Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 01.03.2018, 08:55   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Самодельный подвесной мотор.
Я пока так только интересуюсь на предмет того что может быть когда то одеть голову бригстратон на ногу лмм-6 .Первое что совпадает то это рабочие обороты . У лмм 3000 и у бригстратон тоже 3000. У садко 3600 и таким образом будет несогласованность мотора с винтом.
Наличие или отсутствие стартера никак не делает мотор хуже.Стартер это опция .Я знаю многих людей которые при покупке маломощного мотора не заморачиваются насчет стартера и это не делает их мотор хуже.
Что Бригстраттон, что остальное - все копии Хонды 200. В штатном исполнении крутят столько, на сколько настроен центробежный регулятор. Который при установке мотора удаляется. Больше оборотов - отдает больше мощности (карбюратор сразу нужно менять, мотор задушен). Никакой несогласованности не будет. Эти головы летуны до 12 000 оборотов и 40 (сорока!) сил разгоняют.
Про стартер это шутка была. Смотрим чертежи Хонды BF5. Имеется наличие отсутствия подшипников качения. Однако, считается, что BF5 в своем классе один из лучших моторов, а те же Садко, Бригстраттон, китайцы - говно. Хотя, практически ни чем не отличаются, кроме наличия масляного насоса высокого (относительно высокого) давления у подвесняка, водяным охлаждением и другой компоновкой агрегатов. Но он на более высоких оборотах работает. И служит это добро годами. Потому не стоит судить о моторе по наличию подшипников качения.
Развалил картер Садко. Все, как в Хонде почти. Распредвал таки пластиковый поставили . Система смазки более, чем достаточная. Я х.з., как в моторе с горизонтальным валом, но в вертикалке все разумно, смазки даже с избытком. Масляную взвесь создает не шестерня, а крыльчатка на диске шестерни (плз, применять правильные термины, тогда не будет недопонимания). Масляная помпа каналом уходит куда-то в верхний картер, туда не добирался. Шарикоподшипник стоит под маховиком. Выход вала и распредвал на подшипниках скольжения, с масляными каналами. На валу получается очень большой длины, на малых оборотах даже без смазывания под давлением служить будет долго. Детальный осмотр пациента показал возможность достаточно просто установить подшипники качения. Начиная здесь писать сразу оговаривал, что речи будет идти о глубокой модернизации за разумный бюджет. Но, в принципе, можно кататься, слегка адаптировав по внешним узлам. Но выжимать больше штатных оборотов не рекомендую. На 4,5-5 тысяч система смазки явно не рассчитана. И масло очень и очень важно в этих моторчиках.
Борман-35, извините, если что. Я описываю все, как есть, пытаясь сделать оптимальный вариант из имеющегося в наличии железа. Критика должна быть конструктивной, с предложением альтернативного варианта. Если его нет (а его по цене/качеству и нет) не стоит критиковать железку, иногда несправедливо. Лучше помогите. Речь исключительно о вертикалках. Какие поломки наиболее частые? Подозреваю износ пар трения, вызванный небрежной эксплуатацией (плохое масло/его отсутсвие).
AlexGrom (01.03.2018), tarantas (01.03.2018), КТМОВ-- (02.03.2018)
Старий 28.02.2018, 00:35   #2 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
А я и не говорил шо я хонду BF5полностью разбирал.Я токо коромысло менял и все.Вскройте свой Садко и посмотрите кто прав.
Добавлено через 4 минуты
Какие там подшипники?Их там полное отсутствие!Колено в картере вращается!Тоесть по люминтию.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2018, 01:06   #3 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Вот чем разбрасывает масло
Назва:  156811491.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  41,8 КБ
Старий 28.02.2018, 09:32   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Борман-35, Вы хотите продать какой-то свой готовый мотор? Зачем пишете полный бред, людей с толку сбиваете. Я фото маслонасоса в Садко выложил, но Вы опять с левой шестеренкой.
