-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   минимально возможная мощность двигателя (http://forum.fregat.club/москва-2/15773-минимально-возможная-мощность-двигателя.html)
КТМОВ-- 29.12.2015 21:14
Re: минимально возможная мощность двигателя
Допис від Nik-san (Допис 402667)
.... а раз одинаковы то и карбюраторы тоже и тарелки клапана те же,....
Моя Хонда останется 75 только на низах и средних оборотах, на верхах распылитель с 90той сделает своё дело.
Если одинаковы РВ, то не факт , что эдентичны диам. клапанов. Особенно на впуске. Проходные диаметры впускной системы, так же, могут различаться. А если различаются, то не достаточно заменить распылители. Нуно иметь (или доработать) карб с увеличенными дифузорами. Не имхо
Гена 29.12.2015 21:41
Допис від Nik-san (Допис 402687)
инжи задушены эбу, а карбы жиклерыми, с Ямахой 80 -100 тоже самое.
Ну удачи, удачи, знаете, Хонда редкий по мудочности мотор. 40 и 50 Хонда клапан типа одинаковые по программе, а так разбираешь и опачки - разница в 2 мм. И как их заказывать, вот проблема. Ну и как написали, диффузор карбов может быть не одинаков, тут или корпус менять, или растачивать их у токаря, если есть куда.
1BMWMB1 29.12.2015 22:17
Ребята, какое отношение имеют жиклеры, распредвалы, клапана и прочая муть на тему как нае...ть судьбу к теме про минимальную мощность Москва-2 ?
PS И дабы далее не засорять тему отвечу ниженаписавшему Сергею71 что я хоть и отошел от темы, но я все же написал это для улучшения понимания форумчанами что у меня самого за корабль и получить совет: какой мощности для него потребуется мотор, что не является отступлением от темы. А тема увеличения мощности Х-75 это в раздел импортные ПЛМ
КТМОВ-- 29.12.2015 22:23
Допис від Гена (Допис 402699)
....диффузор карбов может быть не одинаков, тут или корпус менять, или растачивать их у токаря, если есть куда.
Ну, для того, чтобы увеличить диам. дифузора, токарь вовсе не обязателен. Вполне достаточно регулируемой развертки. Плюс знания, смекалка, сноровка и кой-никакой опыт.
А вот после начинается самое интересное! Мы получаем полностью разбалансированную главную дозирующую систему и систему холостого хода.Все это "счастье" выражается в неустойчивыой работе моторчика на ХХ и провалах при разгоне. Бороться с этим можно двумя способами. Результат себя ждать не заставит и того стоит. Но лучше обзавестись нужным карбом
Добавлено через 3 минуты
Допис від 1BMWMB1 (Допис 402709)
ну, да, все верно. Осознал.:smuschenie:
Ухожу, ухожу..:smuschenie:
sergey71 29.12.2015 22:39
Допис від 1BMWMB1 (Допис 399547)
Транец слегка выносной, на корме площадка 40см, скамейка 30см, кормовой диван раскладной. Фотки могу и тут, хоть и немного не по теме
Форумчане обсуждают технические моменты по предпологаемым плм на Москва 2 . А вот как вы можете делать замечание не в своей теме делая еще больше отступления чем люди обсуждающие плм для Москвы.
Сами уходя в сторону призываете к порядку .
Nik-san 30.12.2015 19:54
Тот кто "форсировал Тазы знает как это делается" не хвалюсь но опыт есть.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:23.
