Старий 03.06.2021, 12:38   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Rib Adventure будьте осторожны
имхо гарантийщики редиски...на самом деле эта проблема решается не очень сложно...то что сифонит из-под профиля с брызгоотбойником, то баллоны травят всего в 1 максимум 2-3 местах из технологического шва( они не длинные и их несколько, они походу под этим профилем спрятаны)...Сложность только в локализовать место где сифонит под профилем и не повредив профиль снять его часть отклеив от баллона не разорвав и не повредив его=профиль...просто тот кто собирал эти баллоны немного схалтурил при сборке или перегрел место технологического шва при приклейке профиля...иногда приходится снять весь профиль по кругу и устранив негерметичность поставить новый профиль...самое времязатратное в этом случае отмывка старого клея по кругу...сдохнуть можно и тереть неделю и даже больше(вынюхать несколько литров гадости типа аце тона или этилацетата...сдохнуть можно)...до девственно чистого пвх(это если делать идеально)
то что травит из-под стравливающего клапана...просто надо поставить его ровно и протянуть чуть больше...чтобы ткань в посадочном месте отверстии чуть больше обжалась...на всех новых лодках после 1-2 выходов протягиваю...тогда работает и все герметично до самой кончины клапана...лет 10 и больше
Артем...если не захочешь идти по длинному пути...адвокаты экспертизы и т.д....напиши в личку или позвони...подумаем как выйти из этой ситуации с минимальными потерями нервов и времени...открытая вода на носу...
HIMRANT (04.06.2021), Reart (04.06.2021), Sergey_Kiev (03.06.2021), БОНДЫК (05.06.2021), Евгений (Киев) (04.06.2021), КТМОВ-- (03.06.2021)
Adventure 320K SvinGvin Лодки (плавсредства) 1 05.06.2018 05:59
Adventure 380 + 20-ка 4т Salmo Надувнухи, РИБы 7 30.09.2017 01:11
Будьте бдительны. MERLIN Новости 3 24.10.2013 11:39
adventure 360 Деснянец Архив 1 01.10.2013 23:18
Будьте внимательны! Чудеса с оплатой за электроэнергию peps Бытовые вопросы 6 31.12.2012 08:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:15.
