Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 14.01.2018, 11:47   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Электродвижитель в лодке ...
popovitch,
проблема в том что не дорогие,это относительно и они на надувахи комельфо...прог очень тяжёл для них...я тоже думаю отделаться бюджетненько,если не покупать двиг за 10-20 т грн то почему бы и нет поковыряться...мне так по приколу проэксперементировать, да плюс ещё это из-за цен на топливо...опять таки по бедности,если б меня не лимитировало топливо так может и не начал бы...а так всё одно к одному)
п.с. если не разживусь движком,то покупать точно не потяну возможно новый...
Старий 14.01.2018, 13:15   #2 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Посчитал свой комплект, ( электромотор бу, 40ампер. Акум 100бу, солнечная панель 50ватт, контролер) получилось 6500грн. Прикинул по бензину,маслу примерно 30- 35 ходок на остров и обратно. Моя цель комфортно выйти с ропа, ну и назад с острова по течению покидывая спининг ( на даче некогда) Даже если и буду в минусе не растроюсь.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (14.01.2018), Геннадий С. (22.01.2018), Дмитрий 4146 (14.01.2018)
Старий 15.01.2018, 15:14   #3 (permalink)
Аватар для Константин1982
Карапь: Делфи 420 yamaha F40, Навигатор 500 suzuki 115
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 99 раз(а) в 43 сообщениях
Допис від владленя Переглянути допис
Но это вы крепко рискуете. Из сказаного бу можно только контролер и батарею брать смело и решительно... акб и мотор, с большой долей вероятности, могут быть уставшими, а это основные траты...
Посчитал, что на всей имеющейся в распоряжении водной технике для достижения скорости 8 км/ч достаточно палить от 1 до 1,5 литра бенза в час... наверное ограничусь небольшой панелью для зарядки АКБ, а то дороговато и хлопотно пока электротягу городить... но с удовольствием по весне гляну, что у Вас получится)))
Востаннє редагував Константин1982: 15.01.2018 о 15:22.
Константин1982 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
popovitch (15.01.2018), владленя (15.01.2018)
Старий 14.01.2018, 13:57   #4 (permalink)
Дописи: 3.110
ну за сезон и окупится) молодца,а комплект то не один год прослужит!
бенз то вырастит ещё в цене....
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.01.2018 о 14:04.
владленя (14.01.2018)
Старий 14.01.2018, 14:47   #5 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Акум 100бу
какой аккум?Если кислотник,то нельзя садить его до упора,иначе пару раз усадить-и в лом.
Старий 14.01.2018, 15:13   #6 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Аккумулятор гелевый, пока ещё тестирую разряжаю. А вот для главного двигателя пока не решил, нужен ли стартерный. Лето покажет.
Старий 15.01.2018, 10:36   #7 (permalink)
Дописи: 3.118
Владленя,аккуратно. Мой товарищ доразряжался,что уган....онил четыре гелевых аккумулятора по 155 А.ч.
Назва:  491527902_2_1000x700_akkumulyatornaya-batareya-gelevyy-akkumulyator-tudor-t12v155ft-fotografii.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  44,7 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 15.01.2018 о 12:51.
Старий 15.01.2018, 15:39   #8 (permalink)
Дописи: 3.110
Константин1982,
так скорость 8 км в час аргументирована экономным режимом и для электротяги,тут выше это доходчиво объяснили исходя из длинны ватерлинии,я честно говоря сам не знал,и сошлись на скорости 8!)1-2 литра бенза то тож вроде бы как логично если движочек маломерка...вихрю такой расход это фэнтэзи,у Влада в общем то уже получилось,проверим как в реалиях себя поведёт,но уверен на 380,проблем не возникнет.понятно что против ветра и на большой волне не прорваться,а в спокойном режиме очень комельфо будет!я всё таки буду рвать зад на переделку под это дело вихрёвский корпус с редуктором...пока ещё ставка на помощ электровозного дэпо,ну а вот без солнечных тут уж никак,да и аккумы надо...это к сожалению не дёшево но оно того стоит и это акупаемо по сравнению с покупкой типа нового типа вихря)))так что в такое вложить я согласен,пара сезонов и окупится же!а потом только аккумы со временем покупать...это старт дорогостоящий и тяжёлый)как говорится,главное зацепиться)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 15.01.2018 о 18:40.
