Старий 17.07.2011, 11:44   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Москва-2 Дмитрия72.
Всем здравствуйте. Взял наконец то в руки фото. Процесс восстановления идет медленно но уверенно. Все делаю сам, так что не взыщите. Смотрите сами. Транец еще в процессе, пустоты планирую заложить пенопластом и закрыть рефленкой. Ресунок на двери друзья вырезали на ЧПУшнике, пришлось вспомнить детство и взять в руки выжигательный прибор. Бак чудненько подходит от Газели, все таки 60 литров.
Назва:  IMG_2987.jpg
Переглядів: 1667
Розмір:  249,1 КБ
ID:	10803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2990.jpg
Переглядів: 1397
Розмір:  254,0 КБ
ID:	10804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2991.jpg
Переглядів: 1296
Розмір:  239,7 КБ
ID:	10805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2992.jpg
Переглядів: 1411
Розмір:  244,9 КБ
ID:	10806   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2993.jpg
Переглядів: 1280
Розмір:  222,4 КБ
ID:	10807   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2994.jpg
Переглядів: 1289
Розмір:  267,9 КБ
ID:	10808   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2998.jpg
Переглядів: 1292
Розмір:  336,7 КБ
ID:	10809   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3001.jpg
Переглядів: 1220
Розмір:  303,3 КБ
Назва:  IMG_3002.jpg
Переглядів: 1243
Розмір:  271,7 КБ
ID:	10811   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3003.jpg
Переглядів: 1219
Розмір:  254,0 КБ
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вал (28.05.2018)
Старий 17.07.2011, 11:45   #2 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Типово Re: Мотолодка Москва-2.
Еще фото.
Назва:  IMG_3006.jpg
Переглядів: 1132
Розмір:  247,3 КБ
ID:	10813   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3007.jpg
Переглядів: 1026
Розмір:  260,9 КБ
ID:	10814   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3008.jpg
Переглядів: 946
Розмір:  288,8 КБ
Вал (28.05.2018)
Старий 17.07.2011, 11:52   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Это лодка большая сильно или транец маленький (под короткую ногу) ?
Старий 17.07.2011, 13:57   #4 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Дмитрий. хорошо получается.. но очень мноо лишнего веса мне кажется получается... все это дерево по бортам. в сумме может тяжко получится. боковинки толь так закроешь? или до полу? прост тоже очень много места сьедается... ну и судя по рундуку в зади лодка чисто для отдыха? т.к. места очень много сьедает.... я сейчас тоже в больших раздумьях. в зади сиделка нужна. но как сделать что бы не занимала места типа складная была или сьемная чтобы в борт убиралась.. не знаю. что то надо .. но как...
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2011, 21:15   #5 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Боковины так останутся, это 3 мм фанера прошел морилкой и пару слоев яхтного лака. Рундук само - то, зато бак, АКБ, и мелочь всякая не торчит.
Старий 17.07.2011, 21:27   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
а в чем собственно проблема? сиделку сделать на обычные шарниры (навесы) и подставки (ножки) которые складываются, и опускают сиделку. в итоге когда не нужна получается просто мягкая стенка, а когда надо - выдвинули и готово по-моему все предельно просто... или может я не о том подумал?
Старий 18.07.2011, 00:16   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
.. но очень мноо лишнего веса мне кажется получается......
Дело идёт к девяностке.
А вообще неплохо получается имхо. Там где укралось место будут стоять сидухи, поэтому думаю особо не потеснит, зато бардаков порядочно добавилось.
Себе тоже на подобии такого думал.
В рецесе когда зашьете, получится бомба.
P.S. Темку не совсем там завели, завтра перенесу.
Вал (28.05.2018)
Старий 18.07.2011, 20:01   #8 (permalink)
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
О! У нас точно такой-же бак! А мы всё думали, от чего он!?
У нас кормовой диван разделён на две равные половины, по левому борту бак, по правому акум. и ещё немного места есть (поставим туда второй акум.).
Старий 19.07.2011, 07:56   #9 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Типово Re: Москва-2 Дмитрия72.
мужики а почем убак то под диван? зачем он там? я понимаю что это на много дешевле. но если сунуть бак под фанеру, ну положить его на дно. и развесовка лучше получается и мста куча экономится. а так корма сильно перегружена получится если еще мотор туда пихнуть сил так 80-100 вообще не очень... ну эт как бы мое мнение
Старий 19.07.2011, 08:14   #10 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
У меня все днище под полами забито пенопластом, так что баку только там и место.
Старий 19.07.2011, 08:22   #11 (permalink)
У нас так было при покупке лодки, и нас вполне устраивает!
