#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сначала тоже хотел поставить так как были прохваты воздуха при манёврах, но потом научился пользоваться тримом и желание сверлить дырки в движке улетучилось.
![]() Если не понравиться и захочешь снять, отверстия можно заварить и подкрасить.
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Ставь! Потом всем о результатах раскажешь!!! Я вот сам размышляю что ставить... Но ставить точно что-то надо. У Андрюхи на менее мощьном моторе выход на глиссер гораздо проще и быстрее чем у меня. А 20 лошадей разницы все-таки не ерунда.
#23 (permalink) |
Дописи: 3.341
А вот если поставить и гидрофойл и пластины - так она вообще вертикально взлетать будет?
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну, тогда уже надо и крылья, и хвост лепить! (Это надо к Вовчику обращаться, он у нас по самолётам!). ![]() ![]() ![]() Ещё немного подумаю, и ради эксперемента поставлю!
Востаннє редагував Fix: 06.07.2010 о 19:29. |
#25 (permalink) |
Дописи: 4.821
Не забывайте, что при установке любого из этих прибамбас – это потеря скорости.
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Ну насколько я понимаю что если пластины опустить ниже линии днища то будет потеря в скорости, а если они будут идти продолжением то от куда потеря?
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
С трим пластинами да, а вот с гидрофойлом не всё ещё понятно. Одни говорят, что добавляется скорость, другие, что потеря скорости! Я думаю, что это от корапля зависит! Скоро узнаем!
#28 (permalink) |
Если Гидрофойл поставить что бы избавиться от дельфина,будет увеличение скорости.Если дельфина не было,а его вешаешь для лучшего выхода на глис,будет потеря скорости. |
#29 (permalink) |
Народ, ну возьмите и бросьте за корму ведро(камень, палку или ещё чего) на верёвке или прикрепите его к ноге мотора и попробуйте с ним скорость замерять - упадёт скорость или нет? Вот только Виктор прав - если лодка жёстко дельфинирувет, то она ессно не равзивает своей максимальной скорости и часто довольно ощутимо. В этом случае и будет прирост скорости с гидрофойлом. Друой вопрос - материал крыла и его профиль. Я видел в штатах прчти все сделаны из пластика, но встретил одни из нержи - вот они,я думаю, дадут очень незначительное уменьшение скорости. Думаю себе самомув из нержи забульбенить.
Востаннє редагував Гена: 06.07.2010 о 22:50. |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Иногда бывает! Поиграюсь тримом, скоростью, изчезает! ![]() Непойму от чего зависит, от неправильной загрузки или ещё от чего?
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Дельф начинается от большой загрузки кормы ![]() ![]() посади 2 чела в каюту-и все будет . Но вот я как представлю шо 100 поставит Анрюха- а это еще +70 кг на корму-то все надо переносить в нос![]() ![]() и акум,и бак и людей я просто тоже боролся с дельфом. Но отделался установкой клина а ставя 90 хонду или 100 яму по мойму надо ставить сразу транцевые плиты, единственное так или механические с талрепом или автоматические А с амортизатром,как у Андрея помойму не годятся.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Не знаю, возможно отпущу их пониже и прокатит, а нет так амортизаторы выкину и зафиксирую их жёстко. ![]() Главное, что они уже есть и особо придумывать ничего не надо.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 07.07.2010 о 10:19. |
#36 (permalink) |
Дописи: 19.436
Каким таким образом правильно установленные пластины могут замедлять скорость?????????????????????????????
#38 (permalink) |
Дописи: 19.712
Народ я извиняюсь что с своим в монастырь. Скажите а уберут ли пластины крен от упора винта на моём Проге? И как рассчитать пластины ? Я из приведенной выше схемы понял что для Прога 23см на 23см, это правильно, или нет. Если что поправьте. Заранее спасибо.
Востаннє редагував dimon: 07.07.2010 о 19:16. |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
А почему снял? По подробнее плиз!!!
#40 (permalink) |
Дописи: 4.821
Ребята, о чём идёт речь? Вы хоть сравнивали цены на кнопочные плиты и автоматы? Или может зафиксированные плиты лучше помогают выйти на глисс чем автоматы?
![]() Ни кто не пробовал, почти никто не катался на таких плитах, зато мнений куча. Я понимаю что Китаёзы тупые, но не настолько что бы парить продукт который запатентован и гарантирует улучшение ходовых качеств тупым Америкосам, которые могут подать в суд сразу после испытаний с компенсацией в один лям, в отличие от нас. ![]() Я их приобрёл, я их обкатал и я ими доволен, на данном этапе. И цеплять жестко, пока не собираюсь, потому как не вижу особого смысла! Если кто не верит что они поднимаются после выхода на глисс, то готов продемонстрировать за свой счёт. ![]() Были проблемы, эти плиты их решили, поэтому я и горой за них.
| Мітки |
| Трим пластины |
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 17:31 |
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
