от 90, и будет 90я а в доках 75я
Гена 23.12.2015 09:26
Допис від Nik-san (Допис 401416)
И останется та же 75 - у них кроме жиклёров в карбах и распредвалы разные, и проходное сечение карба тоже не одинаковое.
Юрий М2 23.12.2015 09:58
Как отношения к моторам с Японии, без пробега РФ ? Вот эта Хонда 2006 - 2007 , тут она года три уже . У кого какие мысли на счёт этого. Да и оно инжектор.
Гена 23.12.2015 21:24
Допис від Юрий М2 (Допис 401442)
Тут я не советчик. По механике инжектор и карб почти одинаковы.
Nik-san 29.12.2015 19:59
Допис від Гена (Допис 401428)
Я не думаю что так как Вы говорите, РВ на хонде 75-90 один 14620-ZW1-000 других нет, а значит подъем клапана и фаза одинаковы, а раз одинаковы то и карбюраторы тоже и тарелки клапана те же, разница в одной цифре карбюра, а именно в начинке. Я спорить не буду, доверюсь не однократным результатам, а моя Хонда уже едет ко мне с новенькими рем комплектами в карбюры.
Моя Хонда останется 75 только на низах и средних оборотах, на верхах распылитель с 90той сделает своё дело.
Fix 29.12.2015 20:14
Добавить 15 сил сменив жиклёры ..., сомневаюсь! :smuschenie::neznayu:
И всё-же, Удачи! :ok:
Nik-san 29.12.2015 21:03
Допис від Fix (Допис 402671)
инжи задушены эбу, а карбы жиклерыми, с Ямахой 80 -100 тоже самое.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:25.
