Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 06.09.2015, 23:06   #1 (permalink)
Аватар для gregorovych
Псевдо: Руслан Гичка
Звідки Ви: Тернополь
Карапь: швертбот 4.5m dinghy
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 42 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Човен і причіп. Як правильно?
Прошу внести ясність у наступне:
Придбав причіп для перевезення човна. Довжина 5, 4 м.
Укомплектований підкильовими роликами і поздовжніми ложементами.
Мій човен має наступні габарити: довжина 4, 5 м, ширина 1,8 м, дно пласке.
Як правильно встановити човен на лафет для надійного і безпечного транспортування?
Назва:  139580924_w640_h640_imag2480.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  571,1 КБ
ID:	99607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  139581035_w640_h640_imag2736.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  563,8 КБ
ID:	99608   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  333.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  820,7 КБ
ID:	99609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  555.jpg
Переглядів: 597
Розмір:  58,5 КБ
gregorovych зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2015, 10:56   #2 (permalink)
Дописи: 23.753
Типово Re: Човен і причіп. Як правильно?
Два стяжных ременя должны решить проблему.
https://www.google.com.ua/search?q=%...1KzS3NoIxJg%3D
Старий 07.09.2015, 12:57   #3 (permalink)
Дописи: 47
Паски будуть однозначно! Як правильно спозиціонувати човен на причіп в поперечному перерізі.
Класти на горизонтально фіксовані ложементи, чи на ролики а ложементи як опору бортів?
Назва:  877.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  85,1 КБ
ID:	99706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  677.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  90,5 КБ
Старий 07.09.2015, 14:17   #4 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Лодка при транспортировке должна лежать на ложементах!
gregorovych (07.09.2015)
Старий 07.09.2015, 14:20   #5 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Фото № 1 ИМХО
Старий 07.09.2015, 14:25   #6 (permalink)
Допис від санек 75 Переглянути допис
Фото № 1 ИМХО
Может ерзать в поворотах даже будучи "пристегнута" стяжкой.
Должны ожементы быть как на фото 2, а ролик как на фото 1. Упирать ролики в дно не есть гуд, т.к. площадь соприкосновения невелика и на выбоинах при транспортировке вполне может оставить след в корпусе.
Старий 07.09.2015, 15:14   #7 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
У меня как на первом фото, на поворотах лодка не съезжает, но я и не вхожу в повороты как Шумахер.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2015, 18:09   #8 (permalink)
Дописи: 47
Дякую, інформаціїї більше ніж достатньо! Буду експериментувати...
До слова: ложементи регулюються по висоті, сьогодні звернув на це увагу.
Тут ще є суттєвим ще один момент, крім надійного і безпечного перевезення.
Маю на увазі можливість легкого спуску на воду в "одні руки".
Але це, напевно, окрема історія.
Старий 08.09.2015, 00:04   #9 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Если в одни руки, то вот так:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gEBY0fIe3Ys
Востаннє редагував Сергей_С: 08.09.2015 о 00:18.
Старий 08.09.2015, 01:50   #10 (permalink)
Карапь: Весла
Дописи: 511
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Допис від Сергей_С Переглянути допис
Красиво!!! Но и не дешевое удовольствие.
SashaDark зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2015, 09:10   #11 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
А когда у Вас будет Финвал, то сделайте как Deniz 76 советует.
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2015, 09:51   #12 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Думаю, что будет такой, как на ссылке или от SerBaster.
Старий 08.09.2015, 16:50   #13 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Скорее всего будет от SerBaster.
Старий 08.09.2015, 18:52   #14 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від Supervitold Переглянути допис
100500!!!
Допис від gregorovych Переглянути допис
Руслан, ложементы регулируются не только по высоте, а так же по ширине (разносу от оси лафета) и по углу наклона относительно горизонта и борта лодки. У меня они вообще постоянно подвижны по осям наклона и всегда принимают угол килеватости днища.
Ваша задача для нормальной эксплуатации и безопасной транспортировке, а так же оптимальных условий для сброса/подъема лодки - добиться как можно более низкой посадки лодки относительно лафета/земли. Чем ниже удастся разместить лодку на лафете - тем ниже будет расположен ее центр тяжести (безопасность перевозки) и тем менее глубоко будет необходимость заезжать в водоем при сбросе-подъеме.
По фото лафета видно, что вероятней всего, помехой будут колесные щитки - я бы посмотрел в сторону их опускания с уменьшением (до разумного) зазора колесо/щиток.
Для сброса в "одні руки" рекомендовал бы обратить внимание на килевые подъемные ролики (см.фото 1) - при небольшом весе лодки, приподнимая ее носовую часть, корабль легко съезжает по поднятым роликам на любом мелководье и так же легко поднимается из воды.
На последних двух фото - видно, на какой глубине можно сбрасываться/подниматься.
А вообще-то, рекомендую почитать темы о лафетах на нашем форуме - думаю, много полезного почерпнете для себя:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%B5%D0%BF.html
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-5.html
Назва:  IMG_7952-1.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  1,54 МБ
ID:	99782   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7954-1.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  1,71 МБ
ID:	99783   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7956-1.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  1,77 МБ
Никогда не говори Никогда
gregorovych (12.09.2015)
Старий 08.09.2015, 21:25   #15 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Так называемые "приемные ворота "решат проблему ерзания.
Старий 08.09.2015, 21:38   #16 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Вообще то, насколько я понимаю, "приемные ворота"(или т.н."рога") решают проблему точного попадания лодки на ложементы лафета при подъеме в условиях бокового ветра....
Старий 08.09.2015, 21:52   #17 (permalink)
Дописи: 23.753
Рога могут выполнять обе задачи.
Старий 08.09.2015, 23:18   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
На своем лафете поставил рожки и катер 7.5х1.9 в одни руки вообще стало легко вытягивать из воды .До этого без рожек было мучение центровать при вытягивании особенно если ветер.
Старий 12.09.2015, 09:55   #19 (permalink)
Дописи: 47
О, мені стає на цьому форумі значно цікавіше і комфортніше ( до слова, на одному з ворожих форумів подібна тема "заглохла" без суттєвого конструктивізму).
Велике дякую Авиатор за посилання , дійсно багато цікавого по темі!
Ще раз дякую всім учасникам!
Востаннє редагував gregorovych: 12.09.2015 о 09:59.
Допоможіть впізнати човен + порівняти з Кримом Supron_A Катера, лодки 16 24.02.2015 01:17
Украли човен Sprinter 280 на Обвідному dimon Кражи 0 09.03.2014 16:04
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 11:53
Продам НОВИЙ дерев’яний рибацький човен Едуард Архив 0 19.02.2011 03:43
Продам НОВИЙ човен „Прогресс – 2 Едуард Архив 0 19.02.2011 03:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:30.