Старий 28.02.2018, 11:43   #5 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Уважаемый Ярослав у каждого человека есть право высказывать своё мнение.И вы и я будете правы .Я не торгуют моторами.Я такие моторы как Садко или другой фирмы разбирал до нет.И изложил свою инфу .Если чем то ВАС оскорбил то прошу прощения
http://forum.ohota.by/viewtopic.php?...5516&start=555 Я изучал этот форум
Востаннє редагував borman-35: 28.02.2018 о 12:53.
Старий 01.03.2018, 12:15   #6 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
В этих моторах поломки могут быть связанные с маслом(его качеством и количеством),Засор карбюратора, вовремя регулировать клапана.Боится сильных наклонов от вертикали,сразу меняй распредвал от горизонталки.Там крутизна куплачков поболие.Пружины пожоще на клапана что б небыло хлопков при максимлке.Я б впендюрил Терамо выключатель в цепь зажигания от перегрева.Да,чуть не забыл когда будеш менять распредвал смотри внимательно за коромыслом декомпресора.
КТМОВ-- (02.03.2018), Ярослав JK (01.03.2018)
Старий 01.03.2018, 19:38   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від borman-35 Переглянути допис
Масло Хадо 10W40 4T, как минимум. Туда и самую дорогую синтетику можно лить, объем никакой. Датчик масла ставится. Карб от китайского скутера, проще купить готовый, чем трахаться с родным. Стальной распредвал завтра заберу, с коромысло заметил. Термоконтроль, контроль оборотов и масла будет делать микропроцессорный блок зажигания. Отдельно дублирующий выключатель от перегрева, на сколько ставить? На Нептуне не раз спасал от пойманого кулька на 80С, до скольки градусов в норме греется это чудо? Про пружины читал, где купить можно качественные и пожестче?
Шум мотора никак не связан с типом охлаждения. Дело в том, что малосильные, у которых выхлоп не через ступицу и нет нужного объема в сапоге, часто имеют воздушное охлаждение. Или изготовитель вообще не заморачивается выпуском в воду. Ото они и торохтят
Старий 01.03.2018, 17:15   #8 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
все двигуны с воздушным охлаждением шумные,до 90 Дб %) не утомляет ?
Старий 01.03.2018, 18:33   #9 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
не знаю как владельцев, а меня утомляет когда в утренней тишине слушаю как пенопластом по стеклу целый час пока тошнотики доедут свою милю на Шмелях%)
Петров Саша (01.03.2018)
Старий 01.03.2018, 19:23   #10 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
У одной женщины украли плм Хонда и она вынужденна была купить Шмель (на другое у нее нет денег) . И что запретить ей ходить на гибриде ? Так что слово ...тошнотики...некрасиво применять к водномоторному братству.
Konstantin 69 (01.03.2018), Андрей7 (01.03.2018)
Старий 02.03.2018, 12:08   #11 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
А красиво гудеть весь день где все приезжают на природу слушать тишину?
Базы на р.Рось например. Сотни людей спят с детьми в домиках, десятки рыбаков берут весла и на рассвете вставив в реку поплавки слушают щебетания соловьев и лягушек
И вот выходит тетя, и коль у ниЙо такое горе.......она спецом час гудит.....туда-сюда сцуко этим гребанным децЫбелом
мАпЭды ей без глушителей на все лето под окно!------шо мне внуку запретить гонять с девками по ночам, коль мерин на евробляхах еще не заработал?
_______________________
Рукоблудите с этой темой, ....да ради Бога! Так ведите себя красиво по отношению к водно моторному, и рыбацкому братству плиизЪ!
Вы не одни на природе-----не шумите!
AlexGrom (02.03.2018)
Старий 02.03.2018, 13:04   #12 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Во первых это в вашем понимании что кто то специально туда сюда ходит .я об ..специально... не писал .я коментировал ваше утверждение что кто то ..тошнит..мерную милю. Разница существенная.Если разницу не понимать то любое встреченное вами судно будет вашим раздражителем.
