-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Трим пластины на Москве-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/502-трим-пластины-на-москве-2-a.html)
Гена 02.06.2010 19:31
Допис від Andrey55 (Допис 12809)
Вадик ты не учел пару факторов по расходу.
1. Я вышел с РОП-1 и туда же прибыл, а это с два десятка литров топлива до РОП 6.
2. Не мало топлива было потрачено на поиски мест под лагерь.
3. Небольшие покатушки плюс на второй день далеко оторвались от Вас и пришлось возвращаться. Тоже расход.
А вообще я уже серьёзно задумался над переделкой днища на следующий сезон и замены двига на 90 лошадей. Единственное смущает как вписать двигатель в судовой.
Андрей сними на х### свои автоматические транцевые пластины, они тебе лодку тормозят и расход поднимают. Не буду расписывать дальше тут их недостатки.
stp 02.06.2010 19:50
Обсуждение транцевых пластин
А мне тема интересна.
А можно поподробнее!!!!!!!!
Andrey55 02.06.2010 20:03
Re: Обсуждение транцевых пластин
Только хотел задуть тему, а Саша тут как тут. :->
Пользуюсь ими уже второй год. Самый большой плюс в них это то, что перестал вставать с кресла при старте, когда нос задирается и впереди нечего не видно, пока не выйдешь на глиссер. Скорость упала на 2-4 км/ч. Но для меня это не критично главное, что появился комфорт.
Гена 02.06.2010 20:27
Re: Транцевые плиты на Москве-2.
Андрей, нормальная лодка при таких показаниях датчика трима уже давно сорвалась бы в дельфин, а ты своими пластинами-автоматами заглубляешь корму до не могу и при этом идёшь на широкобедренном треугольнике в корме. А должен идти на пятаке в корме. Сделай лучше обычные, выставь их в ровень с днищем и ходи быстро и без проблем.
Andrey55 02.06.2010 20:37
У темі 3 долучень
Ген пластины регулируются под любой угол. Можешь сделать как продолжение днища, а можешь сделать упор, как маленький так и большой. У меня стоит минимальный упор.
Добавлю.:-)
Если раньше (без пластин) с пятью хомячками и поляной что бы выйти на глиссер преодолевал расстояние чуть ли ни в пол км., то сейчас выход с той же нагрузкой почти моментальный.
И ещё у меня в основном короткие перебежки были и пластины оправдывали себя на все сто, но не отрицаю что на длинных дистанциях возможно есть смысл их убирать. Снимаются пластины минут десять.
Гена 02.06.2010 20:53
Андрей, не понял честно как они регулируются вручную, может покажешь. Насколько я понял, они регулируются набегающим потоком, при этом создавая бешенное сопротивление.
Andrey55 02.06.2010 21:03
У темі 1 долучень
Ну во первых они подбираются по длине лодки.
Во вторых там стоят газовые амортизаторы, которые под давлением воды (на скорости) поднимаются в верх, как только давление падает они опускаются в низ в первоначальное положение.
В третьих там есть регулировка в креплении около транца (ползунок №2) и на самой пластине около 4 положений (№2).
Andrey55 03.06.2010 10:03
Допис від Гена Б. (Допис 12898)
:...Спасибо, что включился в спор с Андреем, а то он форма неверующий......:-))
Ну чего не верующий?
Согласен, что пластины жрут немного топливо.
Но и плюсы тоже есть.
Гена 03.06.2010 11:15
Допис від Andrey55 (Допис 12916)
Андрей, твои автоматические жрут немало топлива. а можно сделать стационарные, они вообще не будут жрать топливо и скорость не будут уменьшать. Автоматические пластины америкосы придумали, так у них на Москве моторчик висел бы 150 сил. Они так проблемы решают несовершенности обводов лодок - мотор побольше, для устранения дельфина пластины и понеслась.
Andrey55 03.06.2010 11:20
Re: Трим пластины на Москве-2.
Дык. Так я ж писал, что пластины можно отрегулировать как угодно. Хочь с упором, хочь без упора, регулировка занимает ровно 10 минут.
В ближайшее время, сниму пластины и попробую без них походить, ради эксперимента.
Святовит 03.06.2010 11:40
Андрюха, снимать пластины , наверное не стоит, а вот выставить их как продолжение днища и сделать так , что бы они на ходу не шевелились, это будет самое - то. Как пример - мой Амур, после установки выносного транца, немножко усложнился выход на глис, сразу же соорудил плиты и конечно же долго игрался с углом наклона, но в результате выставил их вровень с днищем и на выходе получил - мгновенный выход в глиссер (как было и раньше) практически не изменившийся расход топлива и уменьшение максимальной скорости на 3 - 4 км/час. Вот так вот.:-)
Andrey55 03.06.2010 12:38
Когда поставил пластины, тоже игрался углом наклона, больше всего понравилось с минимальным упором. В таком положении, выход на глисс почти моментальный, а скорость почти не теряется.
stp 03.06.2010 12:39
Напишу пару слов про себя.
У меня пластины не автоматические. Регулируются гидравликой.
Опыт мой таков - по первой я непрерывно ими "рулил". При старте все время опускал - выход на глисс РАДИКАЛЬНО лучше. Ну и при ходьбе тоже выравнивал ими крен судна.
Но потом заметил что устранять крен это геморрой. Потому как мой ВЫСОКИЙ катер кренит при любом маневре, даже минимальном.
Вот и сделал для себя вывод - не обращать внимания на крен. Сразу полегчало... :-))
А потом перестал заморачиваться и при выходе на глисс.
Это я к тому - что мне кажется - автоматический режим - это что-то не правильное. Ну или сильно ослабить давление на пластину.
Andrey55 19.06.2010 10:54
Re: Трюмная помпа.
Допис від Гена Б. (Допис 13844)
....убирай нафиг свои автотримпластины.
Ну не дают тебе покоя мои пластины.:->
Как по мне, то на моей лодке они просто необходимы. :happy:
Гена 19.06.2010 13:23
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13853)
Не дают:-D:-)):-D Из-за них Андрей, я себе винт подарил.
Andrey55 19.06.2010 13:47
Re: Трюмная помпа.
Допис від Гена Б. (Допис 13855)
Пластины сбрасывают мах 200 оборотов, а винт не дотягивал намного больше.
При желании можем снять пластины и ещё раз проверить винт.
Гена 20.06.2010 01:48
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13856)
Это нормальные пластины сбрасывают 200 оборотов. Попробовать всегда готов, звони.
Andrey55 20.06.2010 09:46
Re: Трюмная помпа.
Допис від Гена Б. (Допис 13864)
Нормальные пластины типа как у СТП вообще не должны сбрасывать обороты, не считая старта.
А вот мои пластины сбрасывают 200 оборотов на всех режимах.
Гена 20.06.2010 10:19
Re: Трюмная помпа.
Допис від Andrey55 (Допис 13870)
Да хотел добавить, винт Солас тоже не самый лучший обьект для образца для рассчётов.
Fix 06.07.2010 19:04
Чтоб не задувать новую тему, спрошу здесь!
Кто, что думает про гидрофойл? Гордей подогнал такую штуку, думаю ставить или нет!? :neznayu: И если просверлю отверстия, а крыло не понравится, что потом делать с этими отверстиями? Или так оставить? :smuschenie:
Что скажете? :*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:48.
