Старий 15.11.2010, 10:39   #1 (permalink)
Аватар для Алекс
Карапь: Москва 2 + Яма85(Судзуки 115); Прогресс 4 -30В
Дописи: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Антон, Андрей привет!
Транец у Москвы выгибается и при 2-х 30В (2*57кг= 114кг), не мало при скорости хотябы - 44км.ч. Когда зашивал для укрепления дуб. доской, пришлось ее немного выгибать. Усиление транца для 5-6м. лодок делают на основании уменьшения рычага самого транса, оставляют полезной площади до 90см. для двигателя, остальное жестко зашивают с корпусом, транцем и декой транца (усиливая по толщине ее тоже). Все это связывается: жестко два борта, дека транца и рундуки дюр. балкой (п- образный профиль, его видно на фото с аккомулятором, белая балка вверху фотки ). Принцип не мой, первые ввели зашивание транса - Япошки, под движки на 90-150л.с. Традиционно, транец делают в две ступеньки, которые служат жесткой связкой крепления и одновременно рундуками (одна ступенка- зашитый транец: корпус, транцевая дека, доска транца, вторая - були, для компенсации веса, в продолжение корпуса). Высылаю, пару фоток финских и рос. катеров + свой транец, как обещал.
Назва:  wellboat-63p-01.jpg
Переглядів: 997
Розмір:  29,3 КБ
ID:	4037   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15щз.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  63,8 КБ
ID:	4036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  v28.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  48,9 КБ
ID:	4035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ladoga-plan-02-1.gif
Переглядів: 1012
Розмір:  34,7 КБ
ID:	4034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08з.jpg
Переглядів: 1034
Розмір:  74,4 КБ
ID:	4033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01.jpg
Переглядів: 1171
Розмір:  98,5 КБ
ID:	4032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0070.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  403,5 КБ
ID:	4031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0061.jpg
Переглядів: 1108
Розмір:  382,4 КБ
Назва:  DSC_0073.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  384,7 КБ
ID:	4029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0046.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  383,0 КБ
ID:	4028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0033.jpg
Переглядів: 1106
Розмір:  420,7 КБ
ID:	4027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0024.jpg
Переглядів: 1075
Розмір:  393,2 КБ
ID:	4026   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0031.jpg
Переглядів: 1094
Розмір:  442,4 КБ
ID:	4025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0028.jpg
Переглядів: 1274
Розмір:  414,3 КБ
Востаннє редагував Алекс: 15.11.2010 о 11:06.
Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (15.11.2010), Fix (15.11.2010), КариАнгел (12.12.2010), Чехардон (15.11.2010)
Старий 15.11.2010, 13:00   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот этот вариант очень понравился.
Назва:  01.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  372,5 КБ
Старий 15.11.2010, 13:31   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Очень интересно решение с транцем! Скопировал все фотки и поехал в бокс к мастерам обсуждать возможность такого варианта!!!
Старий 15.11.2010, 13:53   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Давай, расскажешь потом что к чему.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:50.