Старий 15.01.2018, 23:36   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Константин1982,
Забудьте о 8 км/час. Такая скорость будет соотвествовать водоизмещающему корпусу но никак не глисирующему. Настраивайтесь на 5км.
logist (16.01.2018), Sven (16.01.2018)
Старий 15.01.2018, 16:23   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
вот тож маньяк)))))
Назва:  384647455_w640_h640_cid611137_pid254384106-5342d93c.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  41,2 КБ
Старий 15.01.2018, 21:25   #11 (permalink)
Дописи: 251
вот тож маньяк)))))
Долучення 142560
Это кстати понятно полностью, так как ловить с под электро двигателя много удобней, он не шумит и рыбу не пугает!
Старий 15.01.2018, 17:17   #12 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Ездить на мотор Сич тоже риск. Мне друзья советывали бензо докатку, но для моих целей электро самое оно. Лето конечно покажет.
Старий 15.01.2018, 17:52   #13 (permalink)
Дописи: 3.110
владленя,
вложившись один раз в электродокатку,потом полностью на ХАЛЯВУ заряжая приятнее ходить(пусть и не быстро) при таком ходе ещё и блеснить...да что для полного счастья ещё надо на воде???
кстати со временем подсобирав валютного запасу установив два на транце таких моторчика,вполне можно отказаться от бенза если не гнаться за скоростью...так оставить только на непогоду и за быстрым добором...ну это 20-30- литров бенза в сезон...это терпимо)))
Старий 16.01.2018, 01:40   #14 (permalink)
Дописи: 3.118
Дима,тут пока не длина ватерлинии будет играть роль. Длина будет СУЩЕСТВЕННО влиять,когда длина волны от лодки будет увеличиваться,и быть длиннее,чем длина самого судна.На Прогрессе длина вроде бы 5м? Я не помню длины Прогресса по ватерлинии.Если так то критическая скорость у тебя это 10 км/час.
При длине по ватерлинии 4м,критическая скорость будет около 9 км/час.
При увеличении скорости,произойдет такой момент,когда длина волны увеличится на величину в два раза длиннее,чем длина корабля. Тогда нос задерется гребнем волны,а корма просядет во впадину.Получится дифферент(жопа просядет),нос вверху на гребне волны,корма внизу. А второй гребень далеко сзади кормы. Это есть начало переходного режима. Это предел для малых лошадей для судна.Чтобы быстрее идти,нужно многократно увеличить мощность,что нам тут совершенно не нужно.
Правильно Андрей Попов писал: Тут максимум 8 км/час.
И я считаю,что второй нюанс,почему не нужно быстрее,это носовые обводы Прогресса и некоторых других лодок не рассчитаны на водоизмещающий режим(движение в воде.без значительного волнообразования). Лодка изначально "пхает" воду носом. Поэтому все предостережения одноклубников правильные. Не более 8 км!
Добавлено через 3 минуты
И правильно подмечено! Идти медленно,блеснить,или дорожить. Болтать по телефону.И шума нету.И чем медленнее,тем в четвертой степени нужно меньше лошадей,чем при другой фиксированной скорости.
например,винт диаметром 400мм и шагом 300мм при частоте вращения 200об/мин,кушает около 1 л.с. При скорости вращения 1000 об/мин винт уже будет кушать около 9 л.с. То есть,чем медленнее мы сунемся,то можно высчитать и поставить винт большего диаметра,и выиграть в кпд последнего. Тем самым мы уменьшим потребление горючего на единицу длины пути,но с большим потраченным временем.
Востаннє редагував Antonioni2007: 16.01.2018 о 01:51.
владленя (16.01.2018), КТМОВ-- (16.01.2018)
Старий 16.01.2018, 09:29   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
спасибо!почитать умные мысли всегда интересно и приятно!вообще беседа когда на одной волне то привлекает!
ребят...8-9-10 км в час да какая разница если есть спининг на борту,солнышко и напарник...понимаю,идти быстрее это приятно,но не наш это удел в данной ситуации,тут же желание с экономить то а не выйти электротягой на аналог 30ти сильного бенза...(можно,но это цена квартиры в киеве)по началу была же мысля такая...но увидив цену,страшно стало смотреть в манитор...)
плясать буду от того какой электродвигатель"достану" или на какой хватит денажков....что бы втулить в остатки обидившего меня (вихря)пока похожу на его брате...и летом под пиво установим то что получилось соорудить,потом и проверим длинну волны ,померяем длинну корпуса(ватерлинии 4,3м)и сходим на Великий и обратно одной зарядкой...поймав жертву на, уху там же на острове, по пути...
