Старий 11.04.2018, 20:00   #21 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Типово Re: Обороты растут а скорость не меняется
Нормально там все с транцем , отдолжите у кого то винт и все станет на свои места.
Скажи йому, будь-ласка, параметри свого гвинта
Старий 11.04.2018, 20:00   #22 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
У меня на мерке15 втулку повернуло на Беловоде.На холостых и средних можно было идти ,а на максимален рев и стою на месте.Открутил гайку винта и подложил шайбу толстую шоб винт придало.Так и ходил неделю пока новый не купил.На лодке 330 на взлет шо чуть не наложил в штаны при скорости в46 км в час
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2018, 22:42   #23 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Допис від ArchiCpa Переглянути допис
В пятницу буду заниматся попробуем поднять мотор, нога недалеко стоит от транца?
По поводу винта подскажите еще сменить на большай шаг то другой винт поставить то есть родной не подходить?
Что то я не увидел по фоткам килевую лодку. В каком районе живёте?
Были ПВХшки под 5-9,8-15л.с. Может что и подсказал бы. Если б в живую глянуть.
Как по фото, мот низковато висит.
Если интересно, оставьте номер тел. в личку. созвонимся.
Востаннє редагував Игорь Кр: 11.04.2018 о 23:03.
Aлeксандр (11.04.2018)
Старий 12.04.2018, 00:17   #24 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
киль на лодке тоже не увидел,транец по ходу вклеян под 90* ,похоже что сланевую лодку переделали .транец-франкенштейн я б на такой пятнаху бы не повесил.
винт с большим шагом будет толкать лодку быстрее, но веса на глисс выведет меньше а четверых и этот не потянет,хотя если это плоскодонка...
когда был у меня комплект 330+15 яма разницы в скорости 2/3 газа и полная тапка почти не было ,ну может пару км/ч.
40 км/ч на такой лодке -даже не экстрим это пи..ец .
Назва:  2.png
Переглядів: 630
Розмір:  420,1 КБ
Aлeксандр (12.04.2018)
Старий 12.04.2018, 16:07   #25 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Счастье Re: Обороты растут а скорость не меняется
Допис від borman-35 Переглянути допис
Ну вот у меня походу то же на выходных буду искать винт там станет ясно.
Игорь Кр Отпишу в личку.
Петров Саша Киль да надувной который отдельно идет ну то есть изначально как я понял лодка была не килевая но передлана на заводе под жесткое дно плюс надувной киль. А что не так с транцем я звонил на завод где делают лодки спросил если лодка предназначена под 15 можно ли на нее вешать 15 шку двухтактную сказали можно. На 9,8 в одного шла 33-35км в час в одного вполне себе стабильно. Иногда в поворотах, либо на волне гуляло дно. Основной пробег в прошлом сезоне (97,4 часа) был вдвоем стабильная скорость 30 км час.
Еще вопрос если вин не удастся все же найти. Есть лодка у друга южанка с родным транцем (ничего неменяли не поднимали) если поставить мотор на нее и будет такой же еффект при наборе оборотов? значит проблема точно в втулке и можно искать винт?
ArchiCpa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2018, 16:17   #26 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Белым корректором или маркером поставить метки на демпфере винта. И все станет понятно.
AlexGrom (14.04.2018), borman-35 (12.04.2018), Fix (13.04.2018), Niyazovitsh (12.04.2018), Slava SL (12.04.2018), КТМОВ-- (12.04.2018)
Старий 12.04.2018, 16:30   #27 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Гениальное решение.
Старий 12.04.2018, 22:16   #28 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Проверю винт завтра таким способом.
BalooUMC (16.04.2018)
Старий 13.04.2018, 18:19   #29 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Кароч метки на втулке и винте поставил метка на втулке стерлась значит провернулась правильно я понимаю?
Поставил мотор на южанку картина та же при наборе небольшой скорости идут прокруты.
