Старий 12.03.2016, 15:04   #1 (permalink)
Псевдо: Gorec29
Карапь: Крим
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Evinrud 40 e-tec нужен совет.
Комрады, кто имеет опыт експлуатаци подобных двигателей. Есть предложение по новому движку. Может кто то что то конкретное расскажет?
Gorec29 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2016, 16:04   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Evinrud 40 e-tec нужен совет.
Шо тебе рассказать?
Старий 12.03.2016, 16:43   #3 (permalink)
Псевдо: Gorec29
Карапь: Крим
Дописи: 13
Сам по себе Evinrud. В основном по форумам пишут о поломках. Но никто не пишет как эксплуатировался. что они туда заливали. То что я понял с технических описаний так это то что это двухтактный мотор с удобствами эксплуатации четырехтактника по бензину, но круче по ходовым характеристикам. По цене мне практически одинаково получаются Ямаха 40 инжектор и похожий Сузука. Все говорят о Эринвуд, да его х.. отремонтируеш. но по поломкам описаным по форумам так там все чуть ли не десятилетние движки. Если у тебя похожий двиг - хотелось бы услышать те плюсы и минусы которые ты для себя видишь. Ну и если есть опыт с другим производителем -то сравнение.
Старий 12.03.2016, 20:55   #4 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Тут о них уже писано переписано.У меня 60-ка 2011г , до этого была 40. Когда продавал на ней было 870 мото часов. Товарищ катается всё гут. Моторы тяговитые ,расход не больше чем у 4-х тактного. Лью HD-100.Четвертый год полёт нормальный. Всё зависит от хозяина и его отношения к своему мотору. У ПАЯЛЬНИКА 40-ка , он там делал замеры по расходу с разными винтами. У 5-х знакомых ЭВИКИ , пока никто менять не собирается.
Gorec29 (13.03.2016)
Старий 12.03.2016, 22:01   #5 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Я мотором доволен , менять его не собираюсь,
Ну разве что на 75 хотелось бы
Лью мало 100 и стоит фильтр отстойник на топливо
Это главное что надо сразу ставить ,
За сезон там собралось стакан всякой гадости
Старий 13.03.2016, 08:46   #6 (permalink)
Псевдо: Gorec29
Карапь: Крим
Дописи: 13
Вот собственно и сам девайс.
Назва:  IMG_20160216_102243.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  3,11 МБ
Старий 13.03.2016, 08:39   #7 (permalink)
Псевдо: Gorec29
Карапь: Крим
Дописи: 13
Парни, огромное спасибо. Вопрос по винту. Машинка идет без винта. Лодка -Крым. Рыбалка -2-3 человека(300кг), до мест рыбалки - 20- 40 км. Семейные прогулки - 4- 5 человек.(до 400кг) - какой лучше брать? Ну и масло, почём берете и где брать чтобы не напороться на подделку?
Старий 19.03.2016, 16:35   #8 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
откатал прошлую осень на 40. 2012 год, брал бу с пробегом вроде как ~20 часов.
мой первый нормальный мотор, до этого были мелкие.
лью хд50, ушло два галлон за 4+ месяца, брал на сырецкой.
"зазимовал" по инструкции с ютуба, больше ничего не делал.
весной завелся и уже покатался, все норм.
единственный минус пока - на холостых трусит барсика моего не по детски с этим мотором))))
вот изучаю куда поехать его смазать, проверить по компу, заказать и установить i-command.
кто-то подскажет? сервис бриг норм?
maddkiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Gorec29 (25.03.2016)
Старий 19.03.2016, 17:39   #9 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
i-command был вроде у Гены . Комп может тебе и Паяльник подключить. А чего трусит?
maddkiev (20.03.2016), Гена (19.03.2016), Паяльник (20.03.2016)
Старий 20.03.2016, 15:24   #10 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
пообщаюсь, спасибо.
на холостых вибрация сильная. из-за "особенностей" кораблестроения барсов иногда кажется шо его наизнанку выворачивает
Старий 20.03.2016, 20:41   #11 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
Есть комп с прогой , могу подьехать
Старий 22.11.2016, 15:10   #12 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
походу это уже не свечи
как похолодало - вот так себя вести стал, последний раз так и не завел.
пробовал два аккума 60 и 65, оба машину заводят моментально, а мотор вот так вот еле крутит. еще в аккум коробке "+" сильно греется, если долго мучить.
если заведется и нагреется - заводится отлично с пол тычка, как и раньше.
проводка, аккум, стартер? видимо все менять((
Leks_subaru (22.11.2016)
Старий 22.11.2016, 18:30   #13 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Ищите проблему в проводке!!! Первым делом проверить контакты на выкл. массы, акум, мотор. Если акум стоит далеко от мотора (в носу лодки) то высоковольтные провода должны быть 25 квадратов, лучше "перебдеть"
maddkiev (22.11.2016), MAX (24.11.2016), Pasic (23.11.2016)
Старий 22.11.2016, 19:26   #14 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня такая хрень была в том году. Три раза приходилось возвращаться с рыбалки на мотовесле.
Причина была в китайском выключателе массы. Попробуйте ее исключить.
Еще стартеру трудно провернуть "компрессию" если нет топлива нет искры, но больше похоже на "сопротивление" гдето в силовых проводах.
your freedom- your choice!
Старий 22.11.2016, 20:01   #15 (permalink)
Сечение проводов маленькое, при тепле его хватало, при морозах уже мало, с таким сталкивался когда ставил 16 квадратов на провода, лучше как сказали выше поставить 25 и хорошую медь, а не китайскую. Ну и клеммы обжать правильно, у норм альных продавцоы проодов этот инструмент есть. Ну и выключаткль массы тоже не помешет проверить, хотя они по другому глючат, у меня на Мерке выключатель отрубался и выключвл мотор на 1-5 секунд во время разгонов, пока не поставил нормальный выключатель.
Mazdovuy (22.11.2016)
Старий 22.11.2016, 20:26   #16 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Две недели назад, такая же проблема, на таком же моторе. Думал сел аккумулятор, снял с машины, 74 а/ч, тоже не помогло, аккумулятор который даже не крутил лодочный мотор, завел машину на ура. Все у кого эвинруд пожлобились на прерыватель массы? Что то здесь не то.
Старий 22.11.2016, 21:02   #17 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Было похожее у кума на Е-ТЕКе 75.Поменяли провода и всё стало гуд
Старий 22.11.2016, 23:34   #18 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Не, Слава... может и на проводку тоже
зы: проверить то без проблем!
1 - Отсоединяем "+" и "-" на моторе
2 - Берём 2-куска "толстенького" провода квадратов на 25 и конэктим их с АКБ и моторчиком
Если проблема не исчезнет, значит "что то не то", если исчезнет смотрим проводку и доводим до ума!
Востаннє редагував Mazdovuy: 22.11.2016 о 23:38.
Старий 24.11.2016, 17:08   #19 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
спасибо всем, таки выключатель массы. мимо него включил - все отлично, как часики!
Alexribalka (24.11.2016), MAX (24.11.2016), Slava SL (24.11.2016)
Старий 24.11.2016, 17:24   #20 (permalink)
Дописи: 3.877
Масса кстати легко лечится. Разобрать и под болты шайбочки, чтоб повыше стали и лучше контакт с замыкателем стал. Болты у меня оказались цветные по честному.
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по гидронасосу. MALIBU Подскажите плиз... 21 28.03.2015 10:20
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:19.