Ну и в принципе, думаю, что финансовый фактор играет не последнюю роль! Сваренный бак под пол, потянет не одну сотню вечнозелёных, а этот становится идеально!
Старий 19.07.2011, 09:58   #12 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну .. мб)))
Старий 19.07.2011, 10:08   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Руководствуясь именно таким мнением сделал себе бак в днище.
Мне обошелся в 300+ вечно зеленых. Но зато у меня теперь места под задним диваном полно! Всякие плитки, бутылки, шампура, продукты..... Складываю и места еще полно остается. Задумался об установке холодильника, как у Попович сделал.
Вал (28.05.2018)
Старий 19.07.2011, 11:26   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
......Задумался об установке холодильника, как у Попович сделал.
Где думаешь ставить?
Старий 19.07.2011, 11:27   #15 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну часть места под задним диваном пустить под холодильник. У меня же там теперь совсем пусто.
Старий 19.07.2011, 14:40   #16 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Транец доделал. Получилось как то так.
Назва:  DSC00003.JPG
Переглядів: 1000
Розмір:  146,6 КБ
ID:	10858   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00004.JPG
Переглядів: 1092
Розмір:  141,2 КБ
ID:	10859   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00009.JPG
Переглядів: 985
Розмір:  141,1 КБ
ID:	10860   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00010.JPG
Переглядів: 948
Розмір:  146,4 КБ
Старий 19.07.2011, 14:43   #17 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Потолок в каюте обклеил шумкой. Панель будет такая, очень удобная вместе с предохранителями.
Назва:  DSC00006.JPG
Переглядів: 1002
Розмір:  148,4 КБ
ID:	10862   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00008.JPG
Переглядів: 945
Розмір:  139,1 КБ
ID:	10863   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00007.JPG
Переглядів: 966
Розмір:  123,7 КБ
ID:	10864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00005.JPG
Переглядів: 1010
Розмір:  136,2 КБ
Вал (28.05.2018)
Старий 19.07.2011, 17:54   #18 (permalink)
Так, как мы не любители длинных переходов и множества ночёвок, то у нас места и в каюте предостаточно (было бы что туда складывать! )!
Поэтому, под кормовым диваном, самое оно!
Старий 26.07.2011, 21:27   #19 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Позвольте присоединиться к поздравлениям и обсуждениям.
Заслуживает уважения желание сделать посвоему, самовыразиться. М-2 вдохновляет.
Мне не совсем ясно как усиливался транец и зачем в рецессе по бокам добавлены ступеньки под которыми пенопласт. Могут мешать повернутой голове ПЛМ, острые точнее прямые углы еще и опасны. Везде видно пустотелки, а выдержат ли они нагрузки, еще они ржавеют в середине, приходиться замазывать. Если размещение пенопласта для плавучести -- то есть подпотопчинное пространство и другие места. А так пространство в рецессе не очень рационально использовано.
Панель у меня точно такая же, тоже очень нравится и там же установлена.
Почему сразу не установили транцевые плиты?
Какой будет тент?
Ну и про бак под паелами. Мое мнение -- там ему и место, а пенопласту место найти проще. Да и дифферент подправляется, как правильно заметил Дмитри4 76. Проделана серьезная работа, на фоне которой выброс пенопласта и установка бака -- два движения.
Мне понравилось решение с устройством широких полок-рундуков справа и слева от передних сидений. Но тут же возник вопрос. Почему не продлить эти широкие полки на весь кокпит до задних сидений. Они проходят на уровне берцовой кости и совершенно не мешают, а наоборот очень удобные и емкие. В моей лодке так и сделано -- я доволен.
В общем нравится, а критика и советы из лучших побуждений.
Удачи.
Дмитрий72 (29.07.2011)
Старий 29.07.2011, 20:34   #20 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Ступенька не планировалась. Решение принял в процессе работы. См. фото 7. Движку ничего не мешает, благо рядом стоит Сарепта с Мерком, померял. Тент есть в наличии, куплен вместе с М-2, как соберу фото выложу. Полки не продлевал по одной лишь причине, там находятся крепления под весла. Имеются прекрасные раскладные весла, которые остались от моей первой посудины (десантной лодки СНЛ-8) там им и место.
MALIBU (20.06.2016)
Каюта Москва-2(4). Shel Москва-2 76 03.04.2015 08:05
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 22:24
Москва-2 Андрей04 Архив 2 02.05.2011 00:13
Мотолодка Москва-4. Andrey55 Москва-2 19 28.12.2010 22:50
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
