Старий 13.11.2017, 10:44   #17 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Допис від Константин1982 Переглянути допис
Ну как сезон прошел? Разобрались?
Немного. Но позитива больше чем негатива.
Троса газ/реверс у меня были ультрафлекс 12, лягло кольцо перед мотором, все работает. Редуктор и рулевой трос взял самый дешевый - претеч. комплект присылали, в коробке не оказалось заглушки или крышки редуктора. Заказал поручень на консоль и новое стекло, не ставил из за высоты гаража, не влазит на кустарном лафете.
По порядку. Когда собирал все до кучи, перенес консоль с середины к правому борту, двумя саморезами пробил днище, дырочки маленькие, но набиралась вода в трюм, а потом уже на палубу. Понял это в конце сезона, замазал герметиком, но нужен нормальный ремонт.
Вопрос, где сделать?
Не стой стороны завел трос в редуктор, пришлось заново откручивать консоль дабы открутить трос.
Налетел на топляк, отбил перо и побил винт. Мотор планирую делать березняках (вроде сервис сузуки). По цене, озвучили 100 условных. Но я так понимаю, что нужно ещё поменять сальники в редукторе + помпу.
Не покидает мысль установить доп мотор, но как сделать это на рибе ....
Мотор не подводил, но иногда заводится очень тяжело.
В планах ремонт днища и мотора. И нужен нормальный лафет. Раньше не предавал этому большого значения, сильно ошибался. Планирую взять верду гидрик или же шкипер.
Винты оба 14, максималка в троем 38. Но нужно учитывать дырки в днище.
Не знаю, как по вашим меркам расстояние, но ходил в осещину, переяслов (трахтемиров).
Очень разочаровал риб в плане полезного объёма, баллоны очень много крадут места.
На сегодняшний день мотор снят, лодка отмыта, планирую ремонт.
Запас топлива в 25 л. оказался мал, купил второй топливный бак, коннектора.
Pasha_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (28.11.2017)
Нуждаюсь в совете по П2 morgan Прогресс 12 30.09.2011 22:55
Нуждаюсь в помощи. morgan Подскажите плиз... 3 22.08.2011 19:36
Нуждаюсь в совете morgan Подскажите плиз... 18 18.08.2011 00:38
Обмен моторами, нуждаюсь в совете. Вал Подвесные импортные брендовые 21 26.07.2011 19:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:09.