Добавлено через 5 минут
. Предлагаете забить на все посты и тупо гнуть свою линию?
Ну если настроились то это ваше право идти нужной для вас дорогой. Каждый сам себе режисер.
Добавлено через 6 минут
Это я так понимаю надо передать тете ? А если она скажет что не нарушает ни один закон Украины то что делать? Она то действительно не специально шумит.
Востаннє редагував sergey71: 02.03.2018 о 13:16.
Старий 01.03.2018, 19:50   #13 (permalink)
Дописи: 1.417
хонда 2,3 выхлоп в воду но шумит шо пипец.
Старий 01.03.2018, 20:14   #14 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Пружины можно с китайских скутеров подобрать или выточить шайбы под пружины толщиной 2мм.ПоЕлектроному термометру максимально грелось масло до 135гр.Посмотри сальники клапанов ,есть модели с ними или без Масло бери спец для садовой техники с воздушным охлаждением.Врезай краник в бак и клапан на пробку бака.
Старий 01.03.2018, 21:02   #15 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Шайбы не помешают сжиматься, хватает хода пружины? Масло как-бы для мелкой техники на воздусях, высокотемпературное. Наличие сальников проверю. У них в баке что, нет воздушного клапана? Там какие-то дырочки в крышке присутствуют.
Старий 01.03.2018, 20:21   #16 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Когда то баловался
Назва:  ead66a1d90d3.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  62,7 КБ
Старий 01.03.2018, 21:27   #17 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Вдруг захочеш перевезти мотор а пробка не держитСтавь шайбы смело.но это при условии шо ты отключил РО(рег. оборотов)
Востаннє редагував borman-35: 01.03.2018 о 21:31.
Старий 01.03.2018, 21:37   #18 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
имхо естественно...за свою сознательную жизнь моторного железа покрутил достаточно...
гибрид тупиковая ветка развития...на данный момент потратив 200-400 енотов проще взять старичка джонсик-эвинруд в 3-6 лошадей и получив мотор с весом до 20 кг наслаждаться тишиной и рыбалкой....если туго с деньгами, то качественно перебранный ветерок 8 обойдется в пределах 150 баксов при собственноручном ремонте и доводке, будет служить надежнее и гораздо дольше, чем любой гибрид...
проблема всех этих голов= очень малый ресурс при использовании в качестве плм, пластилиновые запцацки и часто невозможность ремонта элементов ЦПГ, умноженный на сложность доводки комплекта связанной с необходимостью изготовления эксклюзивных винтов...
п.с. за рукастость и головастость всем ремонтерам уважуха
ANRI-72 (01.03.2018), BenichkaLaden (02.03.2018), popovitch (01.03.2018), АндрейО (01.03.2018), Шумахер (02.03.2018)
Старий 02.03.2018, 08:41   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я тоже не сторонник гибридов. Но вижу такую ситуацию что количество этих гибридов растет с каждым годом. И что интересно что растет количество именно Шмелей а не Садко/Ветерок .Получается люди ищут альтернативу веслам. А вот с альтернативой для плм тут сложней и потому гибриды с ветерковской ногой не очень популярны .Кроме того от гибрида садко\ветерок как правило хотят получить глиссирующий режим и тут уже другие нагрузки .
Востаннє редагував sergey71: 02.03.2018 о 09:31.
Старий 02.03.2018, 09:07   #20 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Господа. Пожалуйста, почитайте историю фирмы Хонда, с чего Йошикиро Хонда начинал работу после второй мировой
Параметри теми
Параметри перегляду
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 14:51
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 17:27
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 20:16
Продам подвесной мотор Mercury 6M АндрейSubaru Архив 2 25.03.2011 12:16
Приобрету(не спешно) подвесной мотор dimon Куплю, где купить 20 13.02.2011 21:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:57.