вот только тогда я и скажу получилось ли и стоит то заморачиваться))) Антон,кпд тож важно главное не промазать...время хода нам тоже критично...чем медленнее нас это не очень устраивает,тут надо найти золотую серединку...иначе можно пролететь...
а вот с солнечной батареей и электродокаткой из того же движка для надувах это полюбому тема рабочая,и необходимая тем людям которые ходят на отечественном автопроме...у меня тупо нет пару тройку т. убитых енотов...на движок иномарочный,ну вот люблю я природу...жалко этих то самых енотов
Добавлено через 8 минут
sergey71, та за глисс уже забыли какой там глис на электротяге с нашими возможностями...глисс на электрике в прогрессе будет стоять 430 000 грн плюс пара аккумов почти тоже по 200...так что я на такое не подпишусь...
Лодочный электромотор Torqeedo Deep Blue 40 TL, купить подвесной электродвигатель для надувной лодки Торкидо Deep Blue 40 TL в Украине, Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Львове, Днепропетровске, Запорожье: цена, отзывы, продажа
вот аналог бенза глисс плиз в лодку....но не в моей жизни
Добавлено через 9 минут
вот есть попроще...
Электромотор Torqeedo Travel 1003 S
мы что с кривыми руками? и не сможем соорудить подобное за приемлимовразумительную стоимость.....?
человеческая лень это двигатель прогресса человеческого,так а у нас цена на топливо стала двигателем мозговой активности как жить дальше..и тут кто куда...кто на парус кто за солнечными батареями в магаз а кто за чихпых бензодвигателем)вот и обсуждаемс)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 16.01.2018 о 09:23.
Старий 16.01.2018, 11:43   #16 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
но не в моей жизни
это что за пессимизм такой? люди (довольно таки не богатые) сами собирают и ездят на электромашинах,а тут все го лишь двигун лодочный.
если лазить по сайтам торкидо да на них слюни пускать-дела не будет! если есть огромное желание что то изготовить самому- подсобим,вариантов много
Дмитрий 4146 (16.01.2018)
Старий 16.01.2018, 16:47   #17 (permalink)
Дописи: 3.110
Петров Саша,
дык яж к тому и говорю...всё в наших руках!в начале то говорил чем мы хуже?соорудим наш ответ чембирленам ихним...мозг то понимает что реально,руки чешутся....если паравозное дэпо не подсобит может и психану, тот с водяным охлаждением в кредит взять!жизнь покажет...но то, что соорудим это уже не оговаривается,сказал "а",скажу и "б",это как с электро-трим (в моём случае просто подъёмник) на вихрь у меня получилось...мыслил,мыслил и вот уже всё готово к установке (и тоже мир не без добрых людей)...не втулил ещё только из-за того, что в гараже сейчас минус...поленился там ковыряться...а так всё готово)
п.с. так и с эл.тягой...до конца логического теперь то уж доведём)и спс за предложенную помощ) скажем так...-взаимно!
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 16.01.2018 о 16:50.
Старий 16.01.2018, 17:46   #18 (permalink)
Дописи: 1.417
зачем такие крайности ? как по мне лучше на двигуне сэкономить, а денежку на аккум пустить. думаю на днях (когда потеплее будет) поеду со спецом по движкам общаться,поспрашаю за по мощней двигло ,где можно недорого взять .
Старий 16.01.2018, 18:06   #19 (permalink)
Дописи: 3.110
та понимаю...если не получится нарыть со старта подешевле,то блин почему бы и не взять, уж сгорел сарай гори и хата как говорится) но пока не готов и зная себя не исключаю такой вариант)
Старий 22.01.2018, 17:36   #20 (permalink)
Дописи: 3.110
Петров Саша,
https://mklkt.ru/blog/Vodnui_electro...romotor-2.html
как вот такой вариант?)))именно так у меня в голове всё и нарисовано)))),и как там разговор с спецами?)состоялся???
Параметри теми
Параметри перегляду
Гриль на лодке Kostass Походное снаряжение и аксесуары 6 28.08.2015 23:02
Комплектующее к лодке Без Якоря Архив 26 04.09.2014 18:48
Столик в лодке DESENTER Крым 31 07.04.2014 22:20
Электропроводка в лодке?! Rubyn4ik Катера, лодки 1 24.05.2013 11:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:45.
