-   -   Honda bf20 у кого есть опыт пользования (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/12279-honda-bf20-у-кого-есть-опыт-пользования.html)
Daytona675 09.02.2021 21:51
Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
У темі 1 долучень
Всем спасибо. На данном этапе купил хондовский тахометр и запасной чиновский 4х лопастной винт (поидее клон родного).
https://www.aliexpress.com/item/1005...19164c4dScIEr8
Сразу посмотрим на воде что там за ямаховский винт стоит (сказали что с ямахи) и что он выдаст, потом испробуем китай.
sasha_kazan 09.02.2021 22:04
Допис від Daytona675 (Допис 580555)
Мотор у меня такой-же, брал новый, стоял родной 4х лопастной, на вид такой как по ссылке, для меня оказался тяжелым, взял тоже у китайцев ямаховский 3х лопастной шаг 8 диаметр не помню подошел отлично.
НО это так для информации, у меня условия другие, лодка водоизмещающая, хожу на об. 3000, скорость 12-14.
Если в Киеве могу дать на пробу родной, лежит новый как запасной.
Daytona675 09.02.2021 22:11
Допис від sasha_kazan (Допис 580556)
Я из Днепра. Да если китаец будет оптимальным под мои условия то буду искать родной (чина будет на подменку).
Daytona675 01.03.2021 21:28
Уважаемые форумчане. Такой вопрос. Пришел винт, снял старый и решил проверить вал. Есть поперечный люфт, небольшой но если сильно шатать то слышно (может какая-то доля миллимtтра), продольного люфта нет все как вкопанное. Это проблема или уже у меня глюки?
https://youtu.be/ZTO-Km9cg70
https://youtu.be/YwFEuzxHsm8
sofyart 01.03.2021 21:52
Проверь масло став винт и не мороч голову.
Niyazovitsh 01.03.2021 22:26
Допис від Daytona675 (Допис 581558)
Похоже что глюки, поперечный микролюфт вала есть даже в редукторе Нептун-23 )))
По видео с трясущейся камерой диагностировать невозможно, но если явно люфт и биения не ощущаются, то волноваться нет причин.
При смене масла внимательно посмотреть на нижнюю пробку (она должна быть магнитная)
если крупных частиц металла за сезон не налипло, то и шестерни , думаю, должны быть в порядке.
Daytona675 01.03.2021 22:46
Допис від Niyazovitsh (Допис 581562)
Спасибо, я на Нептунах никогда не ездил, а в Вихре посторонние звуки не были в принципе проблемой никогда )))). Насчет пробки спасибо, учту, как чуть потеплеет поменяю масла, фильтра и заодно проверю пробку.
K. EVGEN 02.03.2021 10:29
Добрый день! Поперечный микролюфт присутствует даже на абсолютно новом двигателе. Покупал новым в салоне, обратил внимание тоже, продавец ответил, что это норма. Продал через 7 лет с таким же люфтом. Визуально был не заметен, только тактильно.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:25.
