Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Всем здравствуйте. Взял наконец то в руки фото. Процесс восстановления идет медленно но уверенно. Все делаю сам, так что не взыщите. Смотрите сами. Транец еще в процессе, пустоты планирую заложить пенопластом и закрыть рефленкой. Ресунок на двери друзья вырезали на ЧПУшнике, пришлось вспомнить детство и взять в руки выжигательный прибор. Бак чудненько подходит от Газели, все таки 60 литров.
Вал (28.05.2018)
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Дмитрий. хорошо получается.. но очень мноо лишнего веса мне кажется получается... все это дерево по бортам. в сумме может тяжко получится. боковинки толь так закроешь? или до полу? прост тоже очень много места сьедается... ну и судя по рундуку в зади лодка чисто для отдыха? т.к. места очень много сьедает.... я сейчас тоже в больших раздумьях. в зади сиделка нужна. но как сделать что бы не занимала места типа складная была или сьемная чтобы в борт убиралась.. не знаю. что то надо .. но как...
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Боковины так останутся, это 3 мм фанера прошел морилкой и пару слоев яхтного лака. Рундук само - то, зато бак, АКБ, и мелочь всякая не торчит.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
а в чем собственно проблема? сиделку сделать на обычные шарниры (навесы) и подставки (ножки) которые складываются, и опускают сиделку. в итоге когда не нужна получается просто мягкая стенка, а когда надо - выдвинули и готово по-моему все предельно просто... или может я не о том подумал?
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Дело идёт к девяностке. ![]() А вообще неплохо получается имхо. Там где укралось место будут стоять сидухи, поэтому думаю особо не потеснит, зато бардаков порядочно добавилось. ![]() Себе тоже на подобии такого думал. ![]() В рецесе когда зашьете, получится бомба. ![]() P.S. Темку не совсем там завели, завтра перенесу.
Вал (28.05.2018)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
О! У нас точно такой-же бак! А мы всё думали, от чего он!? ![]() У нас кормовой диван разделён на две равные половины, по левому борту бак, по правому акум. и ещё немного места есть (поставим туда второй акум.).
#9 (permalink) |
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
мужики а почем убак то под диван? зачем он там? я понимаю что это на много дешевле. но если сунуть бак под фанеру, ну положить его на дно. и развесовка лучше получается и мста куча экономится. а так корма сильно перегружена получится если еще мотор туда пихнуть сил так 80-100 вообще не очень... ну эт как бы мое мнение
#11 (permalink) |
Дописи: 20.796
У нас так было при покупке лодки, и нас вполне устраивает!
![]() Ну и в принципе, думаю, что финансовый фактор играет не последнюю роль! Сваренный бак под пол, потянет не одну сотню вечнозелёных, а этот становится идеально!
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Руководствуясь именно таким мнением сделал себе бак в днище.
Мне обошелся в 300+ вечно зеленых. Но зато у меня теперь места под задним диваном полно! Всякие плитки, бутылки, шампура, продукты..... Складываю и места еще полно остается. Задумался об установке холодильника, как у Попович сделал.
Вал (28.05.2018)
Дописи: 4.821
Где думаешь ставить?
Дописи: 3.341
Ну часть места под задним диваном пустить под холодильник. У меня же там теперь совсем пусто.
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Потолок в каюте обклеил шумкой. Панель будет такая, очень удобная вместе с предохранителями.
Вал (28.05.2018)
Дописи: 20.796
Так, как мы не любители длинных переходов и множества ночёвок, то у нас места и в каюте предостаточно (было бы что туда складывать! )! ![]() Поэтому, под кормовым диваном, самое оно!
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Позвольте присоединиться к поздравлениям и обсуждениям. Заслуживает уважения желание сделать посвоему, самовыразиться. М-2 вдохновляет. Мне не совсем ясно как усиливался транец и зачем в рецессе по бокам добавлены ступеньки под которыми пенопласт. Могут мешать повернутой голове ПЛМ, острые точнее прямые углы еще и опасны. Везде видно пустотелки, а выдержат ли они нагрузки, еще они ржавеют в середине, приходиться замазывать. Если размещение пенопласта для плавучести -- то есть подпотопчинное пространство и другие места. А так пространство в рецессе не очень рационально использовано. Панель у меня точно такая же, тоже очень нравится и там же установлена. Почему сразу не установили транцевые плиты? Какой будет тент? Ну и про бак под паелами. Мое мнение -- там ему и место, а пенопласту место найти проще. Да и дифферент подправляется, как правильно заметил Дмитри4 76. Проделана серьезная работа, на фоне которой выброс пенопласта и установка бака -- два движения. Мне понравилось решение с устройством широких полок-рундуков справа и слева от передних сидений. Но тут же возник вопрос. Почему не продлить эти широкие полки на весь кокпит до задних сидений. Они проходят на уровне берцовой кости и совершенно не мешают, а наоборот очень удобные и емкие. В моей лодке так и сделано -- я доволен. В общем нравится, а критика и советы из лучших побуждений. Удачи. |
Дмитрий72 (29.07.2011)
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Ступенька не планировалась. Решение принял в процессе работы. См. фото 7. Движку ничего не мешает, благо рядом стоит Сарепта с Мерком, померял. Тент есть в наличии, куплен вместе с М-2, как соберу фото выложу. Полки не продлевал по одной лишь причине, там находятся крепления под весла. Имеются прекрасные раскладные весла, которые остались от моей первой посудины (десантной лодки СНЛ-8) там им и место.
MALIBU (20.06.2016)
| Каюта Москва-2(4). | Shel | Москва-2 | 76 | 03.04.2015 07:05 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 21:24 |
| Москва-2 | Андрей04 | Архив | 2 | 01.05.2011 23:13 |
| Мотолодка Москва-4. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 28.12.2010 21:50 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 13:09 |
