Старий 09.04.2018, 15:55   #4 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Типово Re: Обороты растут а скорость не меняется
Допис від ArchiCpa Переглянути допис
Был комплект парсун 9,8 2 такта и лодка килевая тандер 330 жесткий пол. Поменял мотор на парсун 15 2 такта. Мотор был на сервисе состояние нового. Проблема в следущем когда начинаешь набирать скорость на определенной скорости мотор начинает набирать обороты а скорость лодки не увеличивается. Менял угол расположения мотора ситуацию не меняет. Я так понял нужно выставлять высоту транца так как он бы заточен по 9,8 хотя нога то одинаковая 381мм. В чем может быть проблема?
Был Парсун 9.8...под него делал высоту транца чтоб кави-пластина была ниже днища 1.5см.
Купил Парсун 15, и пришлось еще 3.5см подкладывать.
В каталоге 9.8 381см указано,.......15шка 386см таки длиннее сапогом.
Ну и смотри втулку винта чтоб не проворачивалась......пометь маркером винт и втулку----проверяй.
Востаннє редагував 2093306: 09.04.2018 о 15:59.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 19:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 22:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:15.