Вообщем как сказал в 8 посте tyrbo77 дело во втулке. Заказал новый винт поларис за 1100 грн, солас какой то есть за 1900 говорит продавец что особо смысла нет переплачивать. Кто знает норм винт или все таки заказать за 1900 отправка все равно в пн.
tyrbo77 (14.04.2018)
Старий 14.04.2018, 09:16   #30 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Старий 14.04.2018, 17:09   #31 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Солас хорошие винты,притензий по ним небыло,с балансировкой норм,по толщине тоже сносно.Поларис не использывали,не знаю
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2018, 17:37   #32 (permalink)
Дописи: 939
солас алюминий - на пятнашку покупал два штуки (10 и 11 шаг) га-но редкое. Вибрация пипец. КПД ни о чём. Может я такой везучий
Взял нержу- и начал получать кайф.
Добавлено через 7 минут
На втулке должны быть видны потертости, царапины.
В слепую заказывать винт, не есть правильно. лучше договариваться с возможностью замены на другой. не известно как он покажет себя на данном комплекте.
Зачем заказывать, если в Кремне можно взять на подбор. Выбрать какой будет лучше под поставленные задачи.
Старий 18.04.2018, 13:41   #33 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Вообщем взял в кремне винт. 11 шага не было взял на подбор 9,3/4 типа более грузовой.
Результат следущий пвх 330 едет в одного 35 кмч, втроем едет те же 35кмч примерно 3/4 газа и полный газ разницы нету практически. Вот думаю что делать порекомендовали на такой комплект вообще поставить 12 винт типа более скоростной. Опять же в одного я буду ездить очень редко скорость 40 кмч думаю мне не нужна так как 35 и так стремновато на негруженой лодке.
Также для теста поставил мотор на южанку в четвером вышла на глис в пол газа. Скорость примерно 30 кмч в полный газ, причем что в двоем примерно такая скорость что в четвером.
Вообщем вопрос стоит ли ставить более скоростной винт.
Старий 18.04.2018, 14:47   #34 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.596
Сказал(а) спасибо: 995
Поблагодарили 1.046 раз(а) в 270 сообщениях
А гЫде инфа про обороты двигателя?
Без них неочем судить
AlexGrom (21.04.2018)
Старий 18.04.2018, 20:28   #35 (permalink)
Дописи: 939
Тахометр в помощь. Без него по нормальному никак.
Сейчас течение по Днепру на слабое. Откиньте от замерянной скорости 3-4-5 км. и ...
borman-35 (19.04.2018)
Старий 20.04.2018, 12:26   #36 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
2093306 Да понятно тахометр кстати есть поставлю завтра.
Игорь Кр Мерял не по днепру, а по заводням. Разница в скорости против и по течению была +-1км.
Вообщем поменял винт на стандартный 11 так как 9.3/4 точно не подходит буду пробывать завтра. Кстати взял еще гидрофоил, гидрокрыло типа, должна выходить на глиссер быстрей, плюс вес на глис брать больше. Завтра буду ставить. Кто ставил реально дает что-то?
Востаннє редагував ArchiCpa: 20.04.2018 о 14:56.
Старий 20.04.2018, 20:48   #37 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
[B]2093306 . Кстати взял еще гидрофоил, гидрокрыло типа, должна выходить на глиссер быстрей, плюс вес на глис брать больше. Завтра буду ставить. Кто ставил реально дает что-то?
Что то даёт. Но сложно настроить. И заводское на бОльшую мощность. Поставте сначала тахометр и винт, а потом можете перейти к крылу ( если надо). Большинство снимает крыло, не сумев настроить.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков
vladimir07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2018, 22:11   #38 (permalink)
Дописи: 939
Сразу подобрать правильно винт. Новый похоже идёт в перекрут.
потом крыло, с Вашей лодкой Х,З. как будет.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 15:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 20:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 23:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 12:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 19:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:59.
