Андрей цель проста - изогнутый транец более прочен, чем прямой.
Дописи: 9.888
Ну, в этом, что то есть, вполне возможно, что и правда так.
Да Ген - по принципу лечить подобное подобным - лучше сразу его выгнем немного .Основная нагрузка на транец направлена как известно как раз в сторону его выгиба поэтому никакого усиления этото выгиб на транце Москвы не дает . |
#4 (permalink) |
?Ну как знать Сергей. Ты сам ответил - раз выгибается туда. значит снимем напряжение сами, что бы уже больше двигатель не выгибал
. Я тебе скажу, что и нижняя часть тоже играет немаленькую роль. Вон 55 когда навесил сотку, так у его москвы транец играл как раз внизу милиметров 5-7. И это только от простого нажатия на ногу мотора. А что на ходу было бы, представляешь.
#5 (permalink) |
Недостатки лодки Москва-2
Серьёзных недостатков (таких как недостаточная прочность днища, быстрая коррозия в морской воде, чрезмерный вес для своих размерений, опрокидывание на волне и т.п.) "Москва-2" не имеет. Владельцы лодок отмечали узковатые двери в каюту, отпотевание рубки изнутри (легко устраняется оклейкой поролоном или пенопленом), слабое крепление роликов дистанционного рулевого управления к борту - недостатки, в общем-то вполне устранимые своими силами. Едва ли стоит считать недостатком невысокие показатели ходкости под отечественными моторами. "Москва-2" проектировалась под мощность мотора до 90 л.с. Но даже 33-сильные "Нептуны" так и остались экспериментальными образцами. Оптимальная мощность мотора для "Москвы-2" составляет 70~90 л.с., под моторами такой мощности "Москва-2" показывает прекрасные ходовые качества. Заключение "Москва-2" - комфортабельная и мореходная мотолодка без существенных недостатков. |
#6 (permalink) |
Дима, мне вот интересно, а сам автор этих строк ходил на Москве под 90 силами.
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Ходить не ходил наверно, но килеватость сама за себя говорит.
Говорит о чём Андрей. что транец как папиросная бумага, или днище из такого же материала сделано. Или что есть разные версии лодок. Недавно кстати столкнулся с Сарептами совершенно разными по набору. вернее его толщинами и реализации.
#9 (permalink) |
Геш - ты как потомственный авиастроитель должен помнить тот анекдот насчет насверлить дырок в крыле самолета... .Проектировщики Москвы видимо пошли по такому-же принципу.А Иван Георгиевич похоже с Москвой знаком только теоретически... |
Да ессно помню
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 11:53 |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 13:07 |
| 50л.с. на Москве-2. | masionas | Москва-2 | 107 | 23.10.2013 18:19 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 12:12 |
| Переделка реданов на Москве-2. | Fix | Москва-2 | 37 | 06.02.2011 02:37 |
