Чтоб не задувать новую тему, спрошу здесь!
Кто, что думает про гидрофойл? Гордей подогнал такую штуку, думаю ставить или нет!? И если просверлю отверстия, а крыло не понравится, что потом делать с этими отверстиями? Или так оставить? ![]() Что скажете?
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сначала тоже хотел поставить так как были прохваты воздуха при манёврах, но потом научился пользоваться тримом и желание сверлить дырки в движке улетучилось.
![]() Если не понравиться и захочешь снять, отверстия можно заварить и подкрасить.
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Ставь! Потом всем о результатах раскажешь!!! Я вот сам размышляю что ставить... Но ставить точно что-то надо. У Андрюхи на менее мощьном моторе выход на глиссер гораздо проще и быстрее чем у меня. А 20 лошадей разницы все-таки не ерунда.
#5 (permalink) |
Дописи: 3.341
А вот если поставить и гидрофойл и пластины - так она вообще вертикально взлетать будет?
Ну, тогда уже надо и крылья, и хвост лепить! (Это надо к Вовчику обращаться, он у нас по самолётам!). ![]() ![]() ![]() Ещё немного подумаю, и ради эксперемента поставлю!
Востаннє редагував Fix: 06.07.2010 о 19:29. |
#7 (permalink) |
Дописи: 4.821
Не забывайте, что при установке любого из этих прибамбас – это потеря скорости.
Дописи: 3.341
Ну насколько я понимаю что если пластины опустить ниже линии днища то будет потеря в скорости, а если они будут идти продолжением то от куда потеря?
С трим пластинами да, а вот с гидрофойлом не всё ещё понятно. Одни говорят, что добавляется скорость, другие, что потеря скорости! Я думаю, что это от корапля зависит! Скоро узнаем!
#10 (permalink) |
Если Гидрофойл поставить что бы избавиться от дельфина,будет увеличение скорости.Если дельфина не было,а его вешаешь для лучшего выхода на глис,будет потеря скорости. |
Иногда бывает! Поиграюсь тримом, скоростью, изчезает! ![]() Непойму от чего зависит, от неправильной загрузки или ещё от чего?
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Дельф начинается от большой загрузки кормы ![]() ![]() посади 2 чела в каюту-и все будет . Но вот я как представлю шо 100 поставит Анрюха- а это еще +70 кг на корму-то все надо переносить в нос![]() ![]() и акум,и бак и людей я просто тоже боролся с дельфом. Но отделался установкой клина а ставя 90 хонду или 100 яму по мойму надо ставить сразу транцевые плиты, единственное так или механические с талрепом или автоматические А с амортизатром,как у Андрея помойму не годятся.
Дописи: 4.821
Не знаю, возможно отпущу их пониже и прокатит, а нет так амортизаторы выкину и зафиксирую их жёстко. ![]() Главное, что они уже есть и особо придумывать ничего не надо.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 07.07.2010 о 10:19. |
#17 (permalink) |
Дописи: 19.438
Каким таким образом правильно установленные пластины могут замедлять скорость?????????????????????????????
| Мітки |
| Трим пластины |
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 17:31 |
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
