Старий 23.02.2011, 09:21   #1 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Рвёт каютную переборку на Москве-2.
Как это вылечить? Ниже фото. я не оч понимаю как это произошло, но на дне ни вмятин ни чего нет. а в каюте выломана стенка и из под заклепок течет. как лучше сделать это. короч 2 фоты это стенки каюты. а к это место где течь. как ее устранить? заклепкеи не болтаются. одну сторону пытался сделатьь хозяин но там все равно течет. какой то брезент там.
Назва:  IMG_0911.jpg
Переглядів: 636
Розмір:  389,9 КБ
ID:	7227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0912.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  388,5 КБ
ID:	7228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0913.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  395,1 КБ
Востаннє редагував Andrey55: 23.02.2011 о 12:44. Причина: Перенёс из другой темы.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2011, 12:40   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
Это известная болезнь у Москвы-2.
Совсем недавно "лечил" её. Высверлил все заклёпки, отрихтовал. Усилял так же как предложил Тарас, только в каюте в рундуках где порвало метал добавил дополнительно уголки, получился довольно моцный "бутэрброд".
Назва:  1.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  331,7 КБ
ID:	7234   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  318,7 КБ
ID:	7235   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  327,1 КБ
ID:	7236   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  278,2 КБ
Старий 23.02.2011, 13:46   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Забыл спросить, а под каким мотором ходил старый хозяин?
И вдогонку к своему топику. Необязательно заклёпкам болтаться что бы пропускать воду. Брезент в топку. Вместо брезента используйте герметик. Я использовал авто герметик для установки стёкл, называется "Крокодил", пристаёт так что потом не отодрать и имеет хорошую эластичность. Заклёпки которые будете менять рекомендую намазывать герметиком, а потом клепать.
После усиления, обязательно проверьте швы керосином, причём не только те которые переклепали, а желательно все.
Старий 24.02.2011, 07:05   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Андрей, прежний хозяин, он же первый хозяин ходил на одном Вихрь 30. иногда ставил 2.
А зачем киросином проливать? м.б водой?
Старий 24.02.2011, 08:11   #5 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
А зачем керосином проливать? м.б водой?
Снаружи промазать мелом..а изнутри пролить керосином., и тогда мел всё покажет.(проверено)
Старий 24.02.2011, 09:03   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я в шоке, наверно по волнам прыгал.
Керосином не поливать, а кисточкой изнутри промазывать швы. Я когда усилил каютную переборку, потянуло другие заклёпки, причём так что некоторые вылезли наполовину.
Старий 24.02.2011, 11:23   #7 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да я думаю все таки был како то удар.. ну блин там даже загнуто))) хз че там. но лан . с этим разберемся.
Старий 24.02.2011, 07:18   #8 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
У креросина выше текучесть, если есть микротрещины или плохо проклепано керасин сразу покажет те места на которые надо обратить внимание. Когда лодка в движении то вода давит на днище "под давлением" (грубо говоря) а налив просто в лодку воды (без давлени) вы можете мелкие агрехи не заметить(вода просто в них просачиваться не будет а керасин будет) Примерно так если без заморочки в терминологию поэтому всегда клепку и сварку лучше проверять керасином
Бимини Топ на Москве-2. allleks Москва-2 24 26.07.2022 18:28
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 13:04
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:24.
