Старий 23.03.2014, 14:23   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Проблема с Ямаха -25
Отпишусь вкратце по ремонту.
Как уже говорилось, проблема всплыла, когда на полном ходу стал дергаться мотор…. Причиной стало «выбивание» передачи из-за повреждения пальца в муфте включения передач. Когда я менял лопнувший палец в прошлом году, в спешке не придумал ничего лучшего, как поставить на его место подобранное по размерам сверло… Но, не учел, что оригинальный палец каленый, а то что я поставил…. Короче, «палец» в процессе эксплуатации немного повело, плюс люфты из-за изношенного толкателя включения передач (на фото1 видно), при повышении оборотов «выбивание» стало неизбежным.... В общем, как он работал, одному богу известно….
В результате: побило и так ранее подношенные шестерни, особенно ведущую (на вертикальном валу), осколками, что молотили внутри (подозреваю, что еще раньше, когда лопнул палец) с обоих сторон редуктора «вспучило» краску по-наружи – пришлось подварить микротрещины по обоим сторонам редуктора, стружкой убило сальники… ну, и т.д.
Заменил практически все (шестерни и муфту, правда, поставил б/у, подшипники, сальники новые). Выбросил по одной регулировочной шайбе (на вертикальном валу и со стороны винта). Люфтов не наблюдается, вчера выходил на воду тестировать. Результатами пока удовлетворен.
В общем, я снова «на ходу»!
з.ы. состояние свечей немного беспокоит. На фото 2,3 результат их работы за два сезона. Похоже, сильно «закидывает» маслом….%) автомикс. Расход масла специально не замерял, но здается мне, что жрет он «до фига»…. Надо будет заняться вычислениями… Правда, еще не придумал, как (по пройденным км, спаленному бензу/маслу?) Может, есть какая "методика расчета расхода автомикса существует, буду благодарен за подсказку.%)
з.ы.ы. «глушить» автомикс не хочется. Удобно.
Назва:  IMG_20140316_113546.jpg
Переглядів: 806
Розмір:  454,4 КБ
ID:	59895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140308_191844.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  633,8 КБ
ID:	59896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140308_192026.jpg
Переглядів: 753
Розмір:  629,2 КБ
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 23.03.2014 о 14:41.
Dimakdo (23.03.2014), MERLIN (23.03.2014)
Старий 23.03.2014, 15:09   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
А за два сезона это первый раз свечи выкручиваются? Свечи после выхода на воду или до?
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 23:24
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 08:03
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 16.01.2013 00:21
Ямаха 130 BETO проблема с тримом petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 25.11.2012 02:22
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:37.
