-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Трим пластины на Москве-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/502-трим-пластины-на-москве-2-a.html)
Andrey55 06.07.2010 19:13
Re: Трим пластины на Москве-2.
Сначала тоже хотел поставить так как были прохваты воздуха при манёврах, но потом научился пользоваться тримом и желание сверлить дырки в движке улетучилось.%OD
Если не понравиться и захочешь снять, отверстия можно заварить и подкрасить.;-)
Чехардон 06.07.2010 19:18
Допис від Fix (Допис 15176)
думаю ставить или нет!?
Ставь! Потом всем о результатах раскажешь!!! Я вот сам размышляю что ставить... Но ставить точно что-то надо. У Андрюхи на менее мощьном моторе выход на глиссер гораздо проще и быстрее чем у меня. А 20 лошадей разницы все-таки не ерунда.
Чехардон 06.07.2010 19:19
А вот если поставить и гидрофойл и пластины - так она вообще вертикально взлетать будет?
Fix 06.07.2010 19:27
Допис від Chehardon (Допис 15179)
Ну, тогда уже надо и крылья, и хвост лепить! (Это надо к Вовчику обращаться, он у нас по самолётам!). :-D:-D:-D
Ещё немного подумаю, и ради эксперемента поставлю!
Andrey55 06.07.2010 19:42
Не забывайте, что при установке любого из этих прибамбас – это потеря скорости. ;-)
Чехардон 06.07.2010 19:54
Допис від Andrey55 (Допис 15185)
Ну насколько я понимаю что если пластины опустить ниже линии днища то будет потеря в скорости, а если они будут идти продолжением то от куда потеря?
Fix 06.07.2010 19:54
С трим пластинами да, а вот с гидрофойлом не всё ещё понятно. Одни говорят, что добавляется скорость, другие, что потеря скорости! %OD Я думаю, что это от корапля зависит!
Скоро узнаем! :-P
в1961 06.07.2010 22:20
Допис від Fix (Допис 15188)
Скоро узнаем! :-P
Если Гидрофойл поставить что бы избавиться от дельфина,будет увеличение скорости.Если дельфина не было,а его вешаешь для лучшего выхода на глис,будет потеря скорости.
Гена 06.07.2010 22:42
Народ, ну возьмите и бросьте за корму ведро(камень, палку или ещё чего) на верёвке или прикрепите его к ноге мотора и попробуйте с ним скорость замерять - упадёт скорость или нет? Вот только Виктор прав - если лодка жёстко дельфинирувет, то она ессно не равзивает своей максимальной скорости и часто довольно ощутимо. В этом случае и будет прирост скорости с гидрофойлом. Друой вопрос - материал крыла и его профиль. Я видел в штатах прчти все сделаны из пластика, но встретил одни из нержи - вот они,я думаю, дадут очень незначительное уменьшение скорости. Думаю себе самомув из нержи забульбенить.:-))
Андрейкин 06.07.2010 22:46
Саш а у тя че и на 50 дельфин?????
Fix 07.07.2010 07:30
Допис від Андрейкин (Допис 15206)
Иногда бывает! Поиграюсь тримом, скоростью, изчезает! %OD
Непойму от чего зависит, от неправильной загрузки или ещё от чего? :neznayu:
Андрейкин 07.07.2010 10:11
Допис від Fix (Допис 15215)
Дельф начинается от большой загрузки кормы%OD%OD%OD посади 2 чела в каюту-и все будет :ok:. Но вот я как представлю шо 100 поставит Анрюха- а это еще +70 кг на корму-то все надо переносить в нос%OD%OD%OD и акум,и бак и людей:-> я просто тоже боролся с дельфом. Но отделался установкой клина;-) а ставя 90 хонду или 100 яму по мойму надо ставить сразу транцевые плиты, единственное так или механические с талрепом или автоматические:smuschenie: А с амортизатром,как у Андрея помойму не годятся.:-|
Andrey55 07.07.2010 10:16
Допис від Андрейкин (Допис 15221)
......А с амортизатром,как у Андрея помойму не годятся.:-|
Не знаю, возможно отпущу их пониже и прокатит, а нет так амортизаторы выкину и зафиксирую их жёстко. %OD
Главное, что они уже есть и особо придумывать ничего не надо.:-)
Гена 07.07.2010 13:12
Допис від Andrey55 (Допис 15223)
Давно пора так сделать.
в1961 07.07.2010 13:32
Согласен на 100%.Хорошие транцевые плиты,всегда лучше,чем что либо другое:cool2:
stp 07.07.2010 15:59
Каким таким образом правильно установленные пластины могут замедлять скорость?????????????????????????????
masionas 07.07.2010 16:47
По поводу дырок после гидрофойла. У меня стоял этот фойл и дырки заделаны чем-то типа шпаклевки.
Вовчик 07.07.2010 18:13
Народ я извиняюсь что с своим в монастырь. Скажите а уберут ли пластины крен от упора винта на моём Проге? И как рассчитать пластины ? Я из приведенной выше схемы понял что для Прога 23см на 23см, это правильно, или нет. Если что поправьте. Заранее спасибо.
Чехардон 07.07.2010 22:58
Допис від masionas (Допис 15240)
А почему снял? По подробнее плиз!!!
Andrey55 07.07.2010 23:49
Ребята, о чём идёт речь? Вы хоть сравнивали цены на кнопочные плиты и автоматы? Или может зафиксированные плиты лучше помогают выйти на глисс чем автоматы?:-))
Ни кто не пробовал, почти никто не катался на таких плитах, зато мнений куча. Я понимаю что Китаёзы тупые, но не настолько что бы парить продукт который запатентован и гарантирует улучшение ходовых качеств тупым Америкосам, которые могут подать в суд сразу после испытаний с компенсацией в один лям, в отличие от нас. %OD
Я их приобрёл, я их обкатал и я ими доволен, на данном этапе. И цеплять жестко, пока не собираюсь, потому как не вижу особого смысла!:protiv:
Если кто не верит что они поднимаются после выхода на глисс, то готов продемонстрировать за свой счёт.>:->
Были проблемы, эти плиты их решили, поэтому я и горой за них.:cool2:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
