Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
действительно расход :ok: радует,по gps гдето 56км на канистре 10л, лодка крым загрузка 230кг вес мотора акума якорей оборудования невходит(это все гдето кил120) обороты в районе 5200 скорость по гладкой воде 38/39кмч
Подскажите пожалуйста, хочу обслужить хонду бф20, фильтра, масла и т.д. Вот попал на такой сайт: Автозапчасти
Цены приятные, все что интересует выбивает вроде в наличии, но насколько качественный у них товар? Никому не приходилось покупать там что то? Если вопрос задал не в той теме, прошу простить и перенести в соответствующую.:-) |
КНЕХТ ОС 195 от 8л.с-60 л.с хонда подходит. Какой лутчше не оригинал.
Использую фильтр Mahle OC 195, масло Motul 10W30 или 10W40, какое есть. Фильтр примерно в два раза дешевле, чем Хонда 15400-PFB-014.
Хотел еще и помпу поменять, наработка там уже около 200 часов. У нас в магазине 280 грн., там за 245+доставка можно комплект купить с прокладкой и т.д.
А еще подскажите по топливному фильтру, есть смысл оригинал покупать за 140 грн. или купить любой автомобильный норм. качества и размером поменьше, что бы влез, а то штатный там смотрю вообще миниатюрный?!:-) |
У меня наработка больше 120 часов, менял только маслофильтр и масло в редукторе и моторе. У знакомого Хонда-20 2008 г., крыльчатку не менял и не жалуется. Если проблем с охлаждением нет, лучше не лазить, хоть и написано заменять через 200 часов. Топливный фильтр тоже не менял, на всякий случай вожу с собой маленький какой-то от мопеда, но тоже с тонким фильтром (по моему, 10 микрон, но не помню точно). Стоил копейки, точно не 140 грн
по поводу цены на запчасти
у меня сервис хонда 5 мин. от работы,удобно, покупал свечи и винт, по цене шара а что в остальном? кто мониторил ? за ручку румпеля ДАФИГА загнули, чинил сам. |
Так кто что скажит по фильтру топливному? Стоит с оригиналом заморачиватся?
Добавлено через 14 минут Взял себе хонду, столкнулся с такой проблемой: у старого импелера помпы лопасти пересохли от видимо долгого лежания мотора и отпали, поставил новый оригинальный импелер но мотор на холостом ходу перегревается и струйка из контрольки слабая, даеш газу мотор охлаждается и работает хорошо только опять сбросил на холостой 20 сек и опять начинает греться, как будто помпа недокачивает но импелер то новый? |
Доброе Утро ВСЕМ....У меня-правда-Х-50-но уже 450 М/Ч нареканий на помпу-нету-запасную купил-за-300гр на -М-Лесная....У ВАС когда помпа-крыльчатка-рассыпалась-при рабочем двигателе.....Если так-то нужно смотреть каналы-охлаждения (продувать компрессором)-при ремонте Вихрей -были такие случаи-когда куски резины от крыльчатки-выковыривали в рубашке охлаждения-Б/Ц....Так-что с этим нужно -ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ.......Удачи-ВАМ.
Было такое на ямаха15,на холостом струя с контрольки еле-еле,при оборотах норм.При замене крыльчатки две лопасти отвалились и перекрывали канал.Когда все почистил и достал остатки,все стало нормально.Снятие покажет.
Может кто подскажет,
Мотор honda 20D, новый, только обкатал, работает нормально, но после прогрева сам по себе глохнет, т.е. накачал грушей бенз, завел, заводится с пол тыка, (мотор со стартером и ду), прогревается на оборотаж 1300-1500, по мере прогрева обороты падают, как только прогрелся обороты упали до 800-900 глохнет, завожу опять - заводится и глохнет, чтоб не глох подгазовую флажком на командере, чуть прогазовал и дальше работает без проблем. Можно конечно забить на это, но это-же хонда а не вихрь, он должен работать нормально. |
У моего соседа была похожая ситуация, почистил свечи - прошло. После консервации масло выжег, а про свечи забыл.
Свечи попробую почистить, хотя мотор проработал всего 10 часов, но может масло попало при перевозках.
Коннектор думаю не виноват, потому что после прогрева работает в любых режима без проблем. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:21. |
