-   -   Honda bf20 у кого есть опыт пользования (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/12279-honda-bf20-у-кого-есть-опыт-пользования.html)
El Amigo 19.07.2017 13:10
Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
Скачал, включил... сижу в офисе в тишине. Показывает наличие оборотов..., заглянул под стол мотора работающего нет :-) буду проверять на воде.
http://s3.uploads.ru/t/d7DNS.png
VB-1947 19.07.2017 17:27
Да, интересно, у меня то же самое. Раньше не было, недавно было обновление, может покращили. Интересно будет проверить на моторе, может, они как-то уровень шума отсекают. Но я на лодке буду нескоро.
Да, и новые настройки появились, раньше были только тактность, количество цилиндров и коэффициент, а всяких этих Ф-1 и прочей лабуды не помню
VB-1947 19.07.2017 18:35
Да, судя по всему, он ловит шумы. Я поставил трещетку в настольный вентилятор, и он начал мне показывать стабильно 2400 оборотов. Прижмешь трещетку - обороты падают, ослабляешь - звук слабеет и начинается свистопляска. Надо на моторе проверять, думаю, все должно быть ОК
Vlad Fedorovich 27.07.2017 14:58
Ещё б микрофон на мотор по блютузу и было бы:cool2:
Садам 29.07.2017 16:41
Допис від Andryhin (Допис 490785)
А сколько часов прошла? Брали ее новой?
Брал новую в магазине. Наездил около 1400 мото часов по два раза в сезон менял масло. Мотор эксплуатировался на промысле.
El Amigo 01.08.2017 17:06
Допис від Vlad Fedorovich (Допис 491773)
Поздно... вчера вечером получен и прикручен к мотору одноразовый (не обслуживаемый) тахометр от Капитан.юа
После монтажа завел у берега с тележки ХХ показывает 820-850 об/мин. Вроде бы так и должно примерно быть. Завтра возьму стальной соласовский винт с 11 шагом и протестирую в сравнении с родным алюминиевым 10 четырехлопатным. Самому уже интересно. Два дня назад засекал по GPS с загрузкой в 150 кг идет 40-42 км/ч, волна была около 20-40 см. С 11-м винтом мечтается о 47 км/ч в одно лицо.
Daytona675 07.02.2021 19:38
Коллеги всем вечер добрый. Помогите подобрать винт. Лодка Крым-М, мотор БФ20, предполагаемая нагрузка 2 человека (130кг), 20 литров бенза и мелочевка. Может у кого-то был опыт подбора винта с похожим комплектом. Мотор купил только сегодня, винт там не родной, 3 лопасти, сказали ямаховский какой-то. Планирую подобрать основной винт, а этот иметь запасным. Спасибо
Energy-Sergey 07.02.2021 19:40
Допис від Daytona675 (Допис 580404)
Добрый вечер! Ищите родной четырехлопастный винт, он идеально подходит для крыма.
Daytona675 07.02.2021 19:49
Допис від Energy-Sergey (Допис 580406)
А какие его характеристики не подскажите? Так как смотрю разные выставляют на продажу?
Евгений (Киев) 07.02.2021 20:07
А зачем 4х лопастной ?
Крым и Хонда 20 будет нормально летать на родном 3х лопастном.
Первый выход на воду покажет , надо менять винт который стоит сейчас на моторе или нет.
Ну если есть сильное желание, то конечно пусть покупает 4х лопастной, больше информации будет.
Смысл этой покупки ?! Крым тяжёлый, или загрузка на грани ?
Daytona675 07.02.2021 20:44
Допис від Евгений (Киев) (Допис 580408)
Я видел здесь ребята выставляли комплекты с нержавейкой винтом, задумался в целом о запасном винте и возможной золотой середине для не загруженного Крыма и двадцатки. У предидущего хозяина мотор был на втором проге, говорит маловато было Насчет первого выхода это вы правы, я купил еще тахометр такой 08175-881-000AH, установлю все и замерю, но если кто-то поделится уже своим опытом то можно сэкономить )))) и выйти на воду уже подготовленным на 90 процентов
Евгений (Киев) 07.02.2021 21:24
4х лопастной это грузовой винт !
Сильвер Джон 07.02.2021 22:24
родной четырехлопастной под крым идеально и под все задачи:cool2:
но не самый скоростной для легкой загрузки
Serhios 08.02.2021 11:04
Допис від Сильвер Джон (Допис 580416)
ну да на четырехлопастном едет 38км/ч в одно лицо, и сколько он поедет на скоростном винте? 39,40 максимум и то наврятли. Ставте тот винт с которым он продается в магазинах и не морочте голову четырехлопастой. Не та мощность двигателя что-бы пытатся что-то выдавить из него.
sofyart 08.02.2021 11:28
Я ездил на солосе - трех лопастей
он в разы лучше родного.
Сильвер Джон 08.02.2021 12:25
Допис від Serhios (Допис 580428)
так и есть:cool2: если днище ровное до 44 км в час в одного налегке, но 4лопастной дает больший упор на скоростях до 30 км в час и с ним поровнее работает мотор, лучше сбалансирован:cool2:
VB-1947 08.02.2021 13:28
Прогресс-4 , Хонда-20, винты четырехлопастные 9" и 10"(штатный) и трехлопастной шаг 11", все алюминий.
Лодка пустая, замеры производил в Собачьем гирле в двух направлениях с каждым винтом. Тахометр, GPS.
Итого:
штатный 4л 10" - максимальные обороты 5400-5500, скорость 37.0 - 37.5;
4л 9" - максимальные обороты 5700-5800, скорость 34.0 - 35.0;
3л 11" - максимальные обороты 5600-5700, скорость 35.5 - 36.5.
Сравнивал винты 10" и 11" в поездках РОП - Хотяновка - РОП, туда-обратно около 35 км, по времени разница +- 3-4 мин, расход примерно на 0.8 л с трехлопастным больше. Так что хожу со штатным и не заморачиваюсь. Если три тела по 100 кг и шмотки - ставлю с шагом 9" и имею свои 27 км/час.
Daytona675 08.02.2021 21:38
Допис від sofyart (Допис 580433)
А какие характеристики винта и загрузка лодки вашего комплекта?
sofyart 08.02.2021 22:53
Лодочка у меня была маленькая поэтому тут не подскажу.
на 12 шаге люминь шла 58км
Сильвер Джон 08.02.2021 23:16
Допис від VB-1947 (Допис 580444)
Итого:
подтверждаю.
почти один в один с моим проданным прогом 4
п.с. имхо, 4 лопастные родные винты на хонде 20 наилучшие ттх и всезадачность=универсальность. Все остальное трата пиастров=глупая
проверено
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:21.
