Старий 23.08.2016, 23:38   #1 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Типово нужен совет бензонасос Evinrude 25
делаю ревизию своего мотора Evinrude 25 при вскрытии бензонасоса оказалось что клапана ( которые из тонкого метала) ржавые и дырявые
Поскольку таких клапанов нет в ремкомплектах
Вопрос к бывалым, кто сталкивался с ремонтом подобного :
1. чем можно заменить , из чего вырезать ? такие пластинки.
2. Ну и из чего изготовить диафрагму ( на запас)??
ForestDGB зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2016, 00:05   #2 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: нужен совет бензонасос Evinrude 25
Допис від ForestDGB Переглянути допис
Вот из этого материала с небольшой подгонкой точно будет работать. Еще можно посмотреть на вот такой бензонасос-это Хонда дио,помоему очень похожа конфигурация. Вобщем более внимательно посмотреть на мототехнику.
Назва:  клапан.GIF
Переглядів: 513
Розмір:  29,1 КБ
ID:	120289   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бензонасос.GIF
Переглядів: 577
Розмір:  139,4 КБ
Старий 24.08.2016, 01:01   #3 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
спасибо!!! буду смотреть в этом направлении ..
Добавлено через 41 минуту
А если решить вопрос кардинально... поставить через штуцер/шланг вакуумный бензонасос от Хонда Дио или HONDA LEAD вот такой https://www.youtube.com/watch?v=MHIC7iDSVbw
Хватит ли его мощности на 25-тку.???? судя по видео пропускная способность клапанов (размер) даже чуть больше родного , рабочая часть мембраны тоже соответствует , Что скажете??
Старий 24.08.2016, 13:20   #4 (permalink)
Я думаю что, если врезать клапана обратки карбюратора солекс ваза, перед и за насосом, будет работать.http://nivalada.ru/images/catalog/1857_00_915.jpg
__________________________
Старий 24.08.2016, 15:12   #5 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Вопрос замены на электробензонасос нерассматривал?
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2016, 15:25   #6 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
На своем Вихре я так и сделал, производительности хватает на всех режимах и цена вопроса смешная.
Старий 24.08.2016, 19:06   #7 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
электро вариант отпадает , мотор сугубо румпельный ...
От хонды Дио , Лиид вертел сегодня в руках китайскую копию .. думаю пойдет если врезать штуцер + минипатрубок . Но все же заказал оригинал хонда б/у там есть еще редукционный клапан(шарик на пружинке) который стравливает лишнее давление в китайской копии его нет , а это меньшая нагрузка на иглу карба . Как поставлю покажу..
Добавлено через 5 минут
А зачем он нужен ? в конструкции штатного насоса такого даже не было предусмотрено , думаю будет работать и без него.
Старий 25.08.2016, 01:05   #8 (permalink)
Они будут исполнять роль лепестковых клапанов, только не внутри корпуса а снаружи.
Старий 27.08.2016, 00:02   #9 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
Ну собственно решена проблема более чем, двумя вариантами. Обо всем по порядку:
1. Отремонтирован родной бензонасос!!!!!!
поставил клапана от бензонасоса Хонда Дио (цена вопроса 80 грн б/у рабочий насос)
слева клапан с резинкой хондовский , справа родной
Что бы клапан попал на посадочное место надо подпилить натфилем дырочку на пол- миллиметра буквально
хондовский клапан имеет резинку , следовательно что бы он прилегал плотно -нужно подложить шайбочку
Вот собственна и все по первому варианту
Клапана держат плотно даже лучше чем родные...
Видяха:https://youtu.be/lwiHQxuCL2M
+ вырезал еще дополнительную диафрагму для зипа ( цена вопроса 30 грн. рем комплект газового редуктора Беларуского старого)
2. Второй вариант ( на запас) Уж больно мне понравился этот насосик -Китайская копия Хондовского но при вскрытии оказался( на мой взгляд) немного по производительней хондовского(цена вопроса 150 грн-новый):
Клапана подпружинены в направляющих шахтах, рабочая поверхность диафрагмы больше хондовского
Короче были рассверлены все пропускные отверстия до размеров штатного насоса чтобы повысить производительность(впуск , выпуск , вакуум и чуть увеличены на 0,8 мм пропускные отверстия под клапанами
+ надет армированный патрубок и изготовлен штуцер в блок (резьба в блоке присутствует з завода) цена вопроса: штуцер 10 грн, трубка 30 грн.
Кажется мне что этот китаец будет работать лучше штатного.
Осталось проверить на воде . Когда испытаю отпишусь.
HolyDiver (27.08.2016)
Старий 27.08.2016, 17:36   #10 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
В том китайском насосе есть еще один интересный момент- вторая диафрагма с глухой полостью под нею которая по видимому выполняет роль пружины либо демпфера при работе насоса.
Старий 27.08.2016, 20:03   #11 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Да есть там такая диафрагма посмотрим как себя покажет.
вот собственно вариант установки этого китайца на эвин 25
вкручываем штуцер
и прикручиваем насос , вот сюда-
завтра испытаю на воде
2093306 (27.08.2016), SOKOL SERGEY (28.08.2016)
Старий 28.08.2016, 14:29   #12 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
Все испытания прошли успешно , снимаю шляпу перед китайским мотопромом
Штатный насос с хондоскими клапанами работает хорошо.
И китайский тоже отлично справляется , на всех режимах . Теперь штатный насос лежит в ЗИПЕ . Посмотрим насколько долговечный и надежный будет китаец .
Вот видео Evinrude 25 с китайским бензонасосом от хонда Дио:
https://youtu.be/aLU9ndvCDzk
еще:
https://youtu.be/2jkbTtHhGMI
думаю такой насосик можно поставить на любой подвесной мотор кубатурой до 35 лошадей(думаю справится) цена вопроса смешная 180 грн за все...
Востаннє редагував ForestDGB: 28.08.2016 о 23:13.
Ambassador (19.06.2018), SOKOL SERGEY (28.08.2016), sonor@ua.fm (28.08.2016)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 14:26
Нужен совет по документам Somalic Законодательство 2 23.06.2016 23:24
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 21:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:40.
