Re: плм на газу
Кемри 2.4 акп.
Re: плм на газу
Интересно. Это по ощущениям или разгоняли с секундомером?
Re: плм на газу
Re: плм на газу
По ощущениям крутящий момент на газе при низких оборотах действительно больше, чем на бензине. Поэтому мощные машины кажутся резвее. Но при открытой заслонке картина меняется, даже на малых оборотах.
Re: плм на газу
Ух какая интересная тема, позвольте и мне поучаствовать.
Сам я большой приверженец ГБО на автомобиле. И свой автомобиль перевел на ГБО да и родню и знакомых тоже уже за агитировал (не буду лукавить - экономическая ситуация помогла преодолеть доводы самых неверующих:->) Сейчас изложу мои мысли на некоторые из последних постов, очень надеюсь что мои доводы будут Вам полезны. Добавлено через 17 минут Цитата:
Ранее писали, что гбо наносит вред двигателю на оборотах выше 4800 (немного считаю это значение безопасного количества оборотов на газу превышенным, но об это потом). Так вот такая теория имеет место быть если двигатель должен быть мощнее для того, чтобы в безопасном диапазоне оборотов развивать достаточную мощность для нормального движения определенного плавсредства. Возвращаясь к примеру автора, то возьмем для примера его расчеты. В этом примере цифры взяты приблизительно, самое главное смотрите на их соотношение. Допустим для казанки 5 надо 40 сил, чтобы развить нужных нам 15 км\ч. Допустим бензиновый двигатель развивает эту скорость на оборотах 5000 об/мин. Если мы поставим гбо на такой двигатель, то или выйдем из безопасного диапазона или будем соваться как черепаха, чтобы этого не допустить. Но если стоит мотор мощнее, пусть 50 л.с., то нужных 15 км\ч. он будет развивать допустим при 4000 об\мин, т. е. в безопасном диапазоне. Главное чтобы на 50ти сильном моторе стоял больше винт, а не такой как на сорока сильном моторе, а то тогда при меньших (т.е. - безопасных) оборотах не возможно будет достичь тех же 15 км\ч. Ну и потом уже если припечет использовать имеющийся запас мощности, то переключаем на бенз и валим на всех парах Добавлено через 6 минут Цитата:
Если Вы давно не проводили регулировку клапанов, советую как минимум поехать их проверить. И тут еще одна проблемка вырисовывается. Так как у Вас стоят прямые толкатели клапанов, процесс регулировки довольно трудозатратный, иногда приходится разбирать половину ГБЦ, скидывать распредвалы. Если Вы об этом не знали, то чтобы не засорять даную тему можете мне в личку написать или позвонить (номер только через личку дам). |
Re: плм на газу
Re: плм на газу
Re: плм на газу
Re: плм на газу
На стационары они уже ставили 4-е поколение, говорят катер бегает, хозяин радуется расходу, одно но, нужно поднимать катер с воды для заправки. |
Re: плм на газу
Re: плм на газу
Для редукторе не так уж и много нужно тепла, на пример в автомобилях берут подогрев с прогрева дросселя и хватает (хоть это и не считается правильным). А вот о стационарнике сам думаю. Мне толковый установщик предложил тоже толковую идею. Суть её в том, что можно взять много баллонов по 35л., которые будуть быстро съёмными фиттингами соединятся между собой и которые можно будет снимать для заправки. Но меня интересует вопрос веса, так как по хорошему нужно литров 200 газа возить с собой для обеспечение такого же запаса хода как на 170ти литрах бензина. А при установке большого количества мелких баллонов вес будет больше, чем при установке нескольких больших. А для катера лишних 250 кг сыграют роль. |
Re: плм на газу
ну а таскать 35 литровый 50 кг баллон тоже удовольствие еще то
Re: плм на газу
Re: плм на газу
ну вот конкретно для ярослава
нужно либо катер с воды катать на заправку либо свой заправщик к воде подтягивать Добавлено через 1 минуту таскать 5 баллонов в катер с катера для того чтоб пройти 150-200 км пути |
Re: плм на газу
Кароче если всем перейти на газ, то и газовые заправки появятся на воде) |
Re: плм на газу
Re: плм на газу
Очень важный вопрос подогрев редуктора
в современных автомобилях рабочая температура 90-110 градусов Цельсия установка ГБО 4 поколения автоматически переходит на газ только после прогрева двигателя если газовый редуктор не будет достаточно прогрет то газ не будет испаряться, а будет литься в жидком виде что существенно увеличит расход газа и тогда теряется весь смысл этой затеи (в автомобилях с ГБО 4 поколения расход газа примерно на 10процентов выше, чем расход бензина). |
Re: плм на газу
А если на дровах? И блок плавучести и топливо:cool2:
http://www.youtube.com/watch?v=U8zQJXkZhi0 |
Re: плм на газу
На амазоне наткнулся на плм Lehr который работает на газу. Нигде такое чудо не встречал. Цена интересная.
Re: плм на газу
Не ПЛМ, но очень интересно!
А самое глвное - обратите внимание на то что в Днепре теперь есть газовая заправка на воде https://www.drive2.ru/b/2789103/?m=4...20001223492041 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:36. |
