#21 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Можно фото "дырки" с двух сторон?
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#23 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Советую Вам обратиться к более опытному водо-моторнику и получить начальные инструкции, либо подъехать на сервис (Березняки, Теремки, Подол на выбор). Там вам все покажут подскажут и растолкуют.
как определили, что в редуктор попадает вода? |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Осенью я менял масло и оно было как лате, тогда еще я на этом моторе не ходил. Залил и после первого заезда, проверил, опять лате. Тот сервис что выдает гугл, на заболотного, 250 работа и 30$ сальники, два нижних и один верхний. Какой там сервис мне не известно. В принципе руки у меня прямые и я бы мог сам это сделать, но цена в 250 приемлема. |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
На Заболотного нормальный сервис Сузуки, есть еще на Березняках или к Андрею на Подол |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Едьте на Заболотного, это фирменный сервис Сузуки,Влад за качеством следит очень.
biocon (28.11.2017)
#28 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Можно ли использовать не продолжительно (пару дней) мотор, если в редукторе мало с водой. Хочу отдать на ремонт после майский праздников.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Немного. Но позитива больше чем негатива. Троса газ/реверс у меня были ультрафлекс 12, лягло кольцо перед мотором, все работает. Редуктор и рулевой трос взял самый дешевый - претеч. комплект присылали, в коробке не оказалось заглушки или крышки редуктора. Заказал поручень на консоль и новое стекло, не ставил из за высоты гаража, не влазит на кустарном лафете. По порядку. Когда собирал все до кучи, перенес консоль с середины к правому борту, двумя саморезами пробил днище, дырочки маленькие, но набиралась вода в трюм, а потом уже на палубу. Понял это в конце сезона, замазал герметиком, но нужен нормальный ремонт. Вопрос, где сделать? Не стой стороны завел трос в редуктор, пришлось заново откручивать консоль дабы открутить трос. Налетел на топляк, отбил перо и побил винт. Мотор планирую делать березняках (вроде сервис сузуки). По цене, озвучили 100 условных. Но я так понимаю, что нужно ещё поменять сальники в редукторе + помпу. Не покидает мысль установить доп мотор, но как сделать это на рибе .... Мотор не подводил, но иногда заводится очень тяжело. В планах ремонт днища и мотора. И нужен нормальный лафет. Раньше не предавал этому большого значения, сильно ошибался. Планирую взять верду гидрик или же шкипер. Винты оба 14, максималка в троем 38. Но нужно учитывать дырки в днище. Не знаю, как по вашим меркам расстояние, но ходил в осещину, переяслов (трахтемиров). Очень разочаровал риб в плане полезного объёма, баллоны очень много крадут места. На сегодняшний день мотор снят, лодка отмыта, планирую ремонт. Запас топлива в 25 л. оказался мал, купил второй топливный бак, коннектора. |
biocon (28.11.2017)
#31 (permalink) |
Карапь: Делфи 420 yamaha F40, Навигатор 500 suzuki 115
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 99 раз(а) в 43 сообщениях
Это сколько ж вы на ходили, что с вами столько всего произошло?) По корпусу и мотору я лично ремонтируюсь у одного человека, у него на ул. Островной СТО для катеров... на рибе дно с гелькоутом?
biocon (28.11.2017)
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Вырос возле моря, всегда тянуло к воде, а тут случайно появилась лодка, вот и дорвался. Правда есть презерватив аквастар 330 или 360, точно не помню. Всё в первый раз, много ошибок, но я учусь. Да, дно с гелькоутом. |
#34 (permalink) |
Чинить и то и другое.
На форуме много советов на эту тему. Поищите поиском
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Искал, читал. Думаю делать перо на березняковской сузуки смущает та часть, что у самого редуктора, не поведет ли, уж очень близко. А вот где делать винт не знаю, видел контакты человека из днепра, но хотелось бы узнать где делают форумчане. |
#36 (permalink) |
Сергей. Почти все у него делают.
Думаю что и перо у него-же. Свой телефон забыл в машине. Или позже или кто-то другой ответит.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Винт чинится без проблем. А вот редуктор может разбирать придётся, что бы сальники и уплотнительные кольца не повредить нагревом от сварки.
| Нуждаюсь в совете по П2 | morgan | Прогресс | 12 | 30.09.2011 22:55 |
| Нуждаюсь в помощи. | morgan | Подскажите плиз... | 3 | 22.08.2011 19:36 |
| Нуждаюсь в совете | morgan | Подскажите плиз... | 18 | 18.08.2011 00:38 |
| Обмен моторами, нуждаюсь в совете. | Вал | Подвесные импортные брендовые | 21 | 26.07.2011 19:55 |
