Старий 12.12.2015, 18:25   #1 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: минимально возможная мощность двигателя
Тоже мучаюсь вопросом выбора мощности, у меня москва длинная 6.5м, убрал стационар, сделали мне транец под подвесной мотор.
Изучив данные испытаний разных моторов на импортных лодках подобного москве размера определился что оптимальный экономичный вариант на москву (из 4тактных) это 60-70 лс обьемом 1литр, который даст лодке с загрузкой 2-4 человека крейсер 30-35 кмч и максималку 45-55. При расходе 2,5-3 км на 1литре на крейсере. Если смотреть на моторы 1.5л (75-90лс), то там на крейсере расход не значительно увеличивается, процентов на 15, но на максимальной скорости расход космос. Да, крейсер будет на более низких оборотах, но 4т моторы довольно тихие и ощущать разницу между 3500об и 4500об думаю будет не напряжно.
Назва:  20151115_130246.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  2,14 МБ
Как увеличить мощность Хонда 15? Константин 12 Подскажите плиз... 12 09.06.2012 22:10
Мощность Mercury F90 stp Подвесные импортные брендовые 9 02.01.2012 11:13
Допустимая мощность мотора. dimon Регистрация, техосмотр, права и т.д. 78 20.09.2011 07:52
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Порекомендуйте мощность двигателя Любитель воды Подвесные импортные брендовые 36 30.03.2011 23:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:09.
