Старий 17.07.2017, 19:06   #1 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
Допис від Садам Переглянути допис
Ребята юзал Хонду 20 с 2009года по 2017 год.
Сейчас взял сузку дф 40 душа не нарадуется))))
А сколько часов прошла? Брали ее новой?
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 15:39   #2 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Карапь: Метла с булями + Honda BF20 SHU
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 9
Ребята, пардон за пост в чужом топике, он правда так же по этому моторчику. В общем имею Honda BF20 SHU 2007 года. Хочу туда поставить родной тахометр, есть ли у кого из присутствующих опыт по этому вопросу и ставил ли кто оригинальные тахометры от Honda на столь маломощные моторы?
Удовольствие не дешевое, но почитал по цифровым тахометрам, что продают на капитане.... там довольно мутные отзывы по достоверности данных с этого прибора. Собираюсь подбирать винт для езды по максимуму в одну тушку и хотелось бы не на звук определять пресловутые "перекрут" и "недокрут". Спасибо всем ответившим на мой вопрос!
El Amigo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 16:29   #3 (permalink)
Перекрут или недокрут определяется без прибора легко.
Если на ручке газа или ручке командера при движении на полный газ остаётся "провал" в конце, значит - недокрут. Если двигатель реагирует оборотами и звуком на весь ХОД ручки газа -норма.
Ну а перекрут - это срабатывание "отсечки"
Тахометр потянет треть стоимости мотора....
Востаннє редагував в1961: 18.07.2017 о 16:36.
El Amigo (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 18:13   #4 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Дописи: 22
Значит если ли, если на последней 4/4 газа на слух двигатель работает более оборотисто но скорость не прибавляется - мне нужен винт с более крутым шагом? (это если" на глазок" без тахометра мудрить). Уверенный прирост скорости идет примерно в до 3/4 газа условно. Лодка едет 44 км/ч. Последний промежуток 4/4 газа скорости не добавляет, но расход ощутимо поднимается. Простите за кривое объяснение, но я не очень в правильных терминах и выражениях принятых на форуме разбираюсь. На данный момент имею 2 винта родной 4-х лопатный Honda 9,25х10 и такой же 3-х лопатный Amita 3 от Solas (последний ездит запасным). Хочу пробовать 3-х лопатный стальной Saturn от Solas с шагом 9,25х11, стальной потому как четырехлопатный люминь от хонда хоть и не плох, но "капусту" рубит не оч и зазубринки поддостали уже.
Востаннє редагував El Amigo: 18.07.2017 о 18:59.
Старий 18.07.2017, 18:15   #5 (permalink)
Измерьте скорость ЖПС навигатором. По результату, зная шаг винта и взяв 10-15% проскальзывания в расчёт, можно высчитать обороты двигателя.
Старий 18.07.2017, 18:23   #6 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Дописи: 22
Заберу лодку с переклепки, опробую Ваш метод.
Старий 18.07.2017, 18:50   #7 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Винт подбирать все-же лучше с тахометром, а не на слух, для этого достаточно простого электронного таха, его не нужно монтировать и куда-то подключать, только намотать 3-5 витка на свечной провод и все.
Можно попросить на время у соседа, или купить, стоит он 400-700грн.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andryhin (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 19:27   #8 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Допис від El Amigo Переглянути допис
Знаете, лучше с тахометром. Измерения на "слух", и по " примерному проскальзованию" и дадут примерный результат. Винт вы подбираете точно, при том он стоит не 3 копейки. Все же лучше взять поискать тахометр, хоть на прокат.
Старий 18.07.2017, 20:33   #9 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Дописи: 22
Допис від Andryhin Переглянути допис
Винт обещали дать под залог на пробу бесплатно, при условии, что буду катать по чистой воде. На крайний случай думал просто сравнить по GPS
Старий 18.07.2017, 21:11   #10 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
У меня было хонда 20, и мы подбирали на ней винт. Тахометр был оригинальный. Лодка правда другая, по тому пальцем в небо не скажешь.
