Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Знаете, лучше с тахометром. Измерения на "слух", и по " примерному проскальзованию" и дадут примерный результат. Винт вы подбираете точно, при том он стоит не 3 копейки. Все же лучше взять поискать тахометр, хоть на прокат. |
Псевдо: Павел
Карапь: Метла с булями + Honda BF20 SHU
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 9
Винт обещали дать под залог на пробу бесплатно, при условии, что буду катать по чистой воде. На крайний случай думал просто сравнить по GPS |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг
Дописи: 167
У меня было хонда 20, и мы подбирали на ней винт. Тахометр был оригинальный. Лодка правда другая, по тому пальцем в небо не скажешь. По итогу ходил на Соласовском 3х лопастном стальном 9 1\4 х 11. В вашем случае, если лодка легкая, и мотор правильно вывешен, может быть и 12 шаг нужен. Имейте ввиду, допустим на легке 12й шаг выдаст 5600 оборотов, а 11й - 6000. Как бы нормально, но при загрузке 12й может выдать всего 5000. Мотор будет всегда нагружен. А 11 - 5600, все ок. Я примерно привел. Ну и 400 оборотов на слух не услышите. Надо набрать полный газ и ехать довольно длительно, и при этом видеть установившиеся обороты, а затем установившуюся скорость. Кратковременный максимальный газ - не вариант. Желательно в стоячей воде, ну и волнение незначительное. Дальше, вам нужно выставить положение трима, отщелкивая на разные режимы. Это тоже влияет, так мотор может выдать или больше или меньше оборотов. Может появится дельфинирование, либо раскачка, либо затрудненный выход на глисс. Вообщем без тахометра - не вариант. Тут за 15 мин не получится. Возьмите тахометр, несколько винтов, желательно еще 1 человека, запишите результаты. Сталь денег стоит, хочется чтоб результат близкий к максимальному был. ![]() Добавлено через 4 минуты
Извините, но программа скорей покажет погоду на Марсе, чем обороты двигателя.
El Amigo (18.07.2017)
Никого не слушай... мою мысль ты уловил правильно. ЖПС тебе в помощь. ![]() ![]() ![]() ![]() Сталь 9,25х11 или 12 однозначно.
Ну, за рыбалку!!! |
| Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) | Mazdovuy | Архив | 1 | 23.04.2014 11:51 |
| Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? | Sasha RIB | Активный отдых | 39 | 15.09.2013 22:13 |
| Продам мотор Honda BF20 | БОНДЫК | Архив | 18 | 14.08.2013 20:49 |
| Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. | alex5699 | Архив | 1 | 13.05.2013 09:52 |
| Винт для Honda BF20 | Садам | Винты | 1 | 06.05.2011 23:20 |
