Старий 05.01.2012, 23:54   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Выбор мотора-подскажите!
Допис від Турист Переглянути допис
Но ты ведь тоже ходил на Тохе, а взял Парсуна
Дело не в Бригах. Просто килевые Колибри не очень удачные лодки как в плане качества, так и ходкости.
Ну и Парсун-9.8 полностью по ходовым х-кам соответствует Тохе-9.8 , а вот Колибри Бригом или Эдвенчером по ходовым х-кам не станет. Конёк Колибри - сланевые и гребные лодки под маломощные моторы, остальное, имхо, грабли.... Тем более Бриг-330 весит 50кг, а Колибри-330 весит около 65кг.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2012, 00:04   #2 (permalink)
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Просто добавлю.
После обводов(формы баллонов)Бриг Фалькон покупать угловатую Колибри.... это немного странно.
Я вот к примеру случись желание купить РИБ после своего Гранда 360 психологически не смог бы сменить его на Бриг Фалькон 360 из-за разной ширины лодки, при этом они имеют очень похожую форму баллонов.....
Старий 06.01.2012, 00:57   #3 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Лодку купил спонтанно в течении 3х дней с завода, т.к. припекло на Чемпионат г.Новочеркасска по ловле хищ.рыбы с лодки.
Ну и еще объясню почему выбор пал на Колибри:Диаметр балона Бриг40 - Колибри 42.Плотность материала, г/см2 Бриг 850 - Колибри 1100. Стоимость Бриг 8510 грн. - Колибри 5907 грн.
То-есть при меньшей плотности материала и диаметра баллоннов, стоимость Брига больше на 2603 грн, практически на 50% стоимости лодки Колибри. Единственное,что не вкурил почему при меньшем диаметре грузоподъемность Брига больше на 75 кг?
Что касается обводов и мореходных качеств-не разбираюсь в этих тонкостях,поставлю мотор будем посмотреть. Хорошо знаком с Женей "Старпомом" он всегда помогал и скидки давал, но увы так случилось.
Старий 06.01.2012, 01:12   #4 (permalink)
Дописи: 418
Случилось, так случилось. Что теперь.....
По мотору.
Если нет желания подрываться нося 40кг мотор, а точнее ставя его\снимая с лодки и вес полезного груза, включая людей находится в пределах 200-220кг, то можно брать Тоху-9.8, если вес от 250кг и выше, то лучше взять Мерк-М15.
Честно говоря я от М15 не в особом восторге - тяжеловатый(35кг , но у Я-15 39кг), жрёт побольше, чем Я-15, немного громче , но у М15 лучше системы управления мотором, чем у Я-15, менее прихотлив к топливу, немного всё-таки полегче.
Мой выбор был бы такой: или Тоха-9.8 или Мерк М15.
Старий 06.01.2012, 06:46   #5 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Олег привет. Чуть-чуть зная суть вопроса по твоим местам ловли рекомендую 15 л.с. , производитель на выбор. Была у меня Тоха 8 л.с. ( 9,8 л.с. в одном корпусе) , вдвоем на ПВХ считали килограммы . Сам по граблям прошел , теперь барыжу свою Оку с 40-кой , большая вода не везде или далеко С праздниками
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Турист (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 09:53   #6 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Спасибо коллеги за советы, изучил все за и против, наверное все-таки Ямаха. В России на Веселовском вдхр мои друзья "живут" на воде и они сменили Мерки на япошек, говорят америкос капризный. На счет веса Ямы-стоят транцевые колеса и метр от машины перенести не проблема-поднимал и сам Сузу 30 с моей больной спиной.
Вывод-15шка железно, производитель-личные капризы капитана, еще раз спасибо!!!
Старий 06.01.2012, 10:02   #7 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Мое ИМХО,пятнашка однозначно и всетаки производитель Ямаха.
Я много моторов пробовал,но в конечном результате всетаки Яма 15 лучшая и она того стоит.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Турист (06.01.2012)
Старий 06.01.2012, 19:02   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Не все за и против изучил.У Мерка при включении з.х. блокируется откидывание двигателя.У Ямы не заблокируешь рычажком-вылетает из воды,забудешь разблокировать-при наезде на топляк сломаешь блокировку.Ручка для переноски у Мерка гораздо удобнее и это важно.Румпель откидывается на 180*-плюс при перевозке и на стоянке.Кнопка выкл. на торце румпеля-удобно.М 15 опускается в воду одной рукой,а Яма двумя.Лично измерял скорость одной лодки с этими двумя моторами при одинаковых условиях (один снял,другой поставил). Яма-35,5,Мерк-35,2 и Мерк быстрее вышел на глиссер.Капризный не про М15 точно.Устал печатать.Присмотритесь к М 15 внимательнее.
Забыл про МУЛЬТИРУМПЕЛЬ.
Чиз (06.01.2012)
Старий 29.01.2012, 21:21   #9 (permalink)
Аватар для mandrage
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Беларусь
Карапь: Тohatsu 9.8+kolibri 330D(думаю)
Дописи: 2
Привет Турист, расскажи как колибри едет? Что скажешь по лодке, есть смысл сэкономить?
mandrage зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.01.2012, 01:09   #10 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Допис від mandrage Переглянути допис
Привет Сашко, пробовал только так а когда моторчег купил-вода твёрдой стала, так шо весной поедем
ФАРКОП выбор рюрик61 Автомобили 101 10.04.2013 18:19
Народ подскажите плиз (выбор длинномера) Andrey 09 Длинномер 117 13.03.2013 09:08
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 11:51
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:10.