По итогу ходил на Соласовском 3х лопастном стальном 9 1\4 х 11. В вашем случае, если лодка легкая, и мотор правильно вывешен, может быть и 12 шаг нужен.
Имейте ввиду, допустим на легке 12й шаг выдаст 5600 оборотов, а 11й - 6000. Как бы нормально, но при загрузке 12й может выдать всего 5000. Мотор будет всегда нагружен. А 11 - 5600, все ок. Я примерно привел.
Ну и 400 оборотов на слух не услышите. Надо набрать полный газ и ехать довольно длительно, и при этом видеть установившиеся обороты, а затем установившуюся скорость. Кратковременный максимальный газ - не вариант. Желательно в стоячей воде, ну и волнение незначительное.
Дальше, вам нужно выставить положение трима, отщелкивая на разные режимы. Это тоже влияет, так мотор может выдать или больше или меньше оборотов. Может появится дельфинирование, либо раскачка, либо затрудненный выход на глисс.
Вообщем без тахометра - не вариант. Тут за 15 мин не получится. Возьмите тахометр, несколько винтов, желательно еще 1 человека, запишите результаты. Сталь денег стоит, хочется чтоб результат близкий к максимальному был.
Добавлено через 4 минуты
Допис від VB-1947 Переглянути допис
Для Андроида есть приложение - акустический тахометр. Интереса ради пробовал на Н-23 товарища и своей Хонде 20. Нептун погромче, там вообще не было проблем, а у меня совпадение с элетронным тахометром было с 2000 оборотов и до конца. Ниже показатели нестабильные, а так для подбора винта, если нет другого, вполне может подойти
Извините, но программа скорей покажет погоду на Марсе, чем обороты двигателя.
Старий 18.07.2017, 22:30   #11 (permalink)
Никого не слушай... мою мысль ты уловил правильно. ЖПС тебе в помощь.
Сталь 9,25х11 или 12 однозначно.
Старий 18.07.2017, 16:31   #12 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
обратись к Гене он поможет и с установкой и с тахом
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%82%D1%8B.html
Гена (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 20:53   #13 (permalink)
Родного таха на 20 Хонду ни разу не видел. Дело в том что тахи для больших хонд идут с коэфициентом деления показанмй с генератора 2 и 3, а для 15 и 20 хонд нужен коефициент деления 6. Может разве подойти Фария с моточасами, которые фария делает для хонды или просто поставить обычную фарию.
Витя это ты про какой тах говоришь стоимостью в 500 баков????????? Фария , которая будет там работать нормально стоит 50 долларов.
Vlad Fedorovich (19.07.2017)
Старий 19.07.2017, 00:48   #14 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
У ходы есть родной тахометр на 20-ку(bf-20) заказной номер 37250-ZW9-902.Но, честно говоря ,в живую мне не попадались.У меня стоит от фарии
с надписью honda c моточасами.Использую винт стальной 9 1/4x11.Один в лодке(крым) 39 км/ч, 5200-5300 об/мин.
Долучені файли
Тип файлу: pdf honda.pdf (2,98 МБ, 121 переглядів)
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2017, 00:59   #15 (permalink)
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
Недокрут однако и скорость маловата.
Старий 19.07.2017, 01:28   #16 (permalink)
Дописи: 351
Cогласен,но винт уже был куплен ,а на момент покупки тахометра небыло.
Старий 19.07.2017, 09:02   #17 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Дописи: 22
У меня от этого винта было схожее ощущение. Был он у меня в 2007 году. Теперь хочу более осознано его опробовать.
Старий 29.07.2017, 16:41   #18 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Брал новую в магазине. Наездил около 1400 мото часов по два раза в сезон менял масло. Мотор эксплуатировался на промысле.
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andryhin (31.07.2017)
Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) Mazdovuy Архив 1 23.04.2014 11:51
Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? Sasha RIB Активный отдых 39 15.09.2013 22:13
Продам мотор Honda BF20 БОНДЫК Архив 18 14.08.2013 20:49
Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. alex5699 Архив 1 13.05.2013 09:52
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 06.05.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:16.
