Старий 05.03.2012, 17:26   #11 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Доработки.
Помнится, года 3-4 назад, в процессе "одиночных" выходов под "двойкой" столкнулся с небольшой необходимостью дистанционно управлять оборотами моторчика. Ну и "сварганил вот такую удобную и простую штукенцию:
Назва:  КОМАНДЕР 1.jpg
Переглядів: 1158
Розмір:  12,0 КБ
Эта часть приспособы крепится на "голову" моторчика - под рычажками дроссельной заслонки и подсоса.
Два отводящих тросика в оплётке изолентой смотаны в нескольких местах таким образом, что образуют "одну линию".
Назва:  КОМАНДЕР 2.jpg
Переглядів: 941
Розмір:  13,3 КБ
Это "ответная" часть - пульт, находящийся на противоположном конце тросиков. Общая длинна тросов составляет примерно 2,5 метра - что вполне хватало в "Колибри КМ-300" дотянуть его в носовую часть.
Белая ручка (с длинной прорезью) управляет оборотами мотора. Выполнена таким образом, что на сброс газа трос нужно тянуть, что позволяет без проблем и резко скинуть обороты. При необходимости их увеличивать система "резко" не работает. Тросик мягковат и при динамичной подаче вперёд иногда прогибается, но в использовании неодобств не испытывал -никогда не возникало в процессе рыбалки надобности резко дать максимум. Второй "ползунок" управляет "подсосом". С учётом того, что ход тросика значительно меньше, и усилие для поворотов в крайние положения гораздо меньше - работает в обе стороны надёжно и без напрягов.
Установленная на мотор (на снимке троса не подключены к рычажкам) выглядит так:
Назва:  КОМАНДЕР 3.jpg
Переглядів: 1214
Розмір:  67,6 КБ
Данная конструкция использовалась в режиме троллинга один сезон - показала себя как удобное дополнение к мотору, в комплекте с удлинителем румпеля, в качестве которого использовал самое большое (подрезал по длине до нужного размера) колено от китайской пластиковой удочки.
Вот в чем "промазал", так это в стоповой кнопке - её тоже не помешало-бы на пульт вывести. Но выручал подсос - вытянул на всю - мотор глохнет.
За минувшие два сезона не "юзал" данную штуку, потому, что под "двойкой" выходил всего пару раз.
Востаннє редагував D.J.Owl: 05.03.2012 о 17:36.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dalnomershchik (12.03.2012), dberegovoy (05.03.2012), igorkiev (19.04.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:47.
