-   -   МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/13553-меркури-60-ефи-глохнет.html)
dberegovoy 01.09.2014 00:43
Re: МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет
У темі 1 долучень
Допис від Гена (Допис 307252)
В 60 это всё вместе стоит
Вместе, т.е. рядом?
У меня такой же холодильник только он крепится не на паросепаратор а на блок возле паросепаратора.
Долучення 70895
Гена 01.09.2014 00:48
Допис від dberegovoy (Допис 307253)
Когда то узнавал, точно не помню но фильтр стоил то ли 600 то ли 800грн при долларе 8грн.
=-O=-O=-O Это хде такие цены были
dberegovoy 01.09.2014 00:56
Допис від Гена (Допис 307255)
несколько источников, как минимум один из них меркури (Херсон), по другим позициям которые узнавал (сальник гребного вала, помпа, ссыкунчик, термостат) цены у них были адекватные.
Ты это, лучше завтра сообщи цену которую можешь организовать, я напомню.
Гена 01.09.2014 01:38
Допис від dberegovoy (Допис 307258)
Ну так отсюда притащи 30 EFI (3 CYL.)(4-STROKE) Mercury Outboard 1C109093 & Up Fuel Lines Diagram and Parts
вроде твой мотор
dberegovoy 01.09.2014 07:37
чуток не такой.
Вот, под номером 24
25 EFI (3 CYL.)(4-STROKE) Mercury Outboard 0R106999 & Up Fuel Pump Diagram and Parts
898101093 - FILTER, Fuel-High Pressure
pasha_kiev 03.09.2014 01:20
А че с мерком ? ТС молчит?
alex__k 03.09.2014 09:34
У товарища была похожая проблема, поменял насос высокого давления, не помогло, в итоге поменяли грушу и все ок.
P.S. Груша старая постоянно была твердая, отаке.
Гена 04.09.2014 01:25
Допис від alex__k (Допис 307620)
Да, кстати тоже было такое на Сузе 50, но симптомы были не такие как у ТС.
Дмитрий Меркури 04.09.2014 18:14
Парни пока не разбирал поэтому и не пишу думаю завтро разберу обязательно отпишусь.
А что значит "ТС" ?
pasha_kiev 04.09.2014 18:26
Допис від Дмитрий Меркури (Допис 307869)
А что значит "ТС" ?
топик стартер , тот кто тему открывал
Дмитрий Меркури 14.09.2014 00:37
Мужики как обещал отписуюсь, проверил фильтр низкого давления и высокого визуального загрезнения внутри нет, легко дуются проктически без сопративления, разбирал корпус где стоит насос высокого давления мусра нет, уплотнительная резинка на насосе и приемная сеточка в норме, давление насос дает 3,2 кг, свечи в норме, насос малого давления в норме.
Добавлено через 4 минуты
Пока не нашёл причину что переодически выдергивается может у кого-то есть какие мысли по этой проблеме?
Добавлено через 6 минут
Да кстати такой момент он меня немного смущает: на холостых оборотах фильтр малого давления всегда на половину заполненый или почти пустой это нормально???
и может так выдергиватся датчик положения дросельной заслонки как я ранее описывал.
Дмитрий Меркури 14.09.2014 20:48
Сегодня вышел на воду после пофилактики и опять теже чудеса хорошо что взял манометр что-бы проверить давление ТНВД, в момент нестабильной работы мотора произвел замер давления топлива на холостом ходу оказалось давление 0,2 кг , после нескольких попыток двигатся дальше и маленького перерывва мотор завелся как не вчем не бывало и работал на разных оборотах без нареканий.
Остается еще проверить клапан ТНВД возможно это в нем причина
alex__k 14.09.2014 20:52
Грушу проверяли? У товарища похожая проблема была.
Дмитрий Меркури 15.09.2014 22:33
пробывал в момент нестабильной работы мотора подкачивать грушей, но работа мотора не изменялась.
dberegovoy 15.09.2014 22:46
а бенз пробовал с другого источника?
Инжекторный мотор подкачивать грушей, ничего не даст, Саня имел ввиду что по груше могут быть несколько проблем:
Залег один из клапанов груши
Груша растрскалась и подсасывает воздух
pasha_kiev 15.09.2014 23:53
Если на форсунки поступает 20 кпа , то мотор соответственно работать не будет , думаю что нужно рыться в бензонасосе , и его клапанах
dberegovoy 16.09.2014 06:40
по поводу бензонасоса, на мотолодке была тема, вместо родного хорошо становился Бош от авто
alex__k 16.09.2014 09:42
Допис від dberegovoy (Допис 309513)
Да товарищу Бош и поставили, дешевле оригинала в разы, но проблема оказалась в груше:-)).
Качали в дороге не помогло, проезжали 5-10 мин.и мотор глох.Груша помню была очень твердая, скорее всего правильно Денис говорит клапан запал.
Дмитрий Меркури 16.09.2014 19:38
Мужики я думаю что это клапан ТНВД, так как топливную магистраль уже всю проверил кроме него. Как проверю обязательно отпишусь.
Да чуть не забыл груша работает нормально, претензий к её работе нет.
pasha_kiev 16.09.2014 19:48
а там случайно регулятора давления нету ? может он голову е...т
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:08.
